Печка
феодосий
, 16 Июн 2007 11:44
Сообщений в теме: 496
#261
Отправлено 14 Февраль 2014 - 22:35
ruslan_ov, дело не в Мериве, дело в Евро-4. Пока не поедешь, не прогреешься. На ХХ прогрев до тёплого воздуха из дефлекторов можно ждать минут 40 при хорошем минусе, при начале движения то же самое в движении 3-5 минут. См. "экономия топлива", "экология", "Евро-4", "передний выпуск".
Отправлено 17 Февраль 2014 - 21:22
69999999a,
Копайте в сторону блока управления тогда... ихмо там собака порылась... на механику, на разборках его можно не сильно дорого взять... и думаю договориться на 2-3 дня на проверку и манибэк....
Дело было в реле арт.90226846.12V70A.Электрик афициал из РРТ 3 часа искал.В момент отключения пропадает +.Купил поставил всё работает.Кто нибудь печку промывал не снимая. у меня такое чувство что она забилась.Приходящая к печке трубка на много горячее та что снизу а верхняя чуть тёплая?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 18 Февраль 2014 - 07:45
#274
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 06:33
Meriva B,
не дует или дует но не греет ???
Не дует,машина после аварии,когда сделали, попытался включить,она подала признаки жизни,потом что-то щелкнуло и все. Посмотрел ФАК,но не нашел предохранитель на печку,подскажите,какой номер или реле может есть какое?
Сообщение отредактировал Meriva B: 05 Сентябрь 2014 - 06:52
#276
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 07:25
В общем нашел в нете, примерно понял где стоит. Надо бардачок снять,где-то слева от печки будет стоять. Вопрос в другом,он паяется или проверяется? Или сразу покупать можно? Потому что на корсу/зафиру А можно подпаять и все будет работать. В общем,сниму,отпишусь.
Сообщение отредактировал Meriva B: 08 Сентябрь 2014 - 09:50
