Замена диска сцепления
Сообщений в теме: 363
#121 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Июль 2009 - 19:01
Когда трогаюсь, машину дергает, иногда проходит, потом опять начинается, обычно появляется после резвой езды по городу. Приходится давать газу и буксовать сцеплением. Грешу на диск. По картинке №2, стоит ли их искать и переклепывать? или как оно там крепится?
Сообщение отредактировал rhs: 03 Июль 2009 - 19:01
ася 265\424\984
#122 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Июль 2009 - 21:30
Накладки на заклепках стоят, но наверное лучше диск новый взять.
А может у тебя не от сцепления это?
Если диск хреновый, то двигатель будет с подвыванием работать (резко меняются обороты).
#123 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:50
Размеры скоб.
#124 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 19 Июль 2009 - 23:45
#125 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Август 2009 - 16:42
Снял кожух сцепления. Когда оно выжато, диск как бы расслаивается на 2 - см. на фото. Это так надо или хана?
ася 265\424\984
#126 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Август 2009 - 09:35
Так и должно быть
#127 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 30 Август 2009 - 19:37
Там между ними пружинки еще и они как бы относительно друг друга поворачиваются малёха.
#128 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Ascona C20NE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:13
Хочу переклепать накладки на диске сцепления, кто сталкивался помогите советом.
Какие и где взять заклепки? я нашел 4-ку от волги ремкомплект, маловаты у меня 5-ка там, от чего подходит?
Накладки нашел по размеру четко подходят.
Чем дырки под шляпку под потай делать ?
чем клепать
#129 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Февраль 2010 - 12:08
Вобщем всем, кто интересуется заменой накладок на сцепе, по моему опыту получилось - купил накладки - стандартные подходят 215мм несверленные, и не нашел нигде заклепок под него везде только 4-ка, а 5-ка со шляпкой под потай она не подходит - торчит. Короче обыскал все рынки(у нас их не один, оптовые все). Вобщем купил идеальный бу диск оригинал гм за 19долл, и вопрос закрыл. Времени убил на все поиски и двоойную переборку сцепы два дня, короче за два дня работы - без результата, однозначно стоит взять либо новый либо хороший бу.
#130 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:38
Я как то тоже наклепал диск , проехав тысяч 5 начало барахлить сцепление ,оказалось что диск разболтался на заклепках и ещё чучуть и вовсе оторвало бы накладку , так что лучше взять новый и забыть о клепании bf.gif
#131 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 Февраль 2010 - 16:20
Еще возник вопрос, выжимной он отбрасывается назад корзиной? тоесть получается выжимной и лепестки корзины всегда в зацеплении ?
Собственно меня смущает шум, типа похоже на стрекот троса спидометра, когда просто едешь на средних оборотах 2500-3000.
Проходит, если слегка приподнять ногой педаль сцепления.
Трос вроде не клинит, ходит не тяжело, педаль сцеплен нажимается тяжело корзина вроде luk.
to rhs. Я когда старый диск снял там пружинки уже болтались и соответственно болталась шлицевая чась относительно накладок, тоесть по моему диск запросто может немного смещаться вверх или вниз, после чего его начинает закусывать и рвать края - от этого и дерганье, у меня немного но было.
#132 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 27 Февраль 2010 - 16:57
завтра поеду за комплектом сцепления думал купить диск один,а потом решил менять так менять все.
#133 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:58
накладно ток по финансам сцепуха выходит...
Ascona - the Best!!!
#134 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:01
4000 тысячи комплект,диск,корзина и выжимной подшипник,зато потом не надо лезть,я считаю что это по божески,если уж движок капиталить то капиталить новыми зпчастями а не б/у.
#135 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Ascona 1983 1.3S
Отправлено 21 Март 2010 - 00:36
народ вот у меня такая проблема заводишь машину и вебрирует педаль сцепление,и образуется шум небольшой а когда чуть ногу положу на педаль всё перестоёт убераю опять вибрирует педаль!что это?какайто неисправность?или просто ерунда нечего страшного?
#136 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 21 Март 2010 - 00:48
Снимай коробку - это выжимной или корзина,у знакомого на вектре такое было.
#137 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
Отправлено 21 Март 2010 - 00:53
блин трандец только всё сделал всё думаю можно ездить не каких проблем тут на тебе!
#138 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Март 2010 - 10:19
Педаль сцепления стоит высоко (на 3-5см выше педали тормоза), если отрегулировать как положено, хода педали не хватает для того чтобы выключить сцепление. Я так понимаю что корзину в металлолом?
#139 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 Март 2010 - 01:05
У меня так же стоит педаль ,это по ходу нормальное явление ,я менял корзину результат тот же ,и на Вектрах я смотрю также педаль стоит
#140 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Март 2010 - 01:45
Как положено как понимать?При отрегулированном как положено ,педаль сцепления стоит выше педали тормоза......
