Кондиционер.
#181
Отправлено 15 Июль 2010 - 09:24
у меня всегда работает, но по моему это не правильно,т к климат работает всегда вентилятор тоже работает всегда,на долго ли его так хватит
Куда лезть что смотреть,ошибок нет
#182
Отправлено 15 Июль 2010 - 17:48
Так все таки,вентилятор кондея должен всегда работать при включении климата,или включаться при каких то условиях???
Вентилятор кондея работает и при выключенном кондее (у меня так).
#183
Отправлено 18 Июль 2010 - 14:18
Тем что R12 и через десять лет ещё холодит а R134a испаряется до 20% в год без какой либо дырочки в системе .
A с 2011 года и R134a будет заприщён, с 2011 года будет R744 .
Т.е. Вы хотите сказать, что 134-й фреон будет испаряться даже из закрытого герметично баллона для его хранения?
Извините, но как инженер-рефмеханик я Вам не верю!
Если Ваш старый холодильник отпахал 20 лет на 12 фреоне, то это говорит лишь о том, что система хорошо пропаяна. И у него нет утечек. Автомобильный конденционер работает в условиях повышенной вибрации и агрессивной окружающей среды. Стыки не пропаянные и имеют всякие хомуты и т.п., поэтому утечки будут с любым фреоном.
#185
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:08
И это правильно!
Andi, пишут, что ДжиЭм доплачиваль собирается тем, кто владея Опелем покупает следующую машину Опель 2500 евро? Правда или неслыханно врут?
Сообщение отредактировал dimorthod: 19 Июль 2010 - 16:23
#187
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:33
Andi, пишу, что ДжиЭм доплачиваль собирается тем, кто владея Опелем покупает следующую машину Опель 2500 евро? Правда или неслыханно врут?
2500 тысячи полотило государство в 2009 году за старую машину ( больше 9-ти лет ) если купишь новою независимо от производителя.
#188
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:19
У меня когда включаешь кондей на холостых появляется противная вибрация и двигатель начинает шумновато работать. Это так надо или что-то не так? На ходу тоже шумнее но вибрации нет.
шума двигателя быть не должно. Небольшой щелчок подключения муфты и небольшой шум от работы компрессора после этого сопровождаемый небольшой потерей мощности. По словам старожил увеличивается расход топлива примерно на литр.
Моя проблема:купил с неработающим кондёром - лоханулся в общем
Поехал заправлять-заправили-муфта не подключается-система целая - долить до полной фриона невозможно так как компрессор не даёт давления.
Подозрение на муфту....
Прошёлся сам по электросхеме - раздолбан блок управления - подделал провода-муфта стала подключаться. Залили фриона. Трубка которая подходит к радиатору ледяная-воздух в салон тёплый.
Совет самоделкиных - погоняй так-может типо пробъет через недельку...типо бывало так.Или дохлый компрессор потому как нет давления в системе всё равно-точнее мало.
3 дня полёта-без результано.
Решаюсь загнать на оф сервис.больше часа проверок дают итог что вышел из строя Клапан кондиционера расширительный. Такая байда что стоит в бачке вместе с кучей всяких приблуд между сальником соеденительных трубок от кондёра и радиатором.
На экзисте заказал за 1566р.
Сижу курю-жду. Замена этого датчика обойдётся мне в 3500р
Сообщение отредактировал dreamer: 19 Июль 2010 - 14:21
#189
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:36
Когда заправлял фрЕоном вакуумирование делал?
Если нет, то клапан мог просто замерзнуть после попадания в систему влаги. может он и рабочий?
Вот нашел!
http://autorambler.r...2010/560961002/
Opel будет выдавать покупателям по 2500 евро за лояльность
В настоящее время из 41,7 млн легковых автомобилей, зарегистрированных в Германии, на марку Opel приходится чуть менее 13%, однако в продажах новых автомобилей доля концерна составляет всего 7,4% – то есть почти половина владельцев Opel при смене машины выбирает другую марку. В целом с начала года продажи Opel в Германии сократились на 41% на фоне окончания программы утилизации и ухудшения имиджа компании в связи с массовыми увольнениями и отказом в господдержке.
#190
Отправлено 21 Июль 2010 - 22:27
воздухом. Вердикт спеца: давление есть, но мало фреона, после дозаправки кондей стал работать как положено. Правда наслаждался я этим комфортом ровно 2 дня, на третий день не включал небыло острой нужды, а вчера ( 4 день после заправки) резко вернулось состояние до заправки.
Сегодня вернулся к спецу, дул уже нормально тёплый воздух, как на улице +35, после подключения
манометров (показания соответствовали нрме) выдвинулась теория, что запала заслонка (тепло-холод)
с чем я не согласился и убедил его в правильности её работы. Далее провелась процедура вакумирования, затем заправки, работа кондея вернулась в ному, холодит как полжено, только на сколько долго это посмотрю.
Хотелось бы услышать мнение более опытных зафироводов, так как я только неделю им являюсь, до этого
был кадетоводом.
#191
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:24
Инсайдер
#192
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:55
пощупай под капотом трубку тонкую что с право по ходу авто около стойки(у меня на астре так) если она холодня то давление и фрион есть(холодной становится после 2-3 минут работы кондея)
Если она холодня то пусть щупают радиатор в салоне.Если он тёплый как я понимаю, то у тя вышел из строя Клапан кондиционера расширительный.
Читайте мой топ выше.
#193
Отправлено 22 Июль 2010 - 13:37
Чушь. Текучесть у них практически одинаковая. Другое дело, что резиновые уплотнения хуже держат синтетическое масло, чем минеральное.
Вряд ли - поскольку такой переход потребует кардинального изменения конструкции всех узлов кондиционера, причем - с значительным увеличением их массы.
Позвольте усомниться в сказанном.
R12 не применялся в домашних холодильниках, они заправлялись R22.
#194
Отправлено 22 Июль 2010 - 16:44
Чушь так чушь, факт то что после трёх лет около 30% остаётся , поэтому и советуют каждые два года презаправлять как я и делаю , 60 евро за два года всётаки дешевле чем новый компрессор.
Поэтому согласно решению ЕС с 2011 года будет запрещено использование тетрафторэтана в качестве хладагента в автомобильных кондиционерах.
#196
Отправлено 23 Июль 2010 - 19:14
У R22 температура кипения, если память не изменяет, -40 с небольшим, используется он на промышленных установках для заморозки мяса и рыбы и длительного хранения при температуре в морозильной камере -35 -37. Хороший у Вас холодильник!!!
R12 - температура кипения примерно -12 это примерно соответствует холодильнику с *** .
#197
Отправлено 23 Июль 2010 - 19:31
А разве температура в шкафу холодильника должна точно соответствовать температуре кипения хладагента при а.д.? Как же тогда работают двухкамерные холодильники с одним компрессором?
А у R744, который здесь упоминался, температура кипения -78,5о - так неужели кондиционер, заправленный этим газом, будет выдавать такую температуру???
#198
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:20
Плохо работают и не эффективно.
ФРЕОНЫ(ХЛАДОНЫ)
Фреоны (хладоны) - бесцветные без запаха газы или жидкости, хорошо растворимые в органических растворителях, в воде - очень плохо. Наиболее распространены дифтордихлорметан CF2CI2, фтортрихлорметан CFCI3 и дифторхлорметан CHF2CI, их t кип - 29,8, - 23,8 и - 40,8 °С соответственно. Фреоны не горят и взрывобезопасны даже при контакте с открытым пламенем, химически стойки к действию кислот и окислителей, не разлагаются в устройствах из обычных конструкционных материалов.
Хлоросодержащие и бромсодержащие фреоны при нагревании взаимодействуют с магнием, его сплавами и латунью, водородсодержащие - со щелочами.
Применение фреонов (хладонов)
Системы, устройства и процессы, в которых применяются фреоны:Бытовые холодильники, охладители напитков, коммерческие системы охлаждения и хранения продуктов выше 0 градусов
Фреоны, применяющиеся до монреальского протокола R - 12
Фреоны, применяющиеся в настоящее время R – 134а
R – 401а
R – 406а
#199
Отправлено 24 Июль 2010 - 19:32
Za4a-Andy,
И это правильно!
Скорее всего ДжиЭму придется вообще искать кто купит Опель. Вот конвейер Корсы В Айзенахе остановили на три недели из-за пробки в сбыте. Никто не берет трехдверку. А пятидверка из Сарагосы идет хорошо.
