Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#161 _Petrovich_
_Petrovich_
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 Апрель 2010 - 19:46
Цитата(Oleg_eng @ 5.4.2010, 15:58) Просмотр сообщения
Не слабая цена.
Но всё же если не сложно, тыкните кто-нибудь кнопку включения кондиционера и гляньте, вентилятор сразу закрутится или потом по собственному разумению.
если не мороз, то сразу ощущаешь как двигатель запнулся=включилось муфта и после этого, практически сразу, начинает дуть, вентилятора не дождался...
Сообщение отредактировал _Petrovich_: 06 Апрель 2010 - 22:09
С уважением, Сергей
#162 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:31
Подскажите номер неоригинала вентилятора кондиционера в сборе. То что предлагают минимум 5500. И тот китайский. На более дешевые варианты нет картинок и не понятно то ли это просто пластик продается то ли в сборе.
#163 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:02
Кто подскажет? может быть такое если не хватает R134a в системе будет ли включатся вентилятор кондиционера ?
#164 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:17
Вентилятор кондиционера работает всегда, когда работает компрессор.
Компрессор кондиционера включается по датчику давления хладогента, а не по его количеству.
Если давление ниже определённого уровня, электромуфта компресоора не включится.
Работа при сниженном давлении хладогента вредна для компрессора (плохо смазывается)
Сообщение отредактировал CoH: 01 Июль 2010 - 12:24
#165 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:46
во ерунда..... а что у меня может быть такое? когда включаеш кондей вроди бы слышен звук работающего вентилятора в салоне но не слышно что бы работал вентилятор кондея в маторном отсеке и при всём этом не дует прохладный воздух я вот думаю может предахронитель сдох только какой именно идёт на кондей?
#166 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:14
А вот и нет, он включается только тогда когда модуль охлождения "считает" это нужным .
#167 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Июль 2010 - 13:50
Нехочу спорить, но на бензиновых двигателях, у всех машин которые я видел, вентилятор кондиционера работал всегда, когда работал компрессор. Думаю мои слова подтвердят остальные владельцы Опелей.
#168 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:22
Полностью согласен даже если кондей не включен то вентилятор кондея включается вместе с вентилятором радиатора, а управляет ими как и сказано выше модуль охлаждения.
Сообщение отредактировал Volodia24: 01 Июль 2010 - 14:23
#169 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 01 Июль 2010 - 17:56
Друзья! Подскажите сервис по кондеям расположенный на Дмитровском шоссе. Желательно как можно ближе к Дмитрову. Мало времени на поездки по Москве.
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#170 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:19
Сделал самодиагностику кондея :находим пробочку заправки кондея снимаем защитный колпачёкИзображение
в отверстие есть клапан нажимаем на клапан чем нить острым Изображение
если система под давлением ,то при нажатии пшикнет! если нет давления то не пшикнет)
у меня не пшикнуло ,система пуста
Сообщение отредактировал Swift: 05 Июль 2010 - 10:22
#171 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 05 Июль 2010 - 13:47
У меня кондиционер вроде холодил, но мне казалось что мало, т.е в сильную жару слегка прохладный воздух шел. Съездил на заправку - оказалось что фреона почти нет. После заправки холода значительно прибавилось. прошлый год нормально проездил, в эту жару под 40 складывалось ощущение что не хватает опять, а может просто мощности не хватает ему. Хотя температура в салоне вполне комфортная была, зато не простужаюсь smile.gif. Холод на всю, вентилятор на 3. В начале проветриваю. мин 3-5 при включенном, т.к. ему надо время чтоб самому охладиться, потом закрываю все окна и включаю внутреннюю циркуляцию мин на 5. Основной жар убирается, потом включаю как обычно и закачиваю кипятковый воздух с улицы smile.gif . Кстати, в сильную жару специальным прибором мерили температуру асфальта - до 55 градусов!!! И этот воздух засасываем в салон, так что делаем выводы. Кстати, замечание для экономных. При включении кондиционера на прогретом моторе на холостом ходу мгновенный расход возрастает с 1л/час до 1,6л/час. После того как кондиционер остынет и войдет в рабочий режим, снижается до 1,2л/час. Поэтому если часто глушить и заводить мотор в жару, кондер кушает ого-го. И именно поэтому, я так думаю, на трассе в длительном установившемся режиме его влияние на расход практически незаметно
#172 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 07 Июль 2010 - 13:17
При нажатии кнопки кондея в салоне ничего не происходит. вопрос собственно вот в чем. если система пустая, компрессор будет включаться, или при отсутствии фреона он не включится? Какой предохранитель за кондей отвечает?
#173 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Июль 2010 - 13:47
Хорошо бы было если бы ещё фреон (R12) был , тогда не надо было бы каждый второй год перезаправлять .
Если R134a не хватает то компрессор не должен включатся .
Предохронители 35 10А,39 и 40 7,5А
#174 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:52
Скажите пожалуйста какое должно быть давление в системе кондиционера?
#175 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:13
Мне мастер говорил 8-10 атм в зависимости от температуры.
#176 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 09 Июль 2010 - 22:39
А чем 12 от 134а отличается? Физическое свойство "сверхтекучести" присуще всем фреонам. Если хоть малейшая дырочка в системе, он будет потихоньку уходить...
134а более экологичен в отношении запрещенного R12
#177 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 10 Июль 2010 - 14:56
R134а не содержит веществ ,разрушающих озоновый слой. Он FCKW frei.
Сообщение отредактировал kurt-59: 10 Июль 2010 - 16:15
#178 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 10 Июль 2010 - 19:45
Так и я про то же... За это он и запрещён!!!
Сообщение отредактировал dimorthod: 18 Июль 2010 - 14:21
#179 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Июль 2010 - 22:16
Тем что R12 и через десять лет ещё холодит а R134a испаряется до 20% в год без какой либо дырочки в системе .
A с 2011 года и R134a будет заприщён, с 2011 года будет R744 .
#180 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:18
Когда я приехал на заправку у меня фреона (во весу, когда старый откачали), было 15% от нормы.
