Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#101 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2010 - 14:20
Цитата(e-alex @ 24.8.2010, 14:38) Просмотр сообщения
Пробовал после завода двигателя на месте руль крутить - нет, не отрубается. И вообще на ХХ после запуска не отрубался не разу, именно проехаться надо и остановиться... Кстати обратил внимание, что после включения зажигания (ключ во второе положение, двигатель не заведён) - по очереди гаснут лампочки на щитке, остаются гореть только 2 - символ двигателя и собственно EPS. Затем завожу двигатель и раньше (до глюков ЭУРа) эти обе лампочки гасли практически одновременно, а сейчас символ EPS остаётся гореть до 2-3 секунд, а потом уже гаснет и такой характерный явный релюшечный щелчок раздаётся (хотя раньше на щелчок возможно и не обращал внимания, но вот то что лампочка "зависает" - это факт. Может быть релюха глючит al.gif
По поводу трассы - действительно можно проехать довольно долго (часа 2 точно) и отрубаться не будет. По-моему действительно связано именно с остановками.
у меня тоже она последней гаснет...
зы схемку гляну вечером
#102 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 24 Август 2010 - 14:27
Подтверждаю - лампа EPS гаснет последней, часто с задержкой 2-3 секунды.
#103 Uncle Bob
Отправлено 24 Август 2010 - 16:21
Аналогично, с первых дней все 3 года.
#104 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 24 Август 2010 - 16:40
небольшой off:
а слева от этой лампы должно что-либо загораться, или там лампы нет? У меня следующая через одну светится.
#105 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 24 Август 2010 - 20:58
Заранее приношу пардоны т.к. я в электротехнике человек "тёмный" потому что живу в глуши, но у меня есть очередная версия по поводу глюков ЭУР. Мне кажется , что дело не в нём - на ходу он не отрубается, след-но: исправного аккумулятора и генератора работающего с высокими оборотами хватает для питания ЭУР. Когда переходим на ХХ ток отдаваемый блоку - минимален, т.е его не хватает, отсюда и все проблемы. Питание блока идёт через предохранитель на 50А. Может дело в проводах питания (перетёрлись) - идёт утечка, может нагружено ещё одно устройство к данному предохранителю, может сам эл. двигатель пробивает на массу, может залипает реле и т.д. Если бы блок управления ЭУР глючил, то глючил бы постоянно, независимо от скорости движения.
#106 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2010 - 21:17
[attachmentid=57122][attachmentid=57123] реле там нет... управлющи пред -35. силово FV2
#107 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Август 2010 - 21:29
Цитата(bellyi @ 24.8.2010, 17:40) Просмотр сообщения
небольшой off:
По идее - нет не должно ничего гореть!
#108 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Август 2010 - 21:49
Имеется ввиду реле которое находится в самом блоке ЭУР, т.к. эл двигатель должен быть поключен к питанию через электронный ключ (транзисторный, тиристорный, реле).
#109 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Август 2010 - 22:10
А схема выше извините на фига?там явно просматривается электронное управление - нет там контактов. Причем это все в едином корпусе
#110 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Август 2010 - 22:21
Простите, какая разница, что дергает сервопривод? Это транзисторные ключи, скорее всего полевые. Ну и что? Лампу ошибки комп зажигает, и делает он это скорее всего по нескольким параметрам - некондиции питающего напряжения, перегрузке на валу сервопривода, отсутствии сигнала от какого-нибудь датчика плюс какие-нибудь внутренние параметры.
#111 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 25 Август 2010 - 09:05
Господа, а где он вообще находится этот ЭУР? ah.gif Под кожухом, который снизу рулевую колонку прикрывает, или ниже, под полом? Прикупил я тут отвёрточек модных всяких - в выходные собрался внедряться в Меривово нутро с целью поискать отваливающиеся проводки и плохие контакты.
Да, кстати в соседней ветке активно обсуждают дребезг в рулевой колонке, который как раз связан со шлицами ЭУР. Так вот он у меня тоже есть - проявился при поездке по гравийной дороге со следами от гусеничного трактора (стиральная доска). Звук чётко локализуется в районе кожуха под рулём. Позвонил в сервис, они говорят - да мы такое знаем, нужно снимать ЭУР и мазать шлицы особоспециальной смазкой. 2500руб. Но, зачем вам мазать, у вас всё равно вся колонка в сборе под замену, раз ЭУР периодически выключается.
Может быть как-то взаимосвязан дребезг этот и отключение лампочки ЭУР?
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#112 Uncle Bob
Отправлено 25 Август 2010 - 09:10
На рулевой колонке слева под кожухом. В той самой теме про обсуждение дребезга в инструкции по смазке шлицев есть чудесные фотографии с подробностями.
Смазка стоит примерно 950 рублей в экзисте, привозят за 2-3 дня (на складе в Москве последнее время есть прямо в наличии - значит, спрос есть sad.gif).
#113 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 Август 2010 - 09:42
Угу, спасибо, пошёл фото изучать
#114 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 Август 2010 - 20:10
Сегодня вечером провёл интересный эксперимент. На улице уже достаточно темно, включил фары и противотуманки, подъехал к стене дома и покрутил руль из стороны в сторону до упора. Так фары при этом весьма заметно так притухали, и после пятого "туда-сюда" вырубило ЭУР. Генератор всё-таки?
#115 Uncle Bob
Отправлено 25 Август 2010 - 20:16
Цитата(Uncle Bob @ 20.8.2010, 16:16) Просмотр сообщения
...Как вариант - проверьте натяжение ремня генератора.
Пробовали? Это ведь намного проще смены аккумулятора и прочего. А кстати - вы разъёмы-то проверяли?
#116 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2010 - 20:23
подключите вольтметр хоть к прикуривателю - и проверьте напржение.....ремню то лет сколько? оно конечно самонатгивающис, но если уже тнуть некуда??? а свистеть он может не всегда.
#117 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Август 2010 - 20:29
Я бы провел такой эксперимент. Пригласил бы человека с мультиметром (или выпросил на вечер), способным делать фиксацию минимальных значений. Подключил, измерил минимальное значение, при котором вырубается ЭУР. Потом желательно то же самое проделать на такой же машине без описанных проблем. Прибор надо использовать один и тот же!
#118 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 Август 2010 - 20:45
Коллега, я не поленился и только что повторил ваш эксперимент в точности. Благо машина около дома стоит и стенка рядом имеется. Результат: свет не меняется, напряжение на АКБ 14,1 В(измерено цифровым вольтметром), ЭУР естественно работает. Резюме: генератор или окисление клемм на нём.
#119 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2010 - 21:03
или банальное растяжение ремня.....причем при нагреве любой материал чуть удлинняется.
проведите простой эксперимент(не люблю это слово, ну да ладно).
1.изловчитесь и подлезьте рукой к генератору.
2.попробуйте пальцем провернуть шкив генератора за крыльчатку....(хотя наверное крыльчатки нету.. blink.gif blink.gif )ну тогда просто ремень прощупать....
выводы делайте сами.
#120 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Август 2010 - 19:00
Проникнуть к генератору "через верх" оказалось весьма трудоёмко, ну в первый раз во всяком случае.
Вобщем снял я бандуру с воздушным фильтром и обнаружил ремень и генератор и натяжитель. Ремень при надавливании на длинную ветвь прогибается примерно на сантиметр. Крыльчатку у генератора не нашёл, пытался провернуть за его шкив - не удалось. Пойду сдаваться в сервис - пусть генератор проверяют.
