Кондиционер.
заблудший_uyrich_*
, 03 Июл 2006 09:53
Сообщений в теме: 397
#201
Отправлено 26 Июль 2010 - 02:19
[quote name='uyrich' date='3.7.2006, 10:53' post='42659']
загорелся сигнализатор ошибки кондея,желтый квадратик и внутри снежинка,в инструкции написано ишибка кндея или системы охлаждения двигателя.на СТО сказали что все в порядке,причем когда кондей выключаешь - лампочка тухнет.Сталкивался кто-то с подабнам?
два дня назад, столкнулся с такой-же проблемой.загорается неисправность системы охлаждения, вентилятор кондея не вращается, хотя при этом вентилятор охлаждения двигателя крутится на максимальных оборотах. Проблема вот в чем, под левым передним подкрылком находится модуль управления охлаждением двигателя, туда попала влага, сгорело реле, модуль сняли, разобрали, реле поменяли, всё работает.
#202
Отправлено 08 Август 2010 - 15:46
Плохо работают и не эффективно.
ФРЕОНЫ(ХЛАДОНЫ)
Применение фреонов (хладонов)
Системы, устройства и процессы, в которых применяются фреоны:Бытовые холодильники, охладители напитков, коммерческие системы охлаждения и хранения продуктов выше 0 градусов
Фреоны, применяющиеся до монреальского протокола R - 12
Фреоны, применяющиеся в настоящее время R – 134а
R – 401а
R – 406а
Никто не против закрыть тему про фреоны...но вы бы хоть тогда её полностью раскрыли что-ли...
С какого переляку фреон R-12 имеет кипение -12....
насколько я помню-около -30....
Что за бред по поводу холодильников с хранением продуктов выше 0 градусов....пару месяцев назад запускал камеру шоковой заморозки пельменей с температурой -40 градусов Цельсия...
Откуда вы взяли фреоны R – 401а и R – 406а????
Может такие и есть...но о их широком применении и речи не идёт....
Если говорить о холодильном применении фреонов, то это R-22 и использование вместо него благодаря экологам фреонов R-404a , R-507. Иногда в морозильных ларях применяют R-134a, но не часто. В основном R-134a используется для среднетемпературного применения.
В кондиционерах бытовых применялся и до сих пор применяется в китайских кондеях фреон R-22 и вместо него фреоны R-407a и R-410a.
Из-за тяжёлых условий работы авто кондиционера в них применялись с начала R-12 потом перешли на R-134a.
Было бы лучше R-22, но у него температура нагнетания настолько высока, что в таких условиях начинает масло подгорать и клапана лететь в компрессоре.
Подскажите что может быть.Заменил радиатор кондея,заправил систему,компрессор включился.Трубка что идет в салон ледяная а воздух дует теплый.Может у кого была такая хрень.
Посмотрите внимательно...холодной должна быть трубка большего диаметра, выходящая с испарителя.
#204
Отправлено 13 Август 2010 - 13:56
Всем привет! Спасайте! Купил этим летом Зафиру А (двиг 1,8). До 30 градусов окружающей среды кондиционер работает нормально, свыше 30 градусов окруж. среды ползет температура двигателя. Кондиционер отключаешь, температура приходит в норму. В чем может быть проблема???
#205
Отправлено 14 Август 2010 - 07:32
Ну, во первых, если температура не превышает нормативных пределов, то все нормуль.
А, во вторых, советую промыть межрадиаторное пространство с разъединением радиаторов.
#206
Отправлено 14 Август 2010 - 16:43
[quote name='ALMO66' date='14.8.2010, 8:32' post='846765']
[/quot
Температура растет до предела (когда доходит до 100 я кондей выключаю). Про радиатор слышал. На мойке промывал (правда не межрадиаторное пространство), толку не было. Спасибо за совет, попробую воспользоваться. А что значит фраза "С разъединением радиаторов"? Т.е. мне их необходимо снять?
[/quot
Сообщение отредактировал Goldjek: 14 Август 2010 - 16:45
#207
Отправлено 14 Август 2010 - 17:43
Снимать не обязательно. А вот раскрутиь 2 болтика в верхней части блока радиаторов и разъединить радиаотры между собой желательно. Потом вставляешь между ними какой либо подходящий предмет, что бы их зафиксировать и промываешь "керхером". Только держи струю "керхера" строго перпендикулярно поверхности радиаторов , а то позагибаешь пластины.
#208
Отправлено 16 Август 2010 - 16:51
Спасибо за подсказку!
#212
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 14:19
Подскажите, после аварии, заменила радиатор охлаждения двигателя с вентилятором. Был радиатор кондиционера, но его пока не устанавливала. Под бампером с левой стороны есть блок управления вентилятором охлаждения двигателя и кондиционера, не могу понять с чем соединяются провода, думаю что от этого не срабатывает вентилятор радиатора.
#213
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 16:26
На твоем движке точно не скажу, а на Z22SE к вентилятору радиатора подсоединяются два разьема один внизу с той стороны куда подсоединяются трубки от АКПП на радиатор и один почти по центру радиатора (изнутри со стороны двигателя).
Точно может сказать тот у кого такой-же движок, так что извини... чем мог...
#217
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:09
Спасибо,только я там не нашел ,что искал...а может не там искал.Подскажи,если не трудно
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ; X16SZR,C16SEL,X16XEL,Z16XE,X18XE1,Z18XE ДВИГАТЕЛИ
№ Код Наименование Кол-во Описание Цена *
16 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 940 MM, ГЕНЕРАТОР
(ИДЕНТ. FH) (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) (ИСКЛЮЧАЯ VAUXHALL) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93182264 63 40 656)
Применение: КОМБИ, СЕДАН, КУПЕ, УНИВЕРСАЛ, ФУРГОН, MONOCAB F07, F08, F35, F48, F69, F70, F75 1 ИСКЛЮЧАЯ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
Обычно у нас стоит ремень 17,8*1212мм.
#219
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:25
Доброго всем времени суток.
Периодически загорается сигнализатор ошибки кондиционера - "снежинка". Причём если заводить машину сразу после того как вставил ключ в замок зажигания то загорится с вероятностью 99%, а если после того как вставил ключ подождать пока все лампочки на дисплее проморгают и только потом заводить то загорится с вероятностью 01%. Иногда загорается когда включаю кондиционер. Если снежинка загорелась, иногда чтобы её потушить достаточно заглушить двигатель а потом завести с небольшой задержкой. В основном загорается когда двигатель холодный. На прогретом двигателе очень редко. Грешу на вентилятор основного радиатора. Однажды заметил что при увеличении температуры ОЖ до 94 градусов включился вентилятор кондиционера а не основной.
Вот вроде все подробности. Кто что посоветует?
#220
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:22
Смотри может отошла колодка на вентиляторе, второй вариент блок управления охлаждением. Поиском поищи на форуме уже гдето способы проверки подымались (сейчас уже не помню точно где).
