Двигатель.
Сообщений в теме: 263
#81 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
  • Интересы: МНого разных.. <br /> Авто, мотоциклы, охота-рыбалка, дети(3-е), пешие походы по горам, долам и весям
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:50
Цитата(Slecar' @ 30.7.2010, 10:28) Просмотр сообщения
Всем здрасте. Стучит из двигателя странно как-то. Когда заводишь прогревочные обороты отрабатывает, и при переходе на холостые начинает стучать, стук не звонкий больше сродни щелчкам громким, когда прогревается утихает и сливается с шумом мотора, но стоит газануть на стоянке то при сбросе оборотов слышно трррррррррр и потом опять постукивает, постоит успокаивается, горячую заводишь тоже постучит и утихает. Стук слышно в районе колеса со стороны водителя если стоять лицом к двигателю то почти и не слышно. Слушал палочкой самый громкий момент когда ставишь на корпус фильтра, такое ощущение что стучит в фильтре, ставишь рядом с фильтром, стук не слышно. Из ямы слышно хорошо, но не из поддона, а именно в районе фильтра. Масло не ест тянет хорошо, на ходу не стучит.
Уважаемый, сдается мне- Вы описали НОРМАЛЬНУЮ работу эл.магн. клапана системы улавливания паров бензина(т.Н. "Абсорбер")- он стоит на Z22SE как раз на корпусе возд. фильтра-Вы его теоретически должны снимать при замене возд. фильтра с верхней крышки корпуса фильтра... от него еще тянется тонкая трубка в направлени узла ДЗ.. пусть "цокотит"... rolleyes.gif
Цитата(Slecar' @ 5.8.2010, 9:04) Просмотр сообщения
Крепеж поршня это палец я правильно понимаю? А на ходу стучит например при ускорении?
Поршневой палец заходит в поршень с НАТЯГОМ, соотв., в данном соединении , при заведомо качественных деталях, стука НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.. То , что называют "стуком пальцев"- на самом деле резонансный звон дна поршня(глухой , верхней его части) при детонации двигателя( плохой бензин, неисправности системы зажигания и(или) ГРМ)..
детонация как раз и проявляется(заметнее всего) при ускорении..
#82 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:56
Цитата(Slavik67 @ 14.8.2009, 14:15) Просмотр сообщения
крепление ДВС проверь,кронштейны и подушки.
Если звук единичный- это натяжитель успокоителя цепи ГРМ, масло к нему поступило, вот он и выбрал зазор.. Чем выше обороты при запуске ДВСи холоднее темп-ра тем резче шелчок.. это нормально..
Цитата(Злой Ден @ 17.8.2010, 17:24) Просмотр сообщения
ГРМ, ролики, масло, поменяны при покупке, 500 км назад. Клапан на воздухане, это датчик воздуха? При остановки двигателя он издают звук как будто всасывает резко воздух.
еще бы- работа у него такая- пары бензина удалять..
Цитата(Злой Ден @ 17.8.2010, 16:52) Просмотр сообщения
Здравствуйте опелеводы!!!
Магистры опелей! Подскажите что может издавать рокочащий звук, как от насоса ТНВД на дизеле, в передней части мотора. Звук пропадает после 3500 оборотов, или его может заглушает двигатель. Шум пропорционален оборотам. Может кто сталкивался с проблемой. Заранее спасибо!
С достаточной уверенностью сказать не могу- надо слушать , но похоже на шум прослабленной цепи ГРМ- именно рокочущий.. Могу посоветовать снять крышку голоки цилиндров и посмотреть на холостых оборотах- возможно попадание "битума" в канал натяжителя цепи- как вариант снять его и продуть канал, или продавить маслом(стартером) при отключенной катушке зажигания и выкрученных свечах..
#83 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
  • Интересы:Авто - Мото - Вело - Фото - Гребля и Охота
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 2003г, SY Aktion 4WD G20D
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:08
На 1.8 - ремень.
Сообщение отредактировал Злой Ден: 23 Сентябрь 2010 - 18:09
#84 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 13:59
Цитата(Злой Ден @ 23.9.2010, 19:08) Просмотр сообщения
На 1.8 - ремень.
Пардон, не посмотрел , что за двигатель.. ролики или натяжители в сборе менялись? рокотать могут и подшипники..
#85 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 16:40
Как выше писал, всё поменял сразу после покупки. Масло, ГРМ, 3 ролика, фильтра....
Но проблема переросла в другую.... Собрался я на машине ехать в сервис, пусть спецы послушают, собрал её, утром завёл и...... о чудо!!!! стук пропал!!! Приехал в сервис, на меня как на дурака посмотрели (спасибо знакомые были и сильно не ругались что я им голову морочу), сделали диагностику двигателя и отпустили с миром, сказав что как стук появится так и приезжай. Вот я теперь катаюсь и боюсь когда этот "стук наружу выйдет". Не люблю не решённых проблем. Вот уже 5 тысяч после этого проехал. В Крым сгонял, пока всё в норме. ХЗ чо ждать!?!?!?
#86 352
352
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA А 2000г в дв1и6 х16хеl
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 17:30
ну если не стучит то и выходить на ружу нечему у меня с весны при прогреве чето подстукивает сначала тоже мучился а ща привык
#87 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 01:15
Я поменял заднюю подушку двигателя на Dello`вскую (она самая недорогая). Теперь при заводке машину трясёт и уровень вибрации возрос + плюс стук появился в период работы стартера.
#88 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:55
Добрый день у меня вопрос. При заведенном двигателе в салоне слышен звук не громкий но слышно трах, трах, трах совпадает с оборотами. Снаружи ничего лишнего в работе двигателя не слышно. Звук раздается посередине из под торпеды и только на холостых. И еще когда заводишь несколько секунд в салоне громковато как в жигулях потом стихает и только трах трах трах. если заводить и слушать снаружи то двигатель не шумит. Интересно что бы это могло быть. Сздается такое впечатление что это от чего то передается звук. Может подушка задняя скрипит?
#89 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 14:58
Всем прив! у меня проблемка появилась, не помню, когда ее заметил, но последние месяцы напрягает:
при разгоне - звук своеобрзаной детонации, словно глушак, где сечет, однако:
-на холостых, при нажатии "педали в пол", все нормально, резко прогазовывается, ничего постороннего нет,
-на скорости от 60 и выше тоже хороший подхват, никаких провалов и детонаций нет....
-а вот с места или на малой скорости, идет трудоновато и посторонний звук детонирующий...
пытаюсь понять, то ли это:
- из-за боковой подушки двигателя,
- то ли уже пламягаситель износился,
- шлицы шруса дают о себе знать, т.к. пружины поменял и вазовские проставки поставил...
- возможно модуль зажигания, но полагаю, что расход бенза стал бы заметен...
мозги ошибки не выдают, но может у кого похожая ситуация была...
что скажите, коллеги... )))
Череповец
#90 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: zafira 2.2 akpp 2001
Отправлено 19 Март 2011 - 12:59
Здравствуйте, такая проблема:
утром при прогреве машины перескочила цепь и загнуло клапана
отогнал на сто
там соответсвенно сказали менять:
клапана
комплект грм(цепь,звезды, успокоитель,башмак и т.д.)
малую цепь,балансировочные валы
маслонасос
пробег у меня 140 000
скжите ,что точно нужно менять
,а что можно и оставить
и как это определить
на станции говорят что если менять не все, тогда гарантии не даем
все менять очень дорого оклоло 43 000 запчасти и 10 000 работа
#91 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 19 Март 2011 - 13:48
Цитата(KURG42 @ 19.3.2011, 18:59) Просмотр сообщения
клапана
маслонасос
Собственно, что перечислили нужно и менять.
C Ebay.com я привожу цепи ГРМ и балансиров (обе всего за 8тыс. руб. не оригинал), остальное просто не искал там, т.к. здесь купить можно.
#92 formula11
formula11
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: VectraA
Отправлено 19 Март 2011 - 14:18
www.akadia.ru------позвоните по запчастям
#93 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 19 Март 2011 - 14:39
отогнал на сто
клапана
маслонасос
1. Комплект цепи ГРМ
2. Комплект цепи балансирных валов
3. Комлект прокладок
4. Клапана впускной, выпускной
Насчет маслонасоса ничего не скажу.
1. http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
2. http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
3. http://www.exist.ru/...=8F403054&sr=81
4. Http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81D03A13&sr=81
http://www.exist.ru/...=C8903124&sr=81
Если будешь заказывать одновременно обе цепи доставка будет дешевле. Примерно 70+115+50=235$ срок доставки 2-3 недели
Прокладки: можно купить отдельно колпачки, и отдельно 2 прокладки под голову и на выпуск этого будет достаточно.
Клапана смотри сам по екзисту фирмовый от 1500 за штуку, я бы предложил тебе брать TRW код 291109 впуск, 291110 выпуск
Проведите дефектовку клапанов, может не все менять, я менял всего 12 из 16.
+ масло и фильтра до кучи и антифриз поменяешь. Купи резиновые колечки на инжектора, всё равно всё снимать будешь их до кучи поменяешь.
итого я думаю запчасти не больше 20000 рублей обойдутся
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 19 Март 2011 - 14:46
#94 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Март 2011 - 15:59
спасибо всем , на будущее учту
уже заказал все кроме маслонасоса,балансиров и малой цепи
подскажите как определить состояние маслонасоса
и и малой цепи с балансирами ,т.к хочу не менять их
#95 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 19 Март 2011 - 16:02
Ты валы чтоль решил поменять балансирные?
Общая рекомендация при смене ГРМ менять и цепь балансирных. Ибо рядом всё.
#96 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Март 2011 - 16:05
Это проладки под свечные колодцы?
или что то другое?
#97 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 19 Март 2011 - 16:23
или что то другое?
Нет это инжектора, там кажись 2 резинки
http://www.exist.ru/...=E8203D53&sr=81
http://www.exist.ru/...=E8503D53&sr=81
http://www.exist.ru/...=5AC0305A&sr=81
http://www.exist.ru/...=37103058&sr=81
вот что то из этого smile.gif а что именно даже не подскажу
#98 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:28
Забрал с ремонта
на движке вибрация теперь
и звук изменился--- тарахтеть стал
мастера руками разводят уроды
грят это все нормально
к компу цепляли ошибок нет
кто поскажет, чем они там могли накосячить?
#99 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто&quot;хобби&quot;)
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:18
Цитата(KURG42 @ 10.4.2011, 21:28) Просмотр сообщения
Забрал с ремонта
могли на зуб на распредвале ошибится,а звук это или коллектор со штанами не затянут или через прокладку сифонит,на заведенной машине рукой поводи около коллекторных соединений если дует вот и звук
#100 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:09
из под коллектора не сечет
еслиб на зуб ошиблись ,то на компе соосность валов бы вылезла
    Baidu (1)
