Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#881 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 07 Апрель 2019 - 18:56
Вот и меня настигло полное отрубание ЭУР.
Присутствуют следующие ошибки.
С1532-(8) - присутствует
С1500-(8) - присутствует
С1503-(0) - присутствует
На местных разборках датчика нет. Буду заказывать с ибэя.
Руль тугой но рулить можно.
Вопрос такой - можно ли ездить с неисправным датчиком? Не повредит это сервоприводу ЭУР?
Двоюродный брат на мериве 2006 г.в. с неисправным ЭУРом ездил 6 лет!!!! Ничего не произошло! Два месяца назад поставили датчик от меривы 2003 г.в. из англии - полет нормальный!
#882 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:09
@Anubiss
Проверил в первую очередь. Контакты в разъеме в норме.
АКБ заряжен полностью (сделал в первую очередь).
Он у меня уже года 3-4 отрубался. Но заглушишь, заведешь и едешь дальше.
Датчик заказал, оплатил жду из италии.
И ведь знает колобок что у хозяина деньги есть. Только получил зарплату, до дома 500 м. не доехал, видать смекнула что жена все отберет и давай требовать новые запчасти. :)))
@rmm_1977
Ух и силен Ваш брат, я больше 1 полного оборота сделать не могу, поэтому в повороты вхожу очень, очень осторожно. Разворачиваться на парковке просто мучение.
А раньше и 1,5 было запросто.
#883 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:43
Если убрать из системы сам электропривод то будет обычная рейка без усилителя и руль будет вращаться так же как на переднеприводных жигулях.
Вы усилие тратите на проворот довольно-таки мощного электромотора.
#884 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:59
Ездил вместе с приводом!!! Там 185 см роста и 120 кг веса - он реально сильный. Говорил, что за год привык.
#885 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2019 - 07:30
Последний шанс.
 Сбросить клемму Акк. Подождать. Одеть,завести. Два раза крутануть руль до упора влево вправо.
  • O677ME сказал за это спасибо
#886 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 09 Апрель 2019 - 10:24
это обучение датчика, а не приведение усилителя в рабочее состояние.
#887 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2019 - 19:43
Лишь бы помогло
#888 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Апрель 2019 - 05:59
@kreps
Пробовал. Опкомом ошибки присутствуют и не сбрасываются. Я пока вынул предохранитель на 50(или 80)А ЭУР и пока так езжу. В понедельник датчик выехал ко мне .думаю через неделю приедет. Поставлю новый, старый вскрою. Вот вскрытие и покажет причину (но думаю что контакт обломился).
#889 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Апрель 2019 - 14:48
Получил сегодня датчик.
Из италии до Тюмени за 10 дней.
Вопрос кто уже прошел через это. В ФАКе в инструкции по замене сказано что после установки выдернуть чеку. Что за чека и где она находится на фотках?
#890 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 19 Апрель 2019 - 15:27
На фотографии справа в верхней левой части металлическая срепка торчит.
  • alexsys74 сказал за это спасибо
#891 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Апрель 2019 - 15:35
@alexsys74 и только не вздумайте выдернуть ее раньше!
#892 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 19 Апрель 2019 - 16:34
если я правильно все помню-то она вставляется в единственном положении, после совмещения отверстий на наружном и внутреннем кольцах, так что по моему ничего не случиться если раньше ее выдернуть.
#893 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Апрель 2019 - 17:09
Поменял датчик. Все снова работает. Инструкция из фака почти полностью описывает процесс замены.
Есть Несколько уточнений.
1. Перед началом проведения работ колеса должны быть выставлены строго прямо, это долно быть отправной точкой во всей процедуре.
2. Пользоваться трубохватом необязательно. Когда колеса вывешены вал легко можно повернуть обычным ключом. Я пользовался рожковым ключом на 18(у него на одном конце обычный шестигранный, а на другом кольцо многогранного). Я насаживал на вал многогранное кольцо и фиксировал гвоздиком.
3. После надевания на вал нового датчика (но не защелкнув) крутите вал по часовой стрелке примерно на 180 градусов (не больше), пока шлиц на валу не совпадет с метками на датчике. После этого датчик садите на место и вынимаете чеку.
Все работы можно спокойно произвести одному. Основное неудобство доставляет обратная установка стопорного кольца, но если сил хватит полностью сжать стопорное кольцо одной рукой то помощь не понадобится.
Обязательно купите съемник стопорных колец, расстояние между отверстиями в кольце 37 мм (в установленном по месту состоянии). Лучше с загнутыми концами. Я брал съемник с полностью разведенными усиками 40 мм но стопорное кольцо не снимал со съемника (иначе не наденете - в разжатом состоянии нужно не меньше 50 мм), меньшие не подходят.
Завтра разберу старый. Посмотрим что с ним не так.
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Апрель 2019 - 17:10
  • Амбр, Хатуль Мадан и Gorbu сказали спасибо
#894 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 26 Апрель 2019 - 13:47
Ребята, всем привет.
Есть ли у кого этот датчик в продаже? Москва и область. Нет времени ждать из Испании.
#895 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Апрель 2019 - 16:28
@Nikita-samara  10500 рублей
производитель ERA
мне на склад привезут 7 мая
вот такой вариант
#896 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Апрель 2019 - 11:28
@nevus
А нафига???
С ебэя вместе с доставкой 5400 руб (3600 сам датчик и 1800 доставка). Из Италии до Тюмени 10 дней.
Хотя, если здесь и сейчас и денег не жалко, то тогда все может быть. Но 10 дней можно поездить и с отключенным ЭУР.
Сообщение отредактировал alexsys74: 28 Апрель 2019 - 11:34
#897 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Апрель 2019 - 20:52
@alexsys74 не знаю.
Человек спросил я ответил.
У меня есть возможность поставки за такие деньги и срок.
Дальше уже не мне выбирать.
#898 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Апрель 2019 - 11:00
@nevus
Если человек готов платить. то это его сугубо личное дело.
Просто может он не знает что можно дешевле.
#899 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Апрель 2019 - 12:57
Пока рано делать выводы. Предварительно - имеется положительный опыт применения демпферной смазки в шлицах ЭУР.
GM смазки густой и липкой хватало на год. КИА пожиже на полгода. В сентябре применил густую демпферную смазку. Всё Ок.
Будем наблюдаться дальше.
#900 Nikita-samara
Nikita-samara
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 Май 2019 - 15:27
Проблема! Приехал датчик, снял старый и обнаружил, что шлицы на валу, не соответствуют положению шлицов нового  датчика. Чуть ли не на 180 градусов. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
