Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#301 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 15:08
Цитата(J.C. @ 15.12.2012, 11:39) Просмотр сообщения
Сижу прямо сейчас в машине.завелся,отпускаю сцепление на нейтрали а стрелка спидометра начала плясать аж до 40км/ч подпрыгивает.и толи из коробки толи из сцепления небольшой скрежет еле слышно.при включении любой передачи кроме 1й и отпускании сцепления,стрелка аж до 60 ти поднимается
Глянь под капот,что крутится,а что нет в районе коробки.
#302 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Ascona C 18E 1982г. зелёный седан
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 15:09
Ничего там не крутится!
#303 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 17:12
Тогда боюсь вам без снятия и переборки коробки не обойтись..Вариант-срезало зубья на (не знаю как правильно)шестерни дифференциала...Вообщем проблема в том что крутящий момент не передается на колеса.Дело в дифференциале-без разборки не обойтись наверно...Будете разбирать-начните со внимательного осмотра внутренних шрусов-мож всеж в них дело...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 15 Декабрь 2012 - 17:15
#304 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:12
шрус наверно выпал( выскочил) внутренний
#305 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:24
Заменой лечится?
Сообщение отредактировал J.C.: 15 Декабрь 2012 - 18:27
#306 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:24
Цитата(J.C. @ 15.12.2012, 19:24) Просмотр сообщения
Заменой лечится?
Лечится-но он ли...Пошевелите их руками-не болтаются?
#307 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:48
Теперь только завтра смогу еще посмотреть.ну вроде по логике уже близко.вобще сам не буду делать - ни гаража,ни других условий.на сервис только.а там вскрытие покажет :-)
#308 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 21:42
Ну замена их дело простое...Я во дворе менял.Минут за 20...дольше инструмент собирал/раскладывал-но зима...Да и не понятно они ли виноваты...Отпишите потом че было,ага?
#309 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:41
Да отпишу,конечно!может еще кому пригодится.только бы до сервиса меня кто-нибудь оттащил бы.кстати вопрос: у меня пороги сзади гнилые,можно ли её как-нибудь на подъемнике поднять,может за другие места цеплять?а то страшновато как-то. P.S. Ко мне можно на ты,молодой еще rolleyes.gif
#310 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:39
Можно.За балку.Или под балку-так правильней.
#311 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:54
поддомкрать машину слева. переднее левое при вкл передаче любой при незаведенном двигателе начни вращать. ручник естественно вкл.
если при вкл скорости авто пытается двигаться . то дифференциал цел. если колесо просто вращается.... внутренний сепаратор гранаты внутренней, .... мог выскочить со шлицев из замка . он на основании гранаты стопортся кольцом.
если при вращении двух поддомкраченных сторон при вкл передаче они легко вращаются, то диску сцепления хана. сорвало накладку. еще самая последняя версия. если при вращении колеса и вкл скорости оно просто вращается,то пипец пальцу дифа или внутренней гранате.для начала снимите щиток кпп снизу. пусть кто выжмет сцепуху на незаведеном авто и попробуйте высмотреть обе накладки диска и повращать их отверткой уперев в торец накладки. сами все поймете.
#312 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:15
Блин,а я вот сам и не догадался это сделать!это же очень просто!завтра попробую,отпишусь.только щиток коробки не сниму,не подлезу.
#313 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:20
подлезишь. по паре кирпичей под передние колеса и спереди все дотупно. и шерстяные труселя))) Изображение
проделаешь и посмотришь сцепуху сперва потом все остальное.там все чинится. не переживай что иномарка. она проще тазиков и многих иномарок. а главное продуманная вся для людей. знаю два таких авто ниссан датсун черри и аскона. больше не видел с таким подходом к обслуге авто.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Декабрь 2012 - 00:24
#314 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:48
Всём привет!вот результаты моего сегодняшнего осмотра.поднял переднее левое колесо,сначала крутилось на 1й передаче свободно,потом перестало.на 4й крутится тяжело,но вместе с двигателем.всё это проделал и с правым колесом.теперь когда на 1й крутишь,оно чуток поворачивается и останавливается при этом слышен удар.из коробки вылилось чуток масла.я так понимаю,что дифференциал,коробка,сцепление в порядке и дело во внутреннем ШРУСе ??
Сообщение отредактировал J.C.: 16 Декабрь 2012 - 12:55
#315 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:02
в любом случае надо снимать вал,посмотреть гранаты,,я сегодня за минут 15 разобрал свой вал-диагноз:внутреннии еще послужит а наружный шарики выпали))))разбирай там не сложно-гайка ступицы и гайку шаровой открутить и все.весь вал дергаешь на себя ,он вместе с внутр гранатой вылезет.,снимешь пыльник и посмотришь че там.
#316 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:26
как разобрать
http://forum.opel-cl...showtopic=16957
ася 265\424\984
#317 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:20
сдерни пыльник и посмотри . вал можно выдернуть из внутренней гранаты не вынемая ее из коробки. там кольцо стопорное разжимается тонкогубцами под пыльником в пазу сепаратора.
думдум в коробке. это работа дифференциала и целосьность пальца. просто есть суммарный люфт. ничего страшного. смотри сепараторы внутренних гранат. и посмотри не вылезли ли валы из внутренней гранаты из стопора на одной стороне. сцепление проверил при выжатой педали на предмет среза накладок?
у вас не хрустела граната случаем в повороте наружняя.... если хрустела, с нее и начните осмотр. трудно давать советы без очучения авто)
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Декабрь 2012 - 21:23
#318 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:23
Да пока не лазил никуда.некогда,работа всё время съедает.гранаты не хрустели.от этого люфта можно избавиться?
Сообщение отредактировал J.C.: 17 Декабрь 2012 - 21:25
#319 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:29
суммарный люфт при обеих вывешнных колесах допустим. регулируется шайбами под сателлиты. в экзисте есть. если при троганьи на первой до проблемы не было толчка в коробке... не лезь! смотри гранаты сначала внимательно.
#320 J.C.
J.C.
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:31
Были типа ударов,именно при трогании.но если сцепление плавнее опускать,то тишина
    Baidu (1)
