Кондиционер.
Сообщений в теме: 397
#121 CAIIIA
CAIIIA
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OPEL-ZAFIRA 2.0DTI
Отправлено 22 Июнь 2009 - 13:36
Спасибо, что откликнулись! Буду пробовать добраться, до этого дренажа aq.gif
#122 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 22 Июнь 2009 - 16:31
Иногда подключаю комп к машинке,вроде домашняя диагностика).В связи с началом лета внимательнее присмотрелся к данным по кондишке.Обнаружилось два показания по давлению:"A/C Pressure Sensore,calculated pressure-4 бар" и "A/C Pressure-530 кпа"-это при неработающем движке.Покопался в инете -вроде примерно такое давление и должно быть.Осталось непонятным почему два показателя.На высокое и низкое непохоже т.к при пуске увеличиваются обе цифры и разница между ними всеравно небольшая.Поясните дилетанту rolleyes.gif
Кондишка работает вроде нормально,правда иногда компрессор начинает издавать слышимый гул который через минуту другую пропадает.Может надо дозаправить систему?
#123 Eugenelav
Eugenelav
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 23 Июнь 2009 - 14:16
Y20DTH 2003
При включении кнопки кондея, индикатор загорается. Но холодного потока воздуха нет!!! Что было до этого - при нажатии кнопки был какой-то посторонний звук, потом он пропадал, но кондей работал... затем однажды он попросту не дал холод. Поехал заправить "фреон", но там мне сказали, что давление хорошее, и что скорее всего попала грязь на муфту. (Порекомендовали проверить муфту - кинуть плюс и проверить срабатывание, и предохранители - а предохранители все целые) Попробовал добраться до муфты... Это полный караул!!! Кто и как проверял свою муфту?! а при нажатии кнопки кондея точно не издает ни какого звука!!! не "стартует".
Была у кого такая проблема? Не могу добраться до муфты и прверить ее. Может кто подскажет куда электрика выходит от муфты? я бы попробовал "+" на клему кинуть... хоть знал бы - работает она или нет. Если кто добирался до муфты, подскажите, как это сделать безболезненно....
Заранее благодарен...
#124 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Июнь 2009 - 01:19
Чтобы добраться до муфты придется снять пластмассовую защиту снизу,она закрывает доступ.Затем два варианта-подать на муфту 12 в должен быть щелчек,или проверить приходящее напряжение,если есть значит муфту в топку.Как вариант можно её разобрать и попробовать чинить,сам этого не делал но на форумах где то видел что ремонтируют.
#125 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 24 Июнь 2009 - 01:44
А какое отношение имеет давление с количеством R134a ( фреон уже как 15 лет запрещён ) .
А посторонии звуки это когда вся система почти на сухую работает.
#126 CAIIIA
CAIIIA
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:26
Результат проведённой работы: чистка дренажа из под машины результата не дала, хотя был засунут 80см
провод. Тогда я открутил полность стенку салонного фильтра и просунул этот провод под радиатор.
Загрузить свои фото
Дренаж пробился, теперь вода не стоит под радиатором, исчезли сырость и запах влаги.
Я тут подумал, некоторые для чистки кондея заливают чистящее средство из под машины в этот дренаж, думаю всётаки проще и результативнее будет с салона чистить радиатор, залив его пеной или другим подходящим чистящим для кондеев.
#127 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:38
в инструкции по чистке кондера, написанной на балончике описан несколько иной способ. а зачем чистить радиатор который в салоне, он то причем сдесь?
#128 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Июнь 2009 - 10:29
Цитата(CAIIIA @ 24.6.2009, 8:35) Просмотр сообщения
... думаю всётаки проще и результативнее будет с салона чистить радиатор, залив его пеной или другим подходящим чистящим для кондеев.
Вообщето именно так и дизенфицируют кондей
#129 CAIIIA
CAIIIA
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:57
Да притом, что он (влага в радиаторе и под ним) и есть причина запахов и развития бактерий.
#130 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Зафира 1.8 2002 г.в.
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:01
Приезжал ко мне заправщик кондиционера, покрутился - давление в норме, а холод не идет и сказал если есть питание на муфте компрессора, смотри и разбирай саму муфту. Скажите как ее снять? обязательно ли снимать компрессор?
#131 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:11
посмотри на компрессор при включенной муфте. если компресор крутится, то и муфта работает
#132 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:37
Муфта, к сожалению, даже не щелкает. Как ее разобрать, не снимая компрессор?
Сообщение отредактировал АЛЕКС из Питера: 26 Июнь 2009 - 20:38
#133 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:41
Отцепи разъём и подай питание с аккумулятора. Можно не заводить машинку и всё будет хорошо слышно.
#134 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Июнь 2009 - 22:25
Спасибо, а как узнать куда + и куда минус подавать на муфту? Не сожгу ли я перепутав полярность?
#135 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 27 Июнь 2009 - 20:36
А разве на муфте не один провод? Кажись минус по корпусу идет, а плюс по проводочку.
#136 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Июнь 2009 - 20:44
если давление в норме то не значит что хлодоген в норме, ево через два года уже меньше нормы.
#137 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 28 Июнь 2009 - 12:34
Подскажите от чего зависит температура воздуха дующего из воздуховодов, при отключенном климат контроле..
Поясню....иногда когда отключаешь климат, на больших скоростях из печки дует теплом, а иногда прохладой...
Сообщение отредактировал _GTi_: 28 Июнь 2009 - 12:36
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#138 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Июнь 2009 - 13:00
При совсем отключенным или только компрессор отключен ?
Температуру за "бортом" мериет датчик за бампером, солнечныи лучи измеряет сенсор на торпеде, температура в нутри мериется во многих местах ( например с лева и с права над ремнём ) .
#139 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 Июнь 2009 - 17:44
отключен полностью...
#140 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Июнь 2009 - 19:44
Тогда будет дуть холодный только если на улице температура меньше чем в салоне.
КК включенный, если температура на улице ниже чем на дисплее то дует тёплый воздух .
Если выше то остужает на ту температуру которая стоит на дисплее.
Компрессор выключен, если температура на улице ниже чем на дисплее то дует тёплый воздух .
Если выше то тоже дует тёплый но на польших оборотах.
И аналог, полностью отключен, в принципе дует то что на улице
