Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#121 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Август 2010 - 19:21
Цитата(e-alex @ 26.8.2010, 20:00)
Проникнуть к генератору "через верх" оказалось весьма трудоёмко, ну в первый раз во всяком случае.
Вобщем снял я бандуру с воздушным фильтром и обнаружил ремень и генератор и натяжитель. Ремень при надавливании на длинную ветвь прогибается примерно на сантиметр. Крыльчатку у генератора не нашёл, пытался провернуть за его шкив - не удалось. Пойду сдаваться в сервис - пусть генератор проверяют.
можно проверить натяжение таким образом - примерно посередине попробовать изогнуть ремень в плоскости. т.е. как бы на скрутку(как будто наизнанку вывернуть пытаетесь) двумя пальцами. максимум что вы должны сделать - это скрутить его не более чем на 90 градусов. ну естественно без фанатизму.
#122 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 08:56
История продолжается.
Ремень натянут нормально. Проверял по совету уважаемого Сержпитер'а. Сдал в сервис - ковыряйте говорю генератор. 2 дня ковыряли, нормальный говорят генератор - щётки в порядке, разъёмы тоже. Забрал. Удивительное дело 3 дня ездил (причём по городу и помногу) ничего не отключалось, обрадовался даже. Но вот блин вчера опять та-же бодяга sad.gif ... Приехал к ним...
Вобщем официалов в топку, они умеют только узел целиком снять - новый обратно поставить, выяснять причины, где что и как им не интересно. Давайте колонку в сборе поменяем и всё тут. Датчик у вас видимо барахлит, но отдельно он не меняется. Вот почему-то уверен я, что можно ентот датчик выковырять-новый купить и таки заменить.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#123 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:33
Во всяком случае при желании этот датчик проверить можно - судя по ТИСу это блок переменных резисторов. Мультиметром все барахление должно быть видно.
#124 merin
merin
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 08:32
вдруг бац и горит EPS и в бардачке фонарь потух!!! подскажите как лечить подразумеваю накрылся какойто предохранитель???!!!
#125 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:12
F35 на 5А, наверное. Он защищает цепь лампы бардачка и электронную схему ЭУР.
#126 Мансур
Мансур
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:36
Дребежит рулевая колонка. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? если Да, то напишите как исправить её.
#127 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:56
Мансур, откройте вторую страницу темы Мерива А, там есть раздел "Рулевая..." . Там найдёте этот дефект и способы устранения. Вы далеко не первый, у кого енто случилось. Лечится в домашних условиях при наличии соотв. инструмента и хитрой смазки № 336.
#128 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:59
http://forum.opel-cl...showtopic=44782
#129 Shabik
Shabik
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MTA
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:40
Всем доброго времени суток.Меня тоже интересует суть отказа ЭУР. Мерива 1.6 МТА 2006г.Пробег 70 000 км. Симптомы таковы:в процессе езды загорается лампа EPS и отключается ЭУР.В основном при выезде со стоянки,парковке и езде при скорости до 50-60 км/ч.Бывает повторный старт спасает ситуацию,а бывает и нет.Ездил в ЕвроАвто делать диагностику,так там взяли денег за два часа работы а на вопрос в чём дело развели руками и прописали на всякий случай весь электроусилитель под замену говорят должно помочь.Кодов неисправности нет .Прибор который подключали показывает всё в порядке.Ихнее мнение ЭУР кирдык.Но меня терзают смутные сомнения-если ему кирдык, то почему же он большую часть езды на авто всё же работает?Недавно на даче решил посмотреть что же там такое,так картина такова:заводишь машину,проходит какое-то время и в корпусе ЭУР раздаётся два ярко выраженных щелчка очень похожих как щёлкает какое-то реле и лампа гаснет.Когда происходит следующий одиночный щелчок, то он приводит всё в исходное состояние и ЭУР не работает снова.Хотел его снять и посмотреть, но боюсь вдруг его после монтажа прошивать нужно? А если смазать шлицы ЭУР есть шанс ,что поможет или нет?Может кто поможет дельным советом?
#130 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:42
аккумулятор древний? Это же ЭУР. он любит лопать электричество - надо осмотреть клеммы, очистить, при необходимости сменить аккум.
#131 Shabik
Shabik
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 07:59
Аккумулятор родной,но я за ним не замечаю подвоха.Всегда крутит хорошо и это безобразие начинало проявляться ещё два года назад,но тогда найти причину не могли даже ОД.,так как не имело постоянный характер.. Приезжаешь на ТО-просишь проверить ЭУР. а он хорошо работает и проблемы как бы нет.А потом и гарантия кончилась,а сейчас если там менять ЭУР. 67 000р. без работы.Сержпитер,
#132 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 08:24
тем более у вас изик. Проверяйте аккум в первую очередь. Клеммы, массу(крепление к кузову) и т.д.
После драки окончания гарантии руками не машут, но все же вы сами виноваты. Надо было долбить ОД во время гарантии. Вплоть до директора ОД и т.д. Теперь поздняк.....
#133 Shabik
Shabik
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 12:29
Добрый день.Ну вот и выпал снег в СПб. И сегодня за три часа проведённые за рулём ЭУР ведёт себя довольно прилично,то есть не разу не отключился.А насчёт нехватки питания -его замеряли и проблемы в этом не нашли(или не смогли найти)хотя замеры делали когда он явно то включался ,то отключался в процессе измерения...в общем жил своей жизнью отдельной от машинки.Вот такова действительность.Очень интересно в чём же всё таки кроется истина, и как победить это явление перебоев в работе ЭУР
Согласен,что поздняк-но проблема есть и её надо решать!
#134 nekrasov792009@rambler.ru
  • Автомобиль: meriva 2003
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:25
Дайте совет пожалуста отключается электроусилитель руля пока не прогрееж машину. Что только не делал перебрал рейку заменил наконечники, кардан, тяги, шарвые, резобрал до винтика рулевую колонку все безрезультатно. Летом в жару все работало. Похолодало до +10 и снова отключается.
#135 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:30
Проверить аккумулятор?
#136 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 17:33
печку под машину привязать
#137 Максим Ремезов
Максим Ремезов
    MERIVA'водитель
  • Cообщений: 550
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:42
На днях ЭУР тоже преподнес сюрприз. (((( Отключился в движении. Помог перезапуск. Повторилось раз, два, три ... Было это в пятницу, когда с утра лил дождь, а к вечеру подморозило. О самом плохом думать не хочется. Надеюсь, что это где-то "проводка" коротит. Где-то промокло и что-то замерзло. Может отогреется?
Сегодня ездил, все было ОК! Время покажет что это такое ...
#138 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 22:52
Можно определить жизнеспособность аккумулятора, во время движения нажимаете при закрытах стеклах одновеременно две кнопки поднятие стекол и удерживаете пару секунд, если на дисплее загорится EPS(скороее всего на несколько секунд отрубится электроусилитель, потом врубится) это первые симптомы умирания аккума. excl.gif
#139 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:38
Похолодало до +10...
сорри за офф
#140 Flyer
Flyer
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14XER
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 23:10
Что-то непохоже на это. Пробывал, аккум почти умер, но никаких ламп не загоралось. Просто поменял батарею и никаких последствий.
