Поломки Corsa D
#1901
Отправлено 22 Май 2016 - 13:31
#1902
Отправлено 23 Май 2016 - 15:11
Дело в том, что последнее время очень шумно «втыкается» задняя передача, с дерганием переключаются передачи (в «А» режиме), при начале движения дергается, особенно в горку (даже небольшую). На ровной дороге в А режиме если отпустить тормоз катится но опять же дергаясь. Также проблемы с оборотами, не вовремя вкл.передачи. Известно, что примерно 80000 км пробега ничего не менялось в коробке (езжу с 95000 пробега), делалась адаптация до меня (точно не помню), но как я предполагаю, что адаптация в описанном случае не поможет
Спасибо!
Opel Corsa D IV 1.2
VIN: W0L0SDL6874437497
Модель двигателя: Z12XEP
2007г.в.
(робот) 80л.с., 120 000 км пробег
#1903
Отправлено 23 Май 2016 - 17:32
#1905
Отправлено 23 Май 2016 - 19:09
помимо адапатции, надо регулярно, раз в 30к менять жидкость гидропривода. Она очень и очень быстро изнашивается и теряет свои свойства, от чего очень сильно изнашивается сам привод.
#1906
Отправлено 27 Май 2016 - 16:11
Егорыч78, как вариант блок управления и износ щеток
Вчера договорился подъехать к специалисту - считать ошибки. Машина умерла((( Моргает F и никаких признаков жизни. Чего только не делал (скидывал клемму и пр) - завести так и не удалось. Стопари горят. Аккум, думаю, в порядке, потому началось все с того, что стартер начал весьма бодро крутить, но сразу остановился (очевидно, питание на него пропало).
Попробовал "педальным способом" глянуть ошибки. То ли у меня этот способ не работает, то ли ошибок нет. Сегодня с товарищем подключились к диагностическому разъему (у него есть 16-ти контактный разъем OBD и программа на Андроиде для считывания ошибок) - ошибок нет.
Что делать? Беда прям с этой машиной((((
Сообщение отредактировал Егорыч78: 27 Май 2016 - 16:13
#1908
Отправлено 27 Май 2016 - 17:18
Егорыч78, из-за АКБ как раз может и гореть F, проверьте АКБ.
Может и так. Но проблема возникла несколько дней назад. Сначала стартер начала включаться со 2го завода. На следующий день проявилась F, но я как-то все-таки завелся (т.к. стоит начать крутить стартеру, машина мгновенно заводилась). Далее избавиться от F стало все сложнее, но я все-таки завелся и доехал с работы до дома. В пути, в движении периодически загоралась F и машинка с ключом (в этот момент что-то происходило с коробкой/передачами - как будто ехал на нейтралке, сцепление с двигателем почти не ощущалось). Чуть проехав, все восстановилось. Поставил у дома. 2 дня не подходил. Вчера подошел, включив зажигание опять начала моргать F, но через несколько секунд появилась N, начал крутить стартер, но через мгновение опять F и стартер замолчал (сопровождалось это, как я понимаю, срывом бендикса с маховика - как я понимаю, питание пропало и втягивающее отпустило). И все...моргает F, машина умерла. Да, при снятии/установки "-"- клеммы видна небольшая искра, я так понимаю в пределах допустимого. Соответственно вопрос, ну как могут быть проблемы с АКБ, если в момент появления N (за прошедшие несколько дней) машина без проблем заводилась? Мне кажется АКБ либо работает, либо нет. Или я чего-то не понимаю...
Могу ли я "прикурить" АКБ? Или надо поставить другой АКБ. Проверить работоспособность моего АКБ мне нечем...
Сообщение отредактировал Егорыч78: 27 Май 2016 - 17:30
#1910
Отправлено 29 Май 2016 - 12:20
Егорыч78, если будете прикуривать и F пропадёт то точно акб
разобрался. накрылся блок управления Изитроником. Вероятно, щетки. При прокручивании вала Изитроника удалось поймать момент, когда машина завелась. Правда ехать невозможно. Оттянул в сервис...Ох и попал я с этой машиной(((
#1913
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:11
#1915
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:47
Vladko76, обороты снимает датчик коленвала. Подключите диагностический сканер и посмотрите какие обороты он на самом деле показывает.
Это понятно, что с коленвала. Где конкретнее? При замене цепи, его трогают или нет?
И если с датчиком все нормально, то в чем причина тогда?
Сообщение отредактировал Vladko76: 01 Июнь 2016 - 10:49
#1916
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:17
Да, мастер вполне мог отщелкнуть его разъем при разборе мотора.
Это угадайка? Подключите сканер и посмотрите что видит блок АБС, что видит коробка, что приходит на приборную панель. Там все видно и гораздо проще искать - не надо заниматься гаданиями.
#1918
Отправлено 06 Июнь 2016 - 13:07
Подскажите пжл комплекс работ с необходимыми деталями, жидкостью (если можно артикул) для функционирования роботизированной коробки изи-троник, сцепления.
Спасибо!
Opel Corsa D IV 1.2
2007г.в.
в дополнении:
сделал комп.диагн - по показателям все норм
сделал адаптацию - скорости бодрее втыкаются, но шумы при переключении остались...
в чем может быть проблема, сколько (примерно) стоит разобрать коробку и выявить неисправность, т.к. диагностика молчит...
Спасибо!
#1920
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:57
