Двигатель.
Сообщений в теме: 263
#61 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 19:02
valter, звенеть в двигателе может многое, так что аборт на расстоянии тут не катит. От обломка свечи в цилиндре до провернутого вкладыша. Так что либо подробнее откуда и как звук, но всё равно лучше заехать к мотористу. Причем лучше на троссе или эвакуаторе. И называй топик в следующий раз как-нибудь поинформативнее
#62 valter
valter
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel zafira 1.8
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 19:31
Извиняюсь, двигатель 1.8 Z18xe,. Когда заводишь на холодную, либо горячий, никаких посторонних звуков нет, звук появляется при ускорении, звук этот напоминает работу плохого гидрокомпенсатора, почему и заливал бензин с промывкой. А когда едешь на постоянной скорости , без ускорения, опять-же никаких звуков только при нажатии на педаль. Во как.
#63 dima-opel
dima-opel
  • Автомобиль: Zafira Z18XE
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 12:16
Цитата(vvn99 @ 9.11.2009, 16:24) Просмотр сообщения
dima-opel, а стучит на холостых или постоянно? На холодную или горячую, или неважно?
Да я бы не назвал это стуком металлическое цоканье на холодную и горячую, постоянно, чем больше оборотов тем чаще
#64 Андрей Моёров
Андрей Моёров
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira 2003г, Z18XE, МКПП
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 12:30
Приветствую всех! Конечно определять источник шума дистанционно сложно, но всё же опишу свою ситуацию.
"Добрый день! Нужен ваш совет!Беспокоит странный шум (то ли шелест, то ли стрекот), который раздается по-видимому из дросселя (тросика нет), который усиливается с увеличением оборотов. На холостых прослушывается слабо, где-то раз в секунду... При езде с закрытыми стеклами его не слышно. Когда снимали дроссель для очистки, обратили внимание, что внутри него что-то шатается или стучит (когда в руке крутишь его, раздается звук)... Может кто сталкивался? Лечится это? Весь корпус электропривода стоит 17 - 20 тыс рублей, он неразборный, уже возникла шальная мысль вскрыть завальцовку и посмотреть на него изнутри...
Постараюсь ещё записать на диктофон и выложить.
Заранее спасибо за любые советы..."
Это я писал на форуме в августе этого года, ответа я не дождался и через пару недель причина выяснилась:
"Ребята! Извиняюсь за дезинформацию... Но так казалось мне и ещё трем разным диагностам, которые слушали... Разобрав дроссель и убедившись, что там всё ок, решили-таки разобраться с этой проблемой... Был снят впускной коллектор и ... короче, это была система VIS(Variable Intake System) - изменение геометрии впускного тракта. Вот, кстати, хорошая ссылка http://www.autopro.s...?artun=00000048 .Эти 4 заслонки болтались и двигались как хотели. Вот теперь думаем, зафиксировать их в одном положении (открыты - короткий путь - высокие обороты, закрыты - длинный низкие) или же пытаться понять причину... Никто этого не делал? Зависит от цены решения вопроса. Самое поучительное в этой истории - это что на приличном сервис-центре в Гомеле сказали- меняй дроссель...
Всем удачи!"
#65 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:28
Всем здрасте. Стучит из двигателя странно как-то. Когда заводишь прогревочные обороты отрабатывает, и при переходе на холостые начинает стучать, стук не звонкий больше сродни щелчкам громким, когда прогревается утихает и сливается с шумом мотора, но стоит газануть на стоянке то при сбросе оборотов слышно трррррррррр и потом опять постукивает, постоит успокаивается, горячую заводишь тоже постучит и утихает. Стук слышно в районе колеса со стороны водителя если стоять лицом к двигателю то почти и не слышно. Слушал палочкой самый громкий момент когда ставишь на корпус фильтра, такое ощущение что стучит в фильтре, ставишь рядом с фильтром, стук не слышно. Из ямы слышно хорошо, но не из поддона, а именно в районе фильтра. Масло не ест тянет хорошо, на ходу не стучит.
#66 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:33
Это нормальное явление для этого мотора и не только, и не является неисправностью. Просто смиритесь с этими катайтесь дальше. Вы еще не слышали как работают новые 1.8 моторы - там бы вы сразу подумали, чо пора на переборку мотор flag.gif
Wild Wild West ®
#67 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:42
Так чтоже всетаки стучит работа сродни дизелю такэто трах, трах, трах, а бывает звук с подхлюпыванием, но не всегда, и что интересно на прогревочных оборотах на холодную его нет.
#68 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:54
Зачем вам это знать? Вы будете разбирать мотор в поисках этого звука и не дай бог "лечить" мотор, чтобы этого звука не было? "Не верю" (с) Станиславский
Wild Wild West ®
#69 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 1.8 X18XE1 1999г
Отправлено 02 Август 2010 - 11:01
Если типа дизеля, т.е. чтото щелкает под клапанной крышкой - есть мнение что это фарсунки щелкают. Ибо люди ездили в сервис им там меняли колпачки, притирали клапана, но звук не уходил.
#70 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 Август 2010 - 07:29
В том то и дело что как дизель но не из клапанной крышки. Форсунки стрекочут само собой но этот стук хорошо слышен в районе левого колеса по ходу. При движении ничего не стучит. В коробке тоже нет стуков слушал палочкой. Склоняюсь к версии про поршень в 4 циллиндре. Но звук не всегда совпадает с частотой вращения коленвала, т.е. какойто плавающий.
#71 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Август 2010 - 14:12
У меня крепеж поршня дзинкает уже года 3. Звук как гидрокомпесаторы стучат. При запуске двигателя сильно стучит, затем постукивает (поддзинкивает еле еле). Это мне мастер сказал, что кольца менял. Определить какой из поршней он не взялся, проще сказал все поменять. Сказал много таких ездиет. Я смотрю такая же проблема ин на VW B5 - уже нестолько таких встречал
#72 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Август 2010 - 08:04
Крепеж поршня это палец я правильно понимаю? А на ходу стучит например при ускорении?
#73 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
  • Интересы:Авто - Мото - Вело - Фото - Гребля и Охота
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 2003г, SY Aktion 4WD G20D
Отправлено 17 Август 2010 - 15:52
Здравствуйте опелеводы!!!
Примите в свои ряды нового обладателя Опеля Зафиры 1.8. Купил это чудо, в хорошем смысле слова, неделю назад. А теперь к суте проблемы.
Сегодня утром завёл свою машинку и ...... ai.gif пипец..... звук двигателя стал похож на дизель. Что-то рокочит в передней части. Разобрал переднюю крышку чтоб добраться до ГРМ и роликов. Звук не понятно от куда идёт, вроде как с низу от шестерни коленвала, вроде с верху от распредвала. Пришёл чел со стетоскопом, выявил шум от натяжного ролика. Заменил. Шум не пропал. Потом этот чел ещё слушал и определил, самый сильный шум идёт от натяжного ролика, одного (правого) ролика и от магистрали форсунок!!! ai.gif
Магистры опелей! Подскажите что может издавать рокочащий звук, как от насоса ТНВД на дизеле, в передней части мотора. Звук пропадает после 3500 оборотов, или его может заглушает двигатель. Шум пропорционален оборотам. Может кто сталкивался с проблемой. Заранее спасибо!
#74 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Август 2010 - 16:13
Меняй ГРМ с роликами всеми, потом будешь слушать. Гидрокомпенсаторы могут так стучать - масло менял? Ну и форсунки могут такой звук давать. Клапан на воздухане фыркает бывает.
BMW X5 3.0d 2006
#75 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 17 Август 2010 - 16:24
ГРМ, ролики, масло, поменяны при покупке, 500 км назад. Клапан на воздухане, это датчик воздуха? При остановки двигателя он издают звук как будто всасывает резко воздух.
#76 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Август 2010 - 21:04
Ла этот клапан. Масло какое залил? И уровень нормальный?
BMW X5 3.0d 2006
#77 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 17 Август 2010 - 22:43
Гидротолкатели могут быть.
И опять же тот же вопрос, какое масло и нормальный ли уровень ?
#78 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 18 Август 2010 - 09:46
Масло залил такое же какое предыдущий хозяин лил в последний год. Это Мобил Супер 3000 5W-40. Уровень максимальный.
У предыдущего владельца гидротолкатели звенели всю жизнь, при заводе утром звенели около минуты и всё. Сейчас они тож прослушиваются, даже на ряду с этим "дизельным" звуком. Но они подзванивают и так-же около минуты.
#79 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Август 2010 - 17:47
Наверное, когда прогреется стучит еле слышно металическим постукиванием
#80 flatr
flatr
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira A 1.6/16v
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:28
Привет !
Вопрос знатокам.
Двигатель Х16ХЕ и Х14ХЕ компенсаторы одинаковые а вот дизельные случайно
не пдходят, они вроде должны быть покрепче.
