Печка
Сообщений в теме: 496
#361 ruslan_ov
ruslan_ov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva a 1.6 Z16XER 2007 г.в МКПП
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:08
Здравствуйте!подскажите какой фирмы выбрать радиатор печки?оригинал дорого слишком,жаба душит)
#362 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 12 Январь 2017 - 19:27
Ткните носом  :ab: как снимается радиатор печки.
Предупреждение:
Кросспостинг запрещён на форуме и наказуем.
Модератор.
#363 Uncle Bob
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:11
Предупреждение:
Модератор.
kopeika, от того, что вы задаёте один и тот же вопрос в разных темах, ни скорость ответов и их количество и ни их точность не увеличатся. Нарушать Правила форума не нужно.
  • Komm39 сказал за это спасибо
#364 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:24
@kopeika
Вам нужно найти книгу третьего Рима с зеленой меривой. Там все подробно расписано в картинках.
Книжку посмотрите в ФАКе или на просторах рунета.
#365 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:07
@kopeika
в этой книге снятие радиатора печки не описано, к сожалению...
#366 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:16
@shilodv
Тогда нужно из тиса вытянуть, у кого он есть.
#367 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:20
Оно?
Прикрепленный файл  Нагревательный элемент.pdf   128,04К   379 скачиваний
#368 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:34
как-то не очень информативно. вот - нарыл, всё, что есть по теме, зато с картинками...
https://etlib.ru/qa/...-meriva-16l-359
#369 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Январь 2017 - 00:20
Салон на картинках как-то совсем от Меривы далек)))
#370 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:38
Оно?
Да. А я пытался с низу крышку снять. Хотя была мысль обрезать  :ah: но не решился, а зря.
как-то не очень информативно. вот - нарыл, всё, что есть по теме, зато с картинками... https://etlib.ru/qa/...-meriva-16l-359
В Мериве, по крайней мере с климатом, радиаторы расположены не так. И в полне информативно.
#371 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Январь 2017 - 22:12
Дык, за что купил, как говорится... Сам туда ещё не лазил, вам виднее.
#372 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:59
Давно такая проблема, но только сейчас решил спросить... Можно ли как-то сделать так, чтобы печка работала сразу, а не минут через 6-10 после начала езды? Просто на холостом стой не стой с включённым двигателем, хоть 30 минут - дует холодом... А хочется, чтобы салон прогревался, пока 2-3 минуты очищаю от снега, курю и т.д...
#373 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:06
@Svensson
Как Вы себе это представляете?
Пока двигатель не нагреется, пока не нагреется антифриз из печки ничего теплого дуть не будет. Это прямая взаимосвязь.
Чтоб быстрее двигатель прогрелся нужно вообще выключать вентилятор печки.
Ну и проверьте термостат.
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Февраль 2017 - 15:12
#374 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:15
alexsys74, у меня на Ситрене печка прогревала салон сразу. Постоял 5 минут, покурил и в салоне тепло... А тут уже в дороге 10 минут, а холодно как на улице...
Мне говорили, что это зависит от каких-то кругов - большого и малого, что как-то меняют что-то и тепло становится уже через 3 минуты...
Просто я в этом ничего не понимаю, просто знаю, что люди и ставят машину перед выходом из дома с пульта на прогрев - выходят через 5 минут и жара... А я хоть на 40 минут включу двигатель, поем, погуляю с собакой, а в салоне как на улице и нет тепла... Вот как так?
#375 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:47
@Svensson.
Вам в первую очередь нужно проверить термостат.
Далее по списку - когда менялся антифриз и менялся ли?
-проверить заслонку, может зависла в открытом положении (холод);
- забита. завоздушена печка.
Для начала бы поведали нам о своем автомобиле (приметы) и его родословную (историю). Было бы проще с Вами общатся, может у Вас дизель.
А по поводу ситроёна, так у меня на режике вебаста стоит, никогда не грею двиглу в мороз (это я к тому что на многих авто с завода может стоять электрический обогреватель салона, он и греет пока двигатель не нагреется).
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Февраль 2017 - 10:50
#376 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:56
@Svensson Заполните пожалуйста подробным образом Ваш профиль,  сведениями о Вашей машине , чтобы разговор был более предметным :)
#377 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:40
@Svensson давайте я попробую в 1001 раз объяснить общий принцип шашечек или ехать.
Главная задача двигателя - двигать автомобиль. Его эффективность - КПД, тем  выше, чем дальше он его сможет двигать на 1 литре топлива.
В качестве побочного продукта, который фактически ворует КПД, выделяется тепло. То есть, чем больше КПД, тем меньше тепла, тем БОЛЬШЕ тепла, тем ниже КПД.
Соответственно, производитель стремится повысить КПД своих моторов, чтобы показать максимальную топливную экономичность и чтобы тут на форумах не плакали, что "чет дофига у меня 1,8 жрет - 10 литров на 100, для машины массой 1,8 тонны". Особенно хороши результаты у дизельных и маленьких турбомоторов, но соответственно и выделение тепла снизилось. И что особенно интересно, больше всего КПД вырос именно на холостом ходу.
Поэтому и нету смысла греть машину на холостом ходу, о чем собственно даже и инструкция гласит - завел, обороты упали до холостых, поехал.
Поэтому если Вам нужем автомобиль который греется хорошо на холостом ходу - берите подревнее и пообъемнее. Сжигая в час по 2-2,5 литра бензина на холостом ходу, салон будет очень быстро прогреваться.
#378 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:55
@Svensson Советую Вам как и в мануале к машине советует Опель , не "молотить" на месте двигателем , а дождаться . когда стрелка тахометра ляжет чуть ниже 1000 об/мин на пару миллиметров .
Это примерно 0,7-0,9 об/мин холостого хода.
И начинайте движение первые три - пять км со средней скоростью 30 - 40 км / ч
И будет Вам счастье :)
Я вот даже вставляю картонку перед радиатором . когда температура воздуха заборного становится ниже 5 градусов тепла.
Но картонка не во всю ширину радиатора . а чтобы был открыт радиатор с боков картонки сантиметров по 5-6 .
В движении мотор , еще быстрее с ней прогревается.
Но при  0 градусов картонку обязательно убрать , так как можно перегреться в пробках московских .
Так что аккуратнее .
#379 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:23
А еще можно дополнительно нагружать мотор, принудительно включая обогревы сидений, заднего стекла и зеркал. Потратив на их работу дополнительное топливо, Вы получите в замен дополнительную отдачу тепла.
#380 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Февраль 2017 - 15:48
@Амбр Так всё и происходит у меня )))
