Сообщение отредактировал ASTAT: 11 Апрель 2015 - 09:59
Двигатель.
#161
Отправлено 11 Апрель 2015 - 09:56
#162
Отправлено 12 Апрель 2015 - 18:02
#163
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:23
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Апрель 2015 - 18:24
#165
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:58
Где-то на форуме давал ссылку на скачивание ТИС (найти не смог ссылку смотри в сообщении 9 ЗДЕСЬ), скачай, установи и пользуйся там все описано пошагово. Есть только одно неприятное НО - твоего движка там нет. Но можно посмотреть снятие подобного движка.
ПС В ТИС пароль не нужен.
#166
Отправлено 11 Май 2015 - 09:52
В общем перебрали двигатель( замена прокладок, колпачков и т.п.) и смогли запустить двигатель только при выжатой педали газа. газ отпускаешь машина глохнет. при отпущенном газе не заводиться и практически не схватывает. До переборки никаких проблем не было. В общем что может быть? первый раз с таким сталкиваюсь, хотя движители перебирал не раз. машинка zafira a двигатель х18хе1
#169
Отправлено 12 Май 2015 - 17:34
По этому поводу в ТИС написано:
"При демонтаже и установке или замене патрубки дроссельной заслонки необходимо, чтобы адаптивные значения дроссельной заслонки были стерты в ЭППЗУ модуля управления двигателя при помощи TECH 2 "
Думаю что дело скорее всего в этом.
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Май 2015 - 17:35
#171
Отправлено 14 Май 2015 - 17:04
Еще вариант это механическое повреждение контактов на разъемах (уж очень они там нежные) или перегнил провод в разъеме, а сборка-разборка стала последней каплей и он переломился.
#173
Отправлено 05 Июнь 2015 - 12:23
#176
Отправлено 15 Июнь 2015 - 17:56
Ориентировочно можно на слух в помощью стетоскопа (но не медецинского- оглохнеш) или отрезка шланга: один конец в ухо второй к крышке и слушать где громче-тише.
#178
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:37
Может что и даст а может и нет, попробуй поинтересоватся у механиков как проверить.
Может что посоветуют кто эксплуатирует данный движок...
Сообщение отредактировал Volodia24: 17 Июнь 2015 - 18:40
#180
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 14:06
