Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#281 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:51
Здравствуйте Уважаемые Опелеводы!
С недавнего времени в моторном отсеке на соеденениях шлангов кондиционера образуется потение.Подскажите пожалуйста что возможно предпринять для устранения этих симптомов?
Спасибо!
#282 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Июль 2012 - 17:03
Если соединение холодное то потеть будет и ничего тут не сделаеш -против законов физики не попреш.
Как только кондеционер перестанет работать перестанет и потеть.
#283 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 03 Август 2012 - 20:58
Мудро!!! +1
#284 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 17 Август 2012 - 14:25
Мудро-хорошее слово-но комментаторы не внимательно читали о проблеме. "Потеет в соединениях", а не конденсат на поверхности трубок. Это большая разница.Если в соединениях - это скорее потеря герметичности. Попробуй растереть пальцами-если маслянисто-утечка хладоагента -он вроде с маслом смешан или сам такой.У меня похожая проблема на трубке, у которой в середине гибкая вставка, подтекает в месте запрессовки трубки в шланг. Заметил недавно, случайно, когда после езды на трассе доливал масло. потом быстро сохнет, но в отличие от конденсата, там остаются малоприметные следы. Тянуть с проверкой не стоит, иначе выгонишь весь хладоагент-вдруг защита от падения давления не сработает (возраст все-таки)-потеряешь компрессор.
Сообщение отредактировал andykey: 17 Август 2012 - 14:30
#285 mimi
mimi
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Zafira Z18XE Comfort АКПП Климат 2003
Отправлено 27 Май 2013 - 07:59
При работе климат контроля BEHR(кондея) вода стекает переднему пассажиру на коврик, а должна стекать наружу под машину. Сливную трубку под машиной чистил и спец.средством(Пенный очиститель автокондеционера Step-Up), потом пробовал куском проволоки, проходит на сквозь.Там под салонным фильтром есть типа ванночки, где и собирается вода(конденсат) и после её заполнения начинает через край литься пассажиру в ноги. Это точно вода.
Кстати там стоит клапан, может как то его пробить,чтобы напрямую вода вытекала???
Вот фото:
Может быть кто что то подскажет (надоело уже плавать)
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:04
Выживают не сильнейшие, а умеющие выживать других !!!
#286 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Май 2013 - 10:14
Ты сейчас вот так сказал: я трубку смотрю - там дырка, воду лью - дырки нет.
Либо ты не то прочистил, либо трубка слива не попадает в поддон.
BMW X5 3.0d 2006
#287 mimi
mimi
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 15:59
Я пробовал на яме снизу проволокой протыкал (там резиновый шланг буквой Г прикручен) ,проходит в салон в этот поддон ( сверху стоит салонный фильтр), но протыкается с небольшим усилием, как будто что то мешается (думаю как раз этот клапан).
Уже всю голову сломал.
#288 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Май 2013 - 16:16
На сколько я знаю, нет там никакого клапана, просто внизу складками сделан и все, а так свободно проходить должен. Выкрути его и проверь, он там на двух саморезах длинных прикручен.
BMW X5 3.0d 2006
#289 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Май 2013 - 16:30
Клапана там нет, у себя чистил прошлым летом при заталкивании шланга никакого сопротивления не встретил (главное попасть и протолкнуть через входную Г-образную трубку- дотягивался через верх, снимал токо пластиковую крышку с двигателя, чутка неудобно наощупь дотягиватся).
А вода с ванночки должна сразу сливатся (накапливатся ей там незачем).
Сообщение отредактировал Volodia24: 27 Май 2013 - 16:32
#290 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Май 2013 - 17:18
Про то и речь.
BMW X5 3.0d 2006
#291 mimi
mimi
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 18:36
Может быть я ошибаюсь, но объясните мне что это за клапан такой?
Где его место и для чего, может в нем дело?
Спасибо!
Сообщение отредактировал mimi: 27 Май 2013 - 18:38
#292 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Май 2013 - 19:35
Написано: Расширительный клапан испарителя и это именно он и к поддону а тем более сливному отверстию в нем не имеет никакого отношения, не запаривайся.
Для простоты рассмотрим работу старого холодильника (у которого нет отдельной двери морозильной камеры а морозильная камера находится вверху за тонкой пластмассовой дверцей). Как известно на холодных деталях осаждается влага из воздуха (простейший пример- посмотри в ванной на каком кране хорячей или холодной воды осаждаются капельки влаги), для того что бы лишняя влага стекала при размораживании (так как объем морозильной камеры невелик и там быстро получается отрицательная температура- влага намерзает в морозильной камере в виде льда) и до того момента как как влага начнет намерзать под морозильной камерой имеется поддон в котором имеется дренажное отверствие с которого по шлангу вода стекает в емкость. Так что никаких клапанов там нет и быть не может (имеется ввиду поддон).
А расширительный клапан испарителя относится к испарителю в нем (испарителе) вследствие быстрого испарения хладогента понижается температура далее хладогент охлаждается в радиаторе кондеционера (перед основным радиатором) и поступает обратно в испаритель (это если очень коротко, более подробно описание работы кондеционера думаю можно найти в инете). А называется он расширительным потому что если давление хладогента вырастает до критического через него стравливается излишек хладогента что бы упало давление (кстати происходит это так резко и шумно с облаком, что можно начать заикатся ну или по крайней мере просто испугатся не понимая что произошло). Если заправлял кондеционер то второй шланг (который подключают за двигателем) подключают возле него.
Сообщение отредактировал Volodia24: 27 Май 2013 - 19:46
#293 mimi
mimi
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 20:20
У меня даже салонный фильтр почти на половину становиться мокрым.Во как.
Сорри за качество фото.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал mimi: 27 Май 2013 - 20:21
#294 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 05 Июнь 2013 - 19:58
так в чем причина все-таки была? У меня по ходу дела тоже самое. Буду в ближайшие дни разбирать смотреть. Самое интересное что вода в трубку дренажную тоже уходит и при этом весь коврик в воде
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
#295 lexamoskvi4
lexamoskvi4
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 Июнь 2013 - 19:43
в общем разобрался откуда и почему вода бежит пассажиру под ноги. На днях постараюсь сделать фотоотчет
#296 Нариман z
Нариман z
Отправлено 08 Июнь 2013 - 07:10
Привет всем у меня такой вопрос при включений кондера должен включатся вентилятор радиатора, механик который заправлял сказал что неисправность термостата вентилятора радиатора. Вентилятор включается при температуре 90 гр и выше
опель зафира Z18XE 2003
Сообщение отредактировал Нариман z: 08 Июнь 2013 - 07:33
#297 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 08 Июнь 2013 - 11:50
Нариман z, айда сюда:Тыц
#298 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:45
Opel Zafira A z22se.
Здравствуйте. заправил на днях кондер и заметил что не течет вода после его работы. Пытался снизу рассмотреть трубку слива как в инструкции-не нашел(((. Может не туда смотрел. Подскажите куда именно смотреть. Осенью меняли кольца на печке( текла). Трубку точно надо было откручивать. Могли ее потом неправильно вставить или нет? Воды в салоне вроде нет, но если включить вентилятор после стоянки то сразу идет как-бы сырой воздух. Подскажите можно ли как-то проверить дренажную трубку из салона? Вдруг забита или сплющена? И обязательно ли должна быть вода под машиной? Кондер вроде нормально холодит.
#299 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 23 Июнь 2013 - 17:43
Дренажная трубка резиновая, может забилась?
Из салона никак не посмотришь, только снизу. Попробуй еще ее увидеть из моторного отсека со стороны аккума в районе гидрача, хотя не уверен точно. В любом случае нужно яму чтобы для начала проволочкой ее прочистить, хотя вроде кто-то и так изворачивался.
Сырой воздух по идее и должен идти если перед выключением не "сушишь" испаритель. А вода куда-то всеравно бежит, дется ей некуда.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 23 Июнь 2013 - 17:45
#300 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:36
Может остается в поддоне под печкой вода?
