Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#541 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:42
В Экзисте Vemo стоит 7000руб.
В Автопитере тоже 7000руб.
#542 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Июнь 2014 - 14:29
что мешает купить этот датчик в двое дешевле на ebay?
http://www.ebay.com/...=item3a86cd8f77
Сообщение отредактировал ser_platonov: 18 Июнь 2014 - 14:31
Tech 2, Коломна.
#543 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
  • Интересы:узнать новое про машину. общение обмен знаниями
  • Автомобиль: Опель мерива а
Отправлено 18 Июнь 2014 - 23:37
Сроки,очень долго ждать.
шустрик
#544 Никола39
Никола39
  • Автомобиль: Мерива 1,6 Cosmo
Отправлено 19 Июнь 2014 - 04:01
А кто-нибудь брал датчик у этого продовца, он вроде не отгружает в Россию
#545 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:08
Летом обычная почта летает со скоростью от 5 до 7 дней до Питера из Китая и США, Европа 3-4 дня и это с учетом растаможки.
Брали, отлистайте пяток страниц назад.
#546 Никола39
Никола39
Отправлено 22 Июнь 2014 - 19:16
Спасибо
Взял у этого продоаца ,
http://www.ebay.com/.....=310849964200
выходит вроде подешевле, только он просит адрес указавать по итальянске
Как прийдет отпишусь
#547 Никола39
Никола39
Отправлено 24 Июнь 2014 - 04:55
Цитата(Komm39 @ 8.4.2014, 21:44) Просмотр сообщения
Ненадо со счетов скидывать эур, там тоже есть чему болтаться. Тот же "червяк", или датчик, проверить можно, снять рулевую колонку, проверить ее на посторонние звуки, а затем, вал выходящий из эура покрутить быстрыми короткими усилиями по часовой и против часовой стрелки, при наличии люфта звук слышен отчетливо. Искать стуки со стороны руля лучше по отдельности каждого узла, в сборе сложно определить, звук в металле распространяется хорошо по всем рулевым механизмам, везде стучит.
Это из практики, имейте ввиду.
Добрый день
У меня дребезжали подшибники на рулевом вале(был люфт в них) после их замены все тихо
#548 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:34
Цитата(Никола39 @ 24.6.2014, 4:55) Просмотр сообщения
Добрый день
А можно по подробней какие именно и на что меняли (коды или размеры подшипников)?
#549 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:52
Никола39,
подшибники, а не крестовины ?
#550 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:05
Подшипники игольчатые, в принципе товарищ прав!
Отдельно других подшипников я там не наблюдал, просто товарищ не уточнил про какие подш.шла речь.
Сообщение отредактировал Komm39: 24 Июнь 2014 - 22:08
#551 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:14
Уже давно лежит комплект GMB st-1538, все никак время не найду поставить.
#552 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:32
Я заказывал 2 датчика в Италии через eBay (поставщик Depros Srl). Один поставили в колонку рулевую - всё работает замечательно! Сейчас, после продажи машины, один датчик остался, если надо кому - пишите в личку.
Сообщение отредактировал e-alex: 22 Сентябрь 2014 - 09:07
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#553 eduard286
eduard286
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo 2008, Agila B 1.2 2008, Meriva B 1.4 Turbo Cosmo 2012
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 09:25
e-alex, Добрый день. Какова цена датчика на рулевую?
#554 sotsialenru
sotsialenru
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 13:32
sotsialen.ru
#555 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:20
e-alex, эх, на недельку бы пораньше ваше предложение...
Позавчера (в субботу) заменил датчик положения руля.
Меняется элементарно, в ФАКе все подробно расписано.
Только воздуховод не снимал - он при замене датчика не мешает, метки не ставил - при замене датчика вал надо повернуть менее, чем на пол оборота, а руль с валом состыкуются в одном положении, не ошибешься, и трубохват не использовал (за неимением, есть только "газовый ключ" smile.gif), вал при вывешенных колесах поворачивается "от руки". Так же уточнение: разъемов на рулевой пять - на замок, на подушку, на сигнал, и два на подрулевые.
Калибровка не потребовалась, ЭУР сразу заработал как положено.
Датчик купил у hekm, его пост про датчик здесь, за 8000р. + почта 250р.
С eBay связываться не стал из за сроков, на exist датчика не было, а когда был, стоил больше 8000р (отслеживал эту тему, т.к. руль начал подергиваться примерно уже с полгода).
Сообщение отредактировал Елисей: 29 Сентябрь 2014 - 14:24
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#556 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 14:02
На ебее по 100 евро с доставкой из Германии.
http://www.ebay.de/i...e-/121083169889
#557 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:33
60 евро +доставка из Италии:
http://www.ebay.com/...=p2056016.l4276
Коллега ser_platonov еще дешевле нашел (см. выше).
Сообщение отредактировал cyrcyr: 29 Сентябрь 2014 - 15:36
#558 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 20:00
eduard286,, ответил в личку
#559 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:31
Постигла беда - стал загораться значок esp (пьяная машинка) при начале движения. Протестил опкомом - не обнаружен датчик положения руля. sad.gif
Для большей уверенности поехал к оффициалам на диагностику. Автоэлектрик теком2 подтвердил симптом - при включении зажигания датчик обозначается, при начале движения - "отваливается". Каким-то чудом ему удалось перекалибровать датчик (спасибо ему), и пока всё ок! Не знаю, надолго-ли...
Я к тому, что не спешите покупать датчик, возможно "это" лечится.
Сообщение отредактировал sov44: 05 Октябрь 2014 - 17:33
#560 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 17:41
Есть подозрение, что дорожки датчика ускоренно истираются при вибрации руля от неотбаллансированных колес и кривых дисков.
