Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#301 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:32
Uncle Bob, да по большому счёту, одна там причина: потеря из-за чего-нибудь контакта между дорожкой и скользящим контактом в датчике. Даже из-за соринки или намёрзшей иголочки инея. На современных ЭУР для повышения надёжности и предотвращения подобных отказов вместо резистивных стали чаще применять оптические датчики. Те менее 60А, которые теоретически может лопать ЭУР - это не критично, там шаговый двигатель. А в переключалке скоростей "изика" подобное критично.
#302 Bhasha
Bhasha
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva А Z16XE 1.6 МКПП 2004
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:10
спасибо, попробую разобраться...
может EPS вообще не срабатывать пару дней. а было, что только в машину села, отъезжаю с парковки, мог раза три включиьтся... бывает кстати, что даже иногда заглушить и завести не всегда помогает. глушишь, заводишь, а он все равно горит. приходиться повторять процедуру. ну и повороты, конечно. попробуй резче взять рулем на повороте, так здравствуйте..
да скорее датчик...
#303 серега 151
серега 151
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:12
Kirkmak, Подскажите как правильно выставить центральное положение датчика крутящего момента и положения руля ЭУР и отколибровать?Стерлись две щетки востановил собрал все наместо но при заводке руль сам поварачивает влево до упора!
#304 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Февраль 2013 - 05:56
Скорее всего придется заменить датчик. Востановление дорожек этого датчика не очень хороший вариант (если конечно Вы полностью воспроизвели геометрию и толщину). При нормальном датчике руль сам калибруется при стоящем авто и повороте руля влево до упора и вправо до упора. Если не откалибровался - датчик под замену.
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Февраль 2013 - 06:02
#305 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:20
Не знаю, я этого не делал
#306 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:19
серега 151, Стёрлись щётки или токопроводящие кольцевые дорожки? У меня стёрлись именно дорожки. Как Вы их восстановили? Насколько я понимаю, кроме геометрии и толщины нужно ещё и резистивные свойства самого материала не утратить. al.gif
alexsys74, это понятно, что датчик под замену, вопрос в том, где-ж его окоянного взять?
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#307 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Февраль 2013 - 07:32
Или поискать на разборах
или тут были ссылки на итальянцев, они собстно их и делают...
Сообщение отредактировал mikeone: 06 Февраль 2013 - 07:32
#308 серега 151
серега 151
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:27
стерлись щетки в мастерской по ремонту теле аудио местные кулибины востановили их из такого же материала!все собрал на место в обратном порядке и при заводке руль сам выворачивается в лево до упора незнаю чего и делать
#309 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:23
Что делать...посылать кулибиных и покупать рулевую колонку на разборке-вот самый адекватный ответ,который вы здесь найдете. И кстати единственный действенный.
Tech 2, Коломна.
#310 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:11
Скорее всего какая либо щетка неплотно прилегает к дорожкам или неправильно позиционируется. Щетки востановить невозможно.
В вашем случае только разборка или новая рулевая в сборе.
Сообщение отредактировал alexsys74: 07 Февраль 2013 - 09:12
#311 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:39
Ребя, чет путаница с названиями датчиков.
Датчик положения - измеряет геометрическое положение.
Датчик крутящего момента - момент силовая величина.
Собственно тот датчик с 4 дорожками это датчик чего?
я так думаю 2 дорожки - для измерения положения руля, а еще 2 дорожки для передачи сигнала с датчика момента, а сам датчик момента мб там на торсионе мост прилеплен, для измерения деформации?
Поправьте меня кто разбирал колонку.
Сообщение отредактировал AndrewArt: 08 Февраль 2013 - 00:40
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#312 Владимир62
Владимир62
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:09
Я купил новую рулевую колонку, тот-же эффект-руль выворачивается в лево.
Сообщение отредактировал Владимир62: 09 Февраль 2013 - 20:10
#313 Владимир62
Владимир62
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:11
Ура, наконец-то нашлись умельцы, отремонтировали руль!!!!!!!!
#314 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:18
Поделитесь с группой?
#315 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:48
Также хотелось бы узнать подробности
#316 Владимир62
Владимир62
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Февраль 2013 - 23:17
Все началось с того, что после ремонта замка зажигания( в дилерском центре) у меня отказал эл.усилитель. Сразу к ним не мог обратиться, т.к. был в командировке.Прошло пол месяца, и официалы на отрез отказали мне посмотреть. Правда за деньги 20-30тыс+ новая рулевая-пожалуйста. Здесь я почитал что ставят с разборок, не очень доверяя, все-же поехал в Москву и купил с разборке. С трудом разыскал в Рязани электрика у которого есть все диагностические приборы. Парнишка молодой и дотошный( в хорошем смысле) сам нашел всю нужную информацию. Правда я не много понервничал, узнав от него что я яко-бы привез рулевую от дизельной меривы, и что сопротивление датчика положения рулевой колонки не много отличается. Да к стати, не сколько раз пересмотрел видео по замене датчика, а вот то что с обратной стороны на нем тоже есть метка по видео не увидел. Возьмите на заметку. Ну вот и все. Всем удачи.
#317 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2013 - 07:48
Владимир62, исключительно непонятно, что же сделали.
С разборки привезли рулевую и сменили датчик?
#318 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:41
Какую я штуку на Ebay увидел smile.gif)))
http://www.ebay.com/...=item19d868695f
Не всё оказывается так плохо-то!
#319 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:54
Буквально недавно уже постил ссылки на продажу датчика момента - http://forum.opel-cl...p...t&p=1448661
#320 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Февраль 2013 - 14:41
