Мотор перегревается, что делать?
Сообщений в теме: 869
#221 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 19 Май 2007 - 19:05
Цитата(CTACKO @ 19.5.2007, 19:15) Просмотр сообщения
у меня тоже неработает только хз что сломалось, может тоже сальник??
подскажи плиз...
в любом сервисе где написано заправка и диагностика кондеев скажут...сам то вряд-ли найдешь причину, прибор нужен чтоб утечку показал, хотя и просто заправки иногда хватает...
#222 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Май 2007 - 19:55
Цитата(Real Pump @ 16.5.2007, 20:12) Просмотр сообщения
Мыть радиатор обязательно по весне надо! При нашей то погоде Росийской.... Но мыть его надо знаючи! Я один разок съездил в автосервис, посмотрел как это делают... Теперь сам!
Для промывки рекомендую купить спец. средство, продается в балончиках (как аэрозоль), там в комплекте еще трубочки как у ВДэшки... Она предназначена для помывки двигателя от масленных и др. потеков. Спросите в автомагазинах - вам побскажут! Покупайте пару штук!
Сперва ей проходите радиаторы - даете постоять 10-15 мин, потом водой смываете.
Опять этим средством, водой и воздухом продуваете...
И будет Вам счастье! Проверенно на себе!
Только делайте это на остывшем моторе, иначе может быть термоудар.
#223 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OMEGA B 2.0 I Автомат 1998г X20XEV Универсал
Отправлено 21 Май 2007 - 11:41
Цитата(sandro33rus @ 18.5.2007, 20:43) Просмотр сообщения
А у меня проблемма на v6, включился и не выключается одиночный дополнительный вентилятор. Включаю зажигание и он крутится постоянно, где хоть искать то ?
А вот ещё вопрос.Вчера +30 на солнце завёл 5 минут поработала с кондиционером потом выключил зажигание,а вентилятор продолжал крутится. Скажите пожалуйста должен ли при перегреве движка работать вентилятор при выключенном зажигании, или это глюк? Омега 2,0 литра 1998г.
#224 Sergey_
Отправлено 21 Май 2007 - 12:20
На моторах V6 - должен. На R4 - по схеме такого нет, но возможно, у тебя внесены какие-то изменения.
Честно говоря, я бы хотел, чтобы у меня была такая фича.
#225 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 21 Май 2007 - 13:10
Прочитал эту ветку. Всем огромное спасибо! У меня тоже температура за 100 зашкаливала, особенно если с кондеем. Теперь, после промывки радиатора и снятия панели пластиковой, даже с кондеем по городу за 92 пока не поднимается. На улице +25! smile.gif
#226 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 21 Май 2007 - 20:18
sandro33rus, при включеном кондее, дополнительные вентиляторы (на V6 - спереди радиатора) крутятся постоянно.
KROT-69, это нормально.
#227 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 22 Май 2007 - 11:57
Сегодня у нас +30. Ехал с кондеем температура почти доходила до 100, это нормально?. Раньше стабильно около 92, 93 было.
У кого какая температура на дизеле в жару?
#228 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 22 Май 2007 - 13:29
Если система работает нормально с кондеем при нагреве до 105 включится 2 скорость - ты услышиши ее!
У меня сегодня по пробкам в +30 ползала к 105, без кондея ... тяжело ей было. дополз до работы, так температура 98 а первая скорость молчит.... глянул преды, а там второй от крыла аж гнездо поплавилось... оставил остывать так вот, когда доехал оставил работать, догнал температуру до 105 но включился 1 правый вентилятор и то вроде на 1 скорости... теперь буду искать причину...
никак не найду описания бермудского треугольника, какой пред и реле за что отвечают... мож кто подскажет!!!
#229 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 Май 2007 - 09:00
Че то я не понимаю. Два вентилятора спереди они ведь для радиатора кондиционера, а на охлаждение один большой и он вращается с помощью ремня, и скорость вращения зависит от оборотов, какие могут быть для него скорости. Объясните неграмотному. И если уже температура за 100 то здесь что-то неладно. Прошлым летом ездил в такую же жару с кондеем все было ок 93 максимум.
#230 Stepan_Kuznec
Stepan_Kuznec
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Omega B 1995 г. / X 20 SE /
Отправлено 23 Май 2007 - 10:20
Посмотри по внимательнее , двигатели у всех разные !!
У меня , например, бензиновый и только два электровентилятора , соответственно его можно гонять на разных скоростях.
#231 KROT-69
KROT-69
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Май 2007 - 10:43
Значит на ТД ещё и механический вентилятор стоит .
#232 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Май 2007 - 13:13
2 вентилятора впереди и один на движке с вязкой муфтой... видимо она накрылась и как результат нехватка 1-й скорости охлаждения и 2я еле справляется. у себя буду смотреть муфту.
#233 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 23 Май 2007 - 13:37
sandro33rus, датчик включения погиб 99%
....зарплату бы поболее...
#234 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 Май 2007 - 14:53
Что значит вязкая муфта? Как она работает расскажи подробнее.
#235 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Май 2007 - 15:04
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:26:-7
смотри под номерами 9 или 14
она с гайкой прикручивающейся на вал который через ремень крутит движок, вал нагреваясь передает температуру муфте и ее как бы распирает тем самым входит в зацепление крыльчатка . вообщем движок нагревается муфта крутится, остывает, крутится чуток, тем самым не дает нагрузку на двигатель.
#236 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Опель Омега В Караван 2.5 TD
Отправлено 24 Май 2007 - 07:12
Господа почитал ваши письма, и по симптомам тоже вижу что у меня не работает 2 -я скорость вентилятора, подскажите где находится датчик для проверки его работоспособности. 1-я скорость крутится
#237 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 24 Май 2007 - 07:31
Deev VA
вторую скорость включает нижний термовыключатель ввёрнутый в левый по ходу движения авто бачёк радиатора ,
верхний включает первую скорость.
К слову вчера почти на 2 часа попал в страшенную пробку на МКАД ,
всё время работал климат ,
максимум что я зафиксировал на приборке это 96 градусов.
Естественно что вся электросистема охлаждения в идеальном порядке,
радиаторы тщательно промыты кёрхером и верхний термовключатель заменён на другой с температурой срабатывания 88 градусов ,а никак не 95 как положено производителем.
А вообще рекомендую заглянуть в соседние темы по проблемам с кондеями ,там я описал простейшую методу диагностики электросистемы охлаждения x25dt,
сейчас там фото попытаюсь выложить.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#238 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 Май 2007 - 07:51
Большое спасибо за информацию
#239 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Май 2007 - 11:05
Цитата(СлепойПью @ 24.5.2007, 8:31) Просмотр сообщения
Deev VA
Я чет смысла не уловлю....
ты запустился, поехал, врубил климу, завертелись вентиляторы на 1-й скорости работая на кондей.... ну естественно по необходимости ... замечу вертятся 2 вента!...
вот тут вопрос.. нафига если клима все одно охлаждает!?
далее... если все же жарковато и температурка ростет, то включения вентов на кондей становятся чаще или постоянно врубаюбся ... но на 1-й скорости...
далее еще жарче.... (движение по чайной ложке с перегазовками да еще и на подъем.. ну пробка короче) .. температура растет до 105 и врубается 2- скорость - и сдувает (охлаждает) до 95 примерно и вырубается...
Но! тут фенька есть... если уж слишком жарко, то во избежании проблем машинка вырубит кондей и предупредит тебя... а ты поменял температуру 1 скорости ... значит охлаждени не включится с 95 и ниже... так как опущена ступенька подхвата.... останешься только на муфте и будешь скакать с 95 до 105 и греть движок...
логика всех релюшек такова....
А что систему в чистоте держишь эт правильно, егожня все продую...
#240 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 24 Май 2007 - 11:27
Zmeelov
ты кое что упустил хотя рассуждения твои верны,
Во первых кулер интеркулера врубается только от датчика первой скорости ,
то есть первая скорость включенная климой кулер этот не крутит, а в жару хорошее охлаждение интеркулера это весомая прибавка к тяге мотора,
а у меня до 95 температура вообще крайне редко доходит ,а на улице +30 и наддуваемый воздух тем не менее нуждается в охлаждении.
А во вторых на датчике первой скорости лежит задача охлаждения мотора после того как ты заглушил авто ,
ушёл из авто а датчик этот включает 1 скорость,
кулер интеркулера и
электропомпу.
При датчике в 95 градусов я вообще ни разу такого не наблюдал - температура просто не подымается выше.
А сейчас заглушив авто я с удовольствием слушаю как вентиляторы и электропомпа старательно спасают движок от термоудара.
Так что не всё однозначно smile.gif,
хотя рекомендаций по этому поводу никому давать не буду ибо спорить с производителем не хочу ,но мне так показалось лучше.
К тому же что значит "ступенька подхвата" ?
Термодатчик на 88 градусов включится при 88 и не выключится до снижения до 85 как минимум ,то есть крутить будет всегда !
Какая тут фенька?
Вперёд, обезъяны!
