Двигатель.
Сообщений в теме: 263
#41 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Август 2009 - 14:44
Цитата(Dembel @ 13.8.2009, 15:37)
Когда завожу на холодную, иногда слышен звук удара. как будто несильно молоточком по железу бьют. На тёплую всё нормально. В чём может быть проблема ? Машина Zafira 2000.12 1.8 бензин.
слушать нужно, вариантов может быть масса
тел. (495) 508-5820
#42 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 13 Август 2009 - 23:36
но скорее всего гидрокомпенсаторы клапанов))
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#43 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 14 Август 2009 - 13:15
крепление ДВС проверь,кронштейны и подушки.
Сообщение отредактировал Slavik67: 17 Август 2009 - 13:45
#44 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 Август 2009 - 17:28
попробуй послушать на разных оборотах на теплую. медленно поднимай обороты до 3-4 тысяч.
#45 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 15 Август 2009 - 20:05
как вариант подергай корпус воздушника, там часто ломается нижний крепеж и он бьет при заводке о корпус авто.
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#46 Dembel
Dembel
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2000 1.8 бензин
Отправлено 17 Август 2009 - 12:34
крепление ДВС проверь,кронщтейны и побушки.
А можно поподронее ? я ещё совсем неопытный. Хотелось был с картинками smile.gif. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dembel: 17 Август 2009 - 12:37
#47 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 17 Август 2009 - 13:46
у меня ДВС другой
#48 Dembel
Dembel
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Август 2009 - 14:57
Цитата(Slavik67 @ 17.8.2009, 13:46)
у меня ДВС другой
А что такое ДВС ?
#49 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 17 Август 2009 - 15:46
Цитата(Dembel @ 17.8.2009, 15:57)
А что такое ДВС ?
Двигатель Внутреннего Сгорания
#50 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 17 Август 2009 - 19:01
Картинки кронштейнов и подушек на Exist.ru посмотри, корпус воздушного фильтра, слева от ДВС, большая черная пластмассовая коробка... ae.gif учи матчасть
#51 Андрей Моёров
Андрей Моёров
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira 2003г, Z18XE, МКПП
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:28
Ребята! Извиняюсь за дезинформацию... Но так казалось мне и ещё трем разным диагностам, которые слушали... Разобрав дроссель и убедившись, что там всё ок, решили-таки разобраться с этой проблемой... Был снят впускной коллектор и ... короче, это была система VIS(Variable Intake System) - изменение геометрии впускного тракта. Вот, кстати, хорошая ссылка http://www.autopro.s...?artun=00000048 .Эти 4 заслонки болтались и двигались как хотели. Вот теперь думаем, зафиксировать их в одном положении (открыты - короткий путь - высокие обороты, закрыты - длинный низкие) или же пытаться понять причину... Никто этого не делал? Зависит от цены решения вопроса. Самое поучительное в этой истории - это что на приличном сервис-центре в Гомеле сказали- меняй дроссель...
Всем удачи!
#52 dima-opel
dima-opel
  • Автомобиль: Zafira Z18XE
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 15:55
В автомобиле Опель Зафира с двиг. 1,8л, 2001г выпуска, после пробега 300тыс. км. появился шум похожий на стук изношенных гидрокомпенсаторов. Их замена на новые ничего не дала, стук остался.
Возможно кто-нибудь встречался с такой прблемой? Прошу ответить.
#53 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 20:07
#54 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:23
dima-opel, проблемы с давлением масла?
#55 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 22:21
Масляный фильтр давно менял ? А масло ?
Какое заливаешь ? Уровень в норме !
Гидрики тоже разные бывают. Приятель тут недавно на Фронтере поменял гидрики. На какие-то самые дешевые и непонятные. Но по этикетке - аж английские ! smile.gif
Один вообще сдох и начал жутко тарахтеть...
-= The Stainless Steel Cat =-
#56 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 14:05
Steel_Cat, да для начала давление масла померить бы не плохо.
Если в норме, гидрики сами были от нормального производителя, масло и фильтра менялись регулярно, то вполне возможно что есть где то закупорка.
#57 странник
странник
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel zafira 2.2 elegant
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:19
у меня мотор 2,2 была такая-же фигня, заменил масляный фильтр и все прошло.
#58 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 00:48
странник, Думаю что уж при замене гидриков и масло и фильтр менялись, вопрос в том на что и когда конечно...
#59 vvn99
vvn99
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г. X18XE1 Elegance
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 15:24
dima-opel, а стучит на холостых или постоянно? На холодную или горячую, или неважно?
#60 valter
valter
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel zafira 1.8
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 18:44
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в своей ситуации. Совсем не давно заметил, что стала пропадать мощность движка(давишь на педаль-он едет, но как-то вяло), затем появился звук, как мне показалось гидрокомпенсаторов(слабый), я погрешил на плохое топливо, залил на "Статоиле" 95-го.+ очистителя форсунок TBE Castrol, звук стал появляться при ускорении, причем чем больше жмешь тем больше звук. Да совсем забыл, стук проявлялся после 2000 оборотов. Заправка ни к чему не привела, а сегодня звон стал совсем не выносимым, даже при трогании с места уже слышно, что с машиной проблема. Буду всем благодарен за дельный совет! И удачи на дорогах! ai.gif ai.gif
