Вопросы связанные с работой кондиционера
Сообщений в теме: 296
#141 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 31 Май 2007 - 10:29
Rules, Так диагностика ничего не показывает все чисто. У меня тех есть. свечи в норме, это первое что я посмотрел. Такое чувство что топливо подаеться с замедлением. Может это бензонасос и вообще система подачи топлива врать? А может это катализатор врет?
А вообще складываеться впечатление что это происходит когда машина нагреваеться в пробке посильнее. Может это какая система защиты не правильно срабатывает или еще что. Есть у кого предположения?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#142 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 31 Май 2007 - 11:00
Зависит от того, надолго ли ты взял эту машину. Хочешь на год-два? - ремонитруй. 3 и более - все таки лучше заменить.
Эффективность работы старого компрессора ниже - а значит на холостых будет не справлятся (например в пробках), есть шанс словить клина и т.п..
#143 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 31 Май 2007 - 11:04
---------------------А клина он разве не из за подшипника ловит? forever.gif И это, я еще слышал, что делают проверку работоспособности компрессора. Ну производительность его. forever.gif
#144 WhiteOpel
WhiteOpel
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: OmEgA B X20XEV 2.0 16V АКПП
Отправлено 31 Май 2007 - 12:43
Привет всем!
У меня вопросы по кондею и его работе.
1 Сколько газа в системе кондея на OOB X20XEv 96
2 Кондей дует холодом на 1 и 2 скорости, а на 3 и 4 просто СЛЕГКА прохладный ветерок.
прошлым летом при включении кондея можно было замерзнуть.
а щас жоппа какая то.
заправил кондей неделю назад.
радиатор кондея промыт ...
что еще блин даже не знаю что делать.=)))
Жду помощи
Заранее спасибо други.
Анатолий
#145 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:25
Может пришла пора чистить испаритель?
#146 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:15
Был на днях у свего механика. Так вот там летом парень работает - заниматея кондеями. Я договорился о скидке для клубных опелеводов. Удалось выторговать 20% по клубной карте. Кому надо, пишите в личку.
#147 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 09 Июнь 2007 - 14:41
Ситуация: заправил вчера кондей, через полчаса перестал холодить. Вернулся на станцию, механики прокопавшись часа три, только разводят руками. Утечек нет, давление в норме (20-25 бар, в зависимости от оборотов), компрессор, вентиляторы, работают, радиаторы чистые.
Сегодня поехал на другую станцию по рекомендации знакомого механика, все тоже самое. Мастера склоняются, что это терморегулятор, который стоит перед испарителем.
Хотел бы услышать ваше мнение. И если это терморегулятор, то чистится ли он, или меняется полностью? И как к нему добраться, неужели всю торпеду снимать придется?
#148 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Июнь 2007 - 13:04
Езжай в нормальный сервис.
#149 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 14 Июнь 2007 - 08:22
Цитата(Katani @ 22.5.2007, 11:53) Просмотр сообщения
Поехал к заправщикам проверили давление есть, даже больше нормы,
релюхи все рабочие, предохранитель в поряде, а компрессор не включается - редиска.
Я с него разъем снял и включил - питалово не идет!
Может из-за избыточного давления?
Да, еще на нижнем разъеме, вместо нипеля вкручен болт - мля руки бы оторвал ентому чудаку на букву М!
А где он есть этот самый разъем? Блин, не могу найти, после ремонта эти уроды на СТО чего то там нахимичили и теперь кондей не врубается! Точнее все работает (электрика), да вот только муфта не блокируется. Тут ещё писали про то, чтобы подать 12вольт на муфту, а куда именно?
#150 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 14 Июнь 2007 - 10:02
Цитата(СлепойПью @ 22.5.2007, 23:48) Просмотр сообщения
Снимаешь фишку с компрессора
А где она живет фишка эта? Как к ней добраться? Снизу или сверху?
#151 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 16 Июнь 2007 - 11:34
Цитата(WhiteOpel @ 31.5.2007, 13:43) Просмотр сообщения
Привет всем!
Жду помощи
950 грамм фреона r134a и 250 г. synthetic pag iso 150
А вообще на простеньких станциях обслуживания заправляют не по весу ,а по рабочим давлениям нагнетания и всасывания.То что он у тебя не "тянет"на высоких скоростях означает о ненормальной работе.Температура на выходе должна быть в пределах 6-10 градусов независимо от скорости.Утечку можно найти по характерным масляным пятнам.Посмотри на компрессор-наверняка с салльника течёт.
#152 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Omega B x 20 xev АКПП
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:09
При работе двигателя включаю климат , климат работает нормально , выключаю зажигание при включенном климате , включаю зажигание двигатель заводится с большим трудом так как стартеру приходится раскручивать и двигатель и компрессор . Вот и приходится перед тем как выключить зажигание отключить климат.
Вопрос : Разве муфта компрессора при выключении зажигания не должна отключаться ? А потом при включении зажигания , после запуска двигателя через какое то время муфта не должна подключаться ? А то она у меня постоянно включена ( муфта ) пока включен климат.
Сообщение отредактировал Mixei: 16 Июнь 2007 - 23:45
#153 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:19
Муфта притягивается электромагнитом. При отсутствии питания она соответственно отключается.
#154 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:33
А у меня почему то остается включенной ? И заводится двигатель с большим трудом так как стартеру приходится раскручивать и двигатель и компрессор (при включенном климате ) .
#155 Proff
Proff
  • Cообщений: 225
  • Интересы:Драйв или пиво.<br />Не совмещщаем!!
  • Автомобиль: Овосчь, как он есть.
Отправлено 16 Июнь 2007 - 22:52
Так было всегда или недавно стало?
Симптомы, признаки, причины, предшествующие события.....
Может у тебя контакт муфты закорочен....
В электрике нада к официалам.
#156 Mixei
Mixei
  • Cообщений: 205
Отправлено 16 Июнь 2007 - 23:43
При выключеном климате все нормально, двигатель заводится легко , ( муфта компрессора отключена ).
#157 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
Отправлено 18 Июнь 2007 - 00:24
Не проще перед тем как завести- отключить климу и не парится по этому поводу?
#158 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1999
Отправлено 18 Июнь 2007 - 06:37
Господа, такая фишка: у меня климат, дв. X20XEV, компрессор новый, фреона-норма, утечек нет, радиаторы чистые, вентиляторы работают, НО при вкл. охлаждения ("LO"), холод то идет, то - нет. Причем заметил такую закономерность: если холода нет, иногда помогает заглушить двигатель при вкл. кондее и снова завести минут через 5-7.
Как победить эту болячку!?
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#159 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 18 Июнь 2007 - 06:39
У меня почему то как пргреется двигун так отключается муфта. Проверял напругу на фишке - питания нет. Потом, как остынет, включается и снова через время отрубается. Причем не факт, что обязательно включится. Живет своей жизнью...... Куда смотреть? Жара на улице под 37С и без кондея просто абзац.......
#160 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 18 Июнь 2007 - 07:03
ДимДимыч, возможно что-то с термовключателями вентиляторов.
Посмотри http://forum.opel-cl...p...st&p=168013
Opel OmegaB X20XEV
