Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#201 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 18 Август 2011 - 17:42
Цитата(udgin @ 17.8.2011, 11:03) Просмотр сообщения
можно ли просто поменять датчик?
К сожалению, нет!
И меняется он не только вместе с ЭУРом, но ещё и вместе с колонкой.
Такие дела...
Я буду брать колонку с разборки.
Год уже маюсь, десяток сервисов разводит беспомощно руками.
Всех, кто только начинает этим маяться, спешу "обрадовать" - само это не лечится, и уж если началось, то со временем будет только ухудшаться. Аккумулятор, генератор, проводка здесь совершенно не причём - это специфическая конструкция датчика. Возможно, что найти новый датчик и заменить у кого-то и получится, но откалибровать в условиях сервиса - вряд ли.
Ммм...да, а количество жалующихся на этот датчик растёт, и судя по ссылкам уважаемого DuDe в странах с большей массовостью Мерив и проблема эта имеет более массовый характер.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#202 udgin
udgin
  • Автомобиль: Subari Traviq, 2002 г., 2,2 л.
Отправлено 19 Август 2011 - 14:12
Цитата(e-alex @ 18.8.2011, 20:42) Просмотр сообщения
К сожалению, нет!
Спасибо за информацию! Очень жаль что по-другому не получиться...
#203 Сергей101010
Сергей101010
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:48
Добрый день! Проблема,подскажите,что можно сделать?Мерива 2006г,1,3.На холостом ходу дергается руль с амплитудой 3-5 мм,EPS при этом не горит .Под кожухом рулевой колонки слышен легкий скрежет, постороннее потрескивание.Во время движения руль дергается,через раз, когда дергается,когда нет.EPS загорается при резком повороте руля.Про смазку читал, но в этом ли дело? Что можно предпринять и можно ли при этом ездить?!Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей101010: 10 Сентябрь 2011 - 12:54
#204 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 15:21
Пробег какой?
#205 Сергей101010
Сергей101010
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 22:17
Цитата(e-alex @ 10.9.2011, 16:21) Просмотр сообщения
Пробег какой?
130т км
Сегодня вообще поехал в город. Электроусилитель отключился, руль трудно провернуть, доехал до дилера opel, подъехал к мастеру. Он: "Только менять,мы не чиним"
может что еще можно с ним сделать, кроме как расставаться с кругленькой суммой?
#206 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 18:45
Цитата(Сергей101010 @ 12.9.2011, 0:17) Просмотр сообщения
130т км
Ну 130 т.км. это очень даже неплохо, у меня первые признаки начались ещё на 55 тык.
А ответ я дал на 3 сообщения выше.
Кроме того вот здесь http://forum.opel-cl...p...st&p=931902 очень подробно описывался этот злополучный датчик, но никто ещё здесь на форуме не отписался, что ему удалось датчик этот сменить.
Поэтому пока выход один - менять колонку в сборе с датчиком sad.gif , усилитель, как мне кажется, можно оставить старый.
...Оффтоп... Господа и дамы, а здесь можно как-то прицепить в сообщение видео?
Сообщение отредактировал e-alex: 12 Сентябрь 2011 - 18:47
#207 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 19:28
e-alex, если оно на "ТыТрубе", то просто ссылку на видео. Плеер при этом встроится сам.
#208 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 00:11
Вчера заложил смазку в шлицы ЭУР..Ну так вот, сегодня на горячем движке , начав движение при малом повороте руля налево впервые отключился ЭУР.Завтра откалибрую.Буду наблюдать, и скорее всего, подыскивать на разборах рулевую с этим грё...ным датчиком.
Сразу же пропедалил ошибку--НИЧЕГО ! не показало.Хотя лампа ЁПС загоралась и сразу потухла при перезапуске..Блин...
Сообщение отредактировал @lex1.6XE: 06 Октябрь 2011 - 00:15
#209 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:37
@lex1.6XE, эта лампа всегда загорается и тухнет при запуске.
#210 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:51
Я написал про то, что лампа именно при отказе ЭУР зажглась,и пока не перезапустил двигло--не гасла.Ну и думал, высветится при этом что-то типа ошибки 1500.Но нет.ошибки не было.
P.S.: А при запуске она гаснет нормально--всегда и сразу же
#211 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:47
Примерно на пробеге 50-60 тыр. было несколько случаев отключения ЭУР (обычно во дворе при парковке с активным выкручиванием руля). Прошло само. Пробег вот уже больше 90 тыр. И у меня такое впечатление, что проблема исчезла после чистки мест посадки клем на аккум.
#212 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:59
О...пасибки.. Обязательно сделаю, а ещё рекомендуют медьсодержащей токопроводящей смазкой смазывать клемы аккума и накрнечники проводов...
#213 kubsm
kubsm
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:30
Пиивет! У меня датчики АБС передние отказывали периодически-виной облом жил внутри провода , при этом внешне к проводу никаких нареканий! Лампочка епс бывает загорается при движении со скоростью более 90 км ч, те. за городом, в городе не горит. При этом на какойто период из за них отключался ЭУР . На лежачих полицейских при прыжке :-))) связь в датчиках частично налаживалась и ЭУР после новой заводки движка начинал снова работать... вообще датчики АБС работают нечетко, я их перепаиваю периодически(сам шнурок от разъема до датчика)при этом вариант отказа изитроника или эура возможен любой... езжу пока не парюсь..
#214 Veyla
Veyla
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (easytronic), 2007, z16xep
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 14:23
У меня почему-то именно зимой иногда включается эта ошибка. Началось в январе 2011 года, раз 5 за зиму было. Весной-летом-осенью проблем не было. Сейчас, вот, опять зима и за неделю 2 раза при сильном повороте руля (неважно влево или вправо) загоралась.
#215 Uncle Bob
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 15:43
Снег/грязь есть? Тогда мойте почаще изнутри колёса.
#216 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 01:14
вот и у меня за неделю уже 3 раза отключился ЭУР,все 3 раза на стоячей машине когда выкручивал руль до конца,пока не парюсь потому что выключил включил зажигание и всё востонавливается,но это первый звоночек Изображениепробег 80 тыс.такое впервые
Сообщение отредактировал sergjo: 03 Ноябрь 2011 - 01:14
#217 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 07:40
А проверьте ка разъёмы на усилителе. Я тут набил себе смазки и .... При повороте руля до упора влево его начало дёргать и загоралась лампа , потом гасла сама . Вправо до упора нормально , а влево прям из рук вырывало . Смотрел ОР-СОМ-ом - выдает ошибку 1550 - неправильная работа электроусилителя ! Поехал в сервис , там поТЕКали тоже самое ... Пока электрик ушел курить ТИС я полез проверить разъёмы и оказалось что самый большой был не до конца вставлен !!! Видно когда я мотор ворочал его чуть сдернул . Воткнул и все прошло - руль крутится как обычно , ошибки нет . Кстати забил смазку от КИА эффект положительный ... пока во всяком случае
#218 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 13:40
Спасибо,разьем гляну,смазку набивали пару месяцев назад на сервисе,может и правда потихоньку вылез
Вчера вспоминал как все 3 случая происходили,так вот все 3раза выкручивал руль в право,2раза просто отключился,а 1раз аж вырвало руль с рук,а потом отключился
#219 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 14:55
Аккумулятор проверьте. У меня на дохлом тоже периодически отключался ЭУР при маневрировании на малых скоростях. После замены - всё прошло.
Если аккумулятор ещё не меняли - скорее всего пора. Сколько ему лет?
Проверить можно воспользовавшись вольтметром в тест-режиме магнитолы (описывалось много раз). Нормальное напряжение на незаведённой машине около 13 вольт. При работе стеклоподъемников или запуске двигателя не должно быть провалов ниже 11.5-11 вольт.
#220 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:07
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    nickPVC
