Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#321 Gans77
Gans77
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 24 Февраль 2013 - 15:16
Братья и сестры, кто сталкивался с электроусилителем руля????Корса д.2008г. 1.4. Сначала выключался периодически в течении месяца потом окончательно вырубился.... компдиагноз ошибку не показал на фирменном сервисе сказали менять но так как гарантия кончилась сумма выходит очень неприятная....Как быть????? куда бежать.....
#322 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Февраль 2013 - 15:31
Не может быть, чтобы ошибок не было.
Чем считывали?
  • JamesRap сказал за это спасибо
Tech 2, Коломна.
#323 Griffing
Griffing
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Мерива 2006, 1.6 Easytonic
Отправлено 22 Март 2013 - 17:06
Датчик момента
Подергивание руля, выключение ЭУР при повороте руля, еще бывает зависимость от времени года, влажности, прогрева автомобиля и т.п. Причина, как уже писал mmx, плохой контакт между дорожками и скользящим контактом в датчике, из-за чего сопротивление датчика при повороте руля меняется не плавно, а скачками (возникает подергивание), а при превышении порогового значения - выключается ЭУР. Почти бесплатный вариант - снять датчик, разобрать, протереть дорожки и скользящие контакты спиртом, смазать их веретенным маслом (типа от швейной машинки), собрать датчик, установить на место, откалибровать. У меня лично, после описанной процедуры, все симптомы исчезли, рулевая заработала как на новой машине.
Но был подводный камень. Скользящий контакт - очень нежная штука, выглядит как тонкая пластина, но на деле состоит из ряда тончайших проволочек (похоже на шлейф в ноутбуке, только без изоляции; или на расческу, у которой зубья сдвинуты вплотную). При недостаточно аккуратном обращении с ними проволочки могут разлохматиться, как щетина у старой зубной щетки, и тогда их острые концы повредят дорожки датчика. Так случилось у меня: буквально через неделю, разлохмаченные концы контактов протерли дорожки насквозь. Что делать в этом случае? Или, допустим, если вы разобрали датчик, и обнаружили микротрещину, которая тоже может быть причиной отключения ЭУРа? На этом форуме описывался случай восстановления дорожки с помощью токопроводящего лака. Я решил не делать из того что получилось конфетку и заказал новый датчик на Ebay по ссылке, приведенной Vladko-spb: http://www.ebay.co.u...O-/281056156090 Цена вопроса 50 евро (сейчас уже 55) плюс доставка 30 евро. В любом случае, на порядок дешевле рулевой колонки в сборе. Приготовьтесь к ожиданию, почему-то из Италии посылки идут дольше, чем из Китая. Я ждал 46 дней. Требуйте у продавца почтовый идентификатор (tracking number), чтобы отслеживать посылку в пути (можно смотреть по почте страны отправления, а в дальнейшем, и на сайте почты России).
Важный момент: при установке датчика на рулевой вал необходимо как можно точнее совместить верхнюю и нижнюю вращающиеся части (кольца) датчика. Если устанавливается новый датчик, то этого делать не надо, так как на нем есть стопорная чека, которая выполняет эту функцию. В любом случае, точно в ноль попасть не удастся, и датчик надо калибровать (и новый тоже), иначе машину будет уводить в сторону. Происходит это потому что, при отсутствии воздействия со стороны водителя на руль, некалиброванный датчик выдает отличное от нуля показание момента, и ЭУР, "думая", что это водитель поворачивает руль, начинает "помогать" ему. При небольшом рассогласовании машину ведет в сторону, при большем - руль начинает вращаться, как только заводится двигатель, при еще большем ЭУР не включается вовсе.
Существует заблуждение, что повернув руль от упора до упора пару раз (иногда описывается вариант с предварительным снятием клеммы аккумулятора на пять минут), вы откалибруете датчик момента. Это не совсем так. Описанная процедура калибрует датчик положения рулевого колеса, который, к слову сказать, совмещен с датчиком момента. При разборке датчика сначала снимается крышка, затем диск со скользящими контактами датчика момента, и под ним уже находятся диск с дорожками, который извлекать из корпуса нет необходимости. Так вот, еще глубже находятся контакты и дорожки датчика положения рулевого колеса.
Откалибровать же датчик момента можно либо у ОД с помощью TECH II, либо найти где-нибудь OP-COM (подходит китайский). В первом случае стоимость калибровки сопоставима с ценой китайского OP-COMа. Кстати при большом рассогласовании верхнего и нижнего кольца датчика (см. выше) процедура калибровки не проходит. В этом случае придется заново снять и поставить датчик, совместив эти кольца поточнее.
В общем, на текущий момент, нет необходимости отваливать баснословные деньги за рулевую колонку в сборе или искать счастья на разборках. Всем удачи!
#324 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 22 Март 2013 - 18:36
Цитата(Griffing @ 22.3.2013, 18:06) Просмотр сообщения
Датчик момента
Спасибо за развернутое объяснение. Не могли бы Вы подсказать где находится этот датчик, как до него добраться и меняется ли он с рулевой колонкой вместе. Тк при пробеге где-то 30-35 т км была замена рулевая колонка у дилера по гарантии, после этого руль смотрит немного влево и если даже выровнять сход-развалом через некоторое время все равно уходит влево.
#325 Griffing
Griffing
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Март 2013 - 08:40
Датчик находится как раз в рулевой колонке. Если вам меняли колонку, то вместе с датчиком. Инструкция по снятию колонки есть в ТИС. Видео по замене датчика в самой колонке - Там указан другой автомобиль, но в Мериве все идентично.
По поводу того, что руль смотрит влево. Если машина стоит на месте, колеса смотрят прямо, и руль тоже прямо (как после проведения сход-развала) то с механической стороны все в норме. Если при этом, стоит поехать, приходится руль держать чуть повернутым, чтобы машина шла прямо, то значит дело в калибровке датчика.
  • Anubiss сказал за это спасибо
#326 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Март 2013 - 18:04
Griffing.Молодец. Будем считать что бюджетный вариант лечения этой болячки найден. Ждём добрых вестей от E-Alex.
#327 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 25 Март 2013 - 08:50
Griffing, подскажите, а в чём конкретно заключается процесс калибровки? Я просто сильно сомневаюсь, что наш ОД сообразит как и что сделать правильно.
Вот здесь итальянский дядька что-то крутит-вертит, но решительно ничего не понятно:
... в трэйд-ин я Мериву свою продавал, никто за Мериву цены не давал...
Заказал я датчик на Ebay, жду. Всем неравнодушным огромное спасибо, надеюсь, что действительно решение этой болячки найдено.
Сообщение отредактировал e-alex: 25 Март 2013 - 10:25
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#328 Griffing
Griffing
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Март 2013 - 23:37
Процесс калибровки на примере OP-Com (китайского)
Подсоединяем адаптер к разъему и компьютеру, включаем зажигание.
Запускаем программу opcom версии 2010 года. Дальше заходим: Diagnostics > год авто > Meriva > Chassis > Electric Power Steering. Открывается окно следующего вида и устанавливается соединение
[attachmentid=101923]
Сейчас, если зайти в “Measuring blocks”, то увидим примерно такую картину (на руль не оказывается воздействия) :
[attachmentid=101924]
Обратите внимание на показания “Torque sensor 1”, “Torque sensor 2”, “Driver Torque to Steering Wheel”. Первые два – напряжение в вольтах, зависящее от текущего положения скользящих контактов на двух парах дорожек с переменным сопротивлением (то есть там даже два датчика момента). На основании этих данных вычисляется «Момент, прилагаемый водителем к рулевому колесу» (“Driver Torque to Steering Wheel”).На двух следующих скринах я прилагаю усилие для поворота руля вправо и влево соответственно. Видно как меняются вышеупомянутые показатели. [attachmentid=101932][attachmentid=101933]
Так вот, суть калибровки в том, чтобы обнулить значение “Driver Torque to Steering Wheel” при отсутствии воздействия на руль. Для этого возвращаемся на предыдущий экран (Back) [attachmentid=101923] Заходим в “Special Functions”
[attachmentid=101925] Выбираем вторую сверху калибровку.
[attachmentid=101926] Из выпадающих списков слева можно выбрать параметры, за которыми нужно следить, нас интересует “Driver Torque to Steering Wheel”. Как видно, у меня он равен «0.2» при отсутствии воздействия на руль. На практике такая величина никакого воздействия не окажет. По моим экспериментам машину начинает уводить в сторону где-то с 0.7 – 1.0, хотя очень и очень субъективно. Так вот, нажимаем “start activation” и [attachmentid=101927] Система просит выключить зажигание. На кнопку в окне нажимать не надо, она прерывает процедуру калибровки. После отключения зажигания немного ждем [attachmentid=101929] И получаем просьбу включить зажигание: [attachmentid=101930]
Если на этом этапе выскакивает ошибка, значит, было слишком большое рассогласование верхнего и нижнего кольца датчика, но это возможно при самостоятельной переборке датчика, на новом же такого быть не должно. После включения зажигания видим, что теперь показания обнулены: [attachmentid=101931]
Можно наслаждаться рулением.
P.S. хочу отметить, что все умозаключения о принципах работы датчика момента сделаны мною, и не претендуют быть истиной в последней инстанции. Касательно использования китайского OP-Com, тоже никто не дает никаких гарантий – все на свой страх и риск.
Удачи!
  • rmm_1977 сказал за это спасибо
#329 Uncle Bob
Отправлено 26 Март 2013 - 07:40
Дошлифовываем задачу и всё пойдёт в ФАК.
#330 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Март 2013 - 09:41
Ой, Griffing, а куда картинки в Вашем посте про калибровку делись?
#331 Griffing
Griffing
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Март 2013 - 10:47
Действительно, картинки пропали. Модератор, подскажите в чем дело?
#332 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Март 2013 - 10:52
Griffing, все на месте. я все картинки вижу.
#333 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:38
еще один ролик по ремонту похожей шняги на ютьюбе
#334 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Апрель 2013 - 14:42
Цитата(werty06 @ 4.4.2013, 14:38) Просмотр сообщения
Отлично, и онлайн магазин сразу с сенсорами и приборами.
http://www.mtecwebpo...p?id_category=6
#335 Димоныч37
Димоныч37
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:22
Имеем Корсу Д 2008 года, глючит ЭУР, никуда не тянет, не отрубается, но при малейшей попытке повернуть руль влево он начинает как-бы отпружинивать обратно. При этом усилие поворота в обе стороны одинаковое. Я так понимаю виноват датчик момента, в представленой выше ссылке продается датчик на мериву, индентичен ли он корсовскому? А может проблема не в нем......
#336 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Апрель 2013 - 22:18
Вам сначала на диагностику, и скорее всего дело не в нем, ибо при любой ошибке ЭУР отключается моментально для исключения ДТП и должен светиться "чек-енжин" либо "ключик".
Если опелевского сервиса с Tech-2 нет по-близости, то найдите по схеме предохранитель ЭУР и выньте его, чтоб исключить вариант глюка ЭУР.
#337 Димоныч37
Димоныч37
Отправлено 05 Апрель 2013 - 07:24
Отключал ЭУР руль крутится тяжело но ровно, дерготня проявляется даж стоя на месте, поворачиваель руль влево полсекунды он вибрирует и ЭУР делает гыр-гыр-гыр мотором, но дальше крутится легко. Самодиагностика показала ошибку 5225, такой не нашел, завтра поеду в сервис.
#338 Димоныч37
Димоныч37
Отправлено 05 Апрель 2013 - 08:23
Кстати может это и совпадение, но симптомы появились когда жена в морозы залила свечи и я посадил аккум пока заводил, машина таки завелась но первое время мигала лампа аккумулятора, потом потухла. Я сел за руль через день и обнаружил дерганье руля когда стоишь на светофоре. Сейчас напряжение на батарее 12.3 вольта, а на заведенной машине 14.2.
#339 Димоныч37
Димоныч37
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:16
Проделал все описанное Griffing-ом, второй день полет нормальный, посмотрим на сколько хватит.
#340 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:27
Предупреждение:
для благодарностей есть кнопка "Спасибо" у каждого поста.
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
