Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1921 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:20
Так а ошибки то какие были?
#1922 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Июнь 2016 - 20:11
Sandy0593, считайте ошибки и их сюда, а и еще смените сервис
#1923 Sandy0593
Sandy0593
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1,0
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:24
Ошибок не было, когда встала после смены датчика обороты плавали на холостом ходу, но это было один раз
#1924 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:28
Sandy0593, ну тогда бум гадать на кофейной гуще Изображение , а серьезно есть проблема есть ошибка, как считать написано в ФАКе
#1925 Sandy0593
Sandy0593
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2016 - 10:50
Ошибок диагностика не показала)
Есть подозрения на засорение фильтров в насосе топливном, в этом случае ошибок и не будет
В сервисе так и предложили, завели и пусть стоит, вдруг заглохнет
#1926 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:12
Сервис надо менять однозначно! Вы откуда?
#1927 Sandy0593
Sandy0593
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:02
Питер) и вроде сервис приличный, и по отзывам, и знакомые там же ремонтируются
#1928 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Июнь 2016 - 13:45
Sandy0593, приличный сервис нашел бы и устранил проблему.
#1929 Sandy0593
Sandy0593
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июнь 2016 - 16:17
#1930 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Июнь 2016 - 16:35
Sandy0593, даже не замерив давление в топливной рампе?
#1931 Sandy0593
Sandy0593
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:16
давление проверили в другом сервисе. Оказалось, что из датчика давления масла вытекало масло, и дошло до мозгов
#1932 protein33
protein33
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:56
Добрый день. Opel corsa D 2007 год робот. на ходу на приборной панели мигает режим коробки "А" подскажите что это может быть ? forever.gif
#1933 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июнь 2016 - 09:11
protein33, что бы не гадать считайте ошибки и их сюда
#1934 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3 cdti
Отправлено 06 Июль 2016 - 16:02
Такое дело,снял егр поменять патрубки,оказалось на последнем сервисе когда я просил их зимой решить вопрос с уходом антифриза из системы они мне криво отрезали патрубок егра и наперекасяк одели хомут "норма". Ну ладно дело прошлого сейчас такой вопрос обнаружил за впускным коллектором такую весчь General Motors 93177479, пишут что это "Сепаратор масляный вентиляции картера двигателя", ну а вопрос собственно в том, что нуждается ли сей девайс в очистке или замене? и еще один вопрос можно ли как нибудь проверить датчик диф давления и может ли засориться трубка от сажи к этому датчику?
#1935 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:11
Да, промывка ему не повредит совершенно. Со временем он загаживается очень сильно.
#1936 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:14
и еще такой вопрос я так понимаю он не разборный просто взять попшикать его карб клинером или например замочить в 646ом?
насчет датчик диф. давления наверное невкурсе?
#1937 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июль 2016 - 20:34
Нет. Внутри нечто типа стальной мочалки. Замочите в бензине сначала, потом уже карбклинером.
тут не подскажу, не сталкивался
#1938 Дмитрий Шацких
Дмитрий Шацких
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 Июль 2016 - 21:49
ок,спасибо за совет
#1939 Егорыч78
Егорыч78
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel corsa d 1.2 (2007)
Отправлено 30 Август 2016 - 16:05
Здравствуйте. У меня опять печаль. Уж не знаю, то ли Опель не машина, то ли мне так не повезло. Две недели катаюсь, потом ремонтирую... (Цепь, Изитроник, Ролик+ремень, вентилятор печки...) Сейчас новая напасть. Загорелся АБС, Робот перешел в аварийный режим. Ошибка 1711. Вроде как нет сигнала с левого колеса. Диагност сказал меняй целиком ступицу с датчиком АБС. Проводку (под колесом, подкрылок не снимал) посмотрел вроде нормально. Подскажите, что еще можно глянуть. А то меня уже напугали, что дело может быть совсем не датчике, а в проводке и что еще хуже в блоке АБС.
#1940 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Август 2016 - 23:23
Егорыч78, чаще всего сам датчик кончается. Но бывает дело и в разъеме - разстыковать, почистить контакты, пробрызгать WD и защелкнуть обратно.
    Ahrefs (1)
