Печка
Сообщений в теме: 496
#401 Nik051
Nik051
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva/Z16XEP/2008
Отправлено 27 Январь 2018 - 22:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как и в ранее написанных постах - перестал работать переключатель скорости обдува салона. Но, продолжает работать не только на 4, но и на 1. А 2,3 не работают. Это все же резистор или сама ручка?
И второе. Если резистор, то можно заменить его резистором для Corsa с Алиэкспресс (ссылка ниже)? Для меривы, к сожалению, не нашел.
Авто: Opel Meriva A z16xep (2008)
(https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=3)
#402 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 28 Январь 2018 - 03:41
Вот этот резистор точно подходит для Меривы: _https://ru.aliexpres...2814323307.html
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#403 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Январь 2018 - 08:23
Этот от вентилятора радиатора двигателя.
  • Nik051 сказал за это спасибо
#404 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Январь 2018 - 14:24
Nik051, для Меривы 1312714 поз. 12 тут http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 5
кстати, Корсы нет в списке применимости
https://www.exist.ru...&sr=81&Cat=Opel
разъёмы разные - у нас 4 контакта, на Корсе - 5
Сообщение отредактировал shilodv: 28 Январь 2018 - 14:28
#405 Nik051
Nik051
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Январь 2018 - 16:53
Спасибо! Понял.
А на счет того, что 1 скорость продолжает работать - это может быть при повреждении резистора или скорее все же ручка? (ценник на existe не маленький, хоть и меньше чем у дилера)
#406 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:46
Ну, в таких случаях обычно только вскрытие покажет... И омметр.
#407 Nik051
Nik051
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Февраль 2018 - 13:32
 В продолжение темы. Поменял резистор, но к сожалению, ничего не изменилось. Придется вскрывать блок управления и подбираться к ручке. Боюсь только окончательно остаться без обдува, а на улице  -20. О результатах отпишусь )
#408 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 03 Февраль 2018 - 16:56
Друзья, подскажите в чем может быть дело - при прогретом двигателе шланг подачи на печку практически холодный.
Горячий воздух из печки идет только если жать тапку, на светофоре через несколько секунд после остановки начинает снова дуть холодный воздух.
#409 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:43
уровень проверь
#410 Nik051
Nik051
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:01
Нашел причину не работающих 2 и 3 скорости обдува - коротыш меду проводами в колодке подключения проводов
Переставил все провода на отдельные колодки (фото 3) и все заработало.  :ok:
Дело в том, что мне очень не хотелось снимать установленную с таким трудом, китайскую магнитолу Фото 8 (2).jpg .
Кто ставил, тот поймет - шлейфы короткие, все время упираются в заднюю стенку и не дают задвинуть магнитолу. Надо разобрать полмашины, чтоб одной рукой задвигать магнитолу одновременно второй, согнув руку в трех суставах, из под приборной панели пытаться расправить хвосты шлейфов.
По этому, лайфхак для тех кому нужно подобраться к блоку управления (кроме доступа к тросику управления заслонок и .ручки регулировки направления потока воздуха и  ручки регулировки температуры).
1. Надо снять крышку блока управления подцепив сбоку плоской отверткой и слегка отжав. Откроется такой вид:
2. Снять ручки регулировки температуры и силы обдува. За ними будет пластинка прикрывающая две лампочки "семечки". Пластинка крепиться на 4 фиксаторах - защелках в области ручки силы обдува. Надо аккуратно отжать эти фиксаторы и вытащить пластинку.
3. Кнопки климат контроля зафиксированы тремя фиксаторами - защелками каждая. Снимаются элементарно.
4. Ручка регулировки направления обдува снимается с трудом (по крайне мере у меня так было). Но снять, с небольшим усилием потянув на себя, можно. Никаких фиксаторов там нет.
5. Далее надо потянуть на себя плату отжимая плоской отверткой фиксаторы обозначенные стрелкам на фотографии
В результате вы сможете вытащить плату (кроме ручек регулировки температуры и направления обдува).
Шлейф проводов просто отцепляется. Фиксаторов там нет.
Доступ к контактам на разъеме можно получить, если открыть крышечку в верхней задней части (на фото) Она на защелках по краям сзади разъема. Тонкой отверткой можно отжать.
Сборка в обратном порядке.
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#411 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 03 Февраль 2018 - 22:14
Термостат. Резинка износилась и уплыла. Теперь он постоянно приоткрыт.
#412 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 04 Февраль 2018 - 05:44
Спасибо за ответы, но нет...
1) уровень в порядке
2) термостат тоже в порядке
Поясню... проблема с печкой началась не вчера, а еще до НГ... первым делом подумал на термос, поэтому пока собрался силами, пока все купил... в общем, неделю назад термос был заменен. Старый термос на вид был в порядке, что меня удивило, но я воспринял это нормально - проблему с клапаном можно ведь на глаз и не определить. Поэтому смело старый отправился в помойку, а новый был установлен. Но я удивился, когда спустя 500км разноэнтенсивных поездок и доливки антифриза печка все равно вела себя как при неисправном термосе. Поэтому при прогревании машины и стал вчера смотреть на патрубки печки... и обнаружил, что при горячем патрубке на подачу в радиатор (БК показывал 75 градусов) - патрубок подачи на печку был едва заметно теплый. При включении климата на тепло Hi воздух из сопел был холодный, равно как и шланг обратки с печки. Если давил тапку и держал обороты под 3к и выше - шланг подачи теплел больше, из печки шел теплый воздух, обратка была соответственно холодной
#413 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:38
Может печка забита? Моют горячей водой с лимонной кислотой.
Было такое на Гольфе-3.
Процесс: сливаем антифриз (пробка на радиаторе)
Снимаем патрубки с печки. Вместо них садим два подходящих шланга. К одному "колхозим" электронасос от какого-нибудь стеклоомывателя.
Обе трубки в ведро с водой.  В воду пакетиков 5 лимонки и старый кипятильник. Как нагреется -врубаем эл.насос и гоняем жидкость часок-другой.
После промываем чистой водой. Просто подымаем повыше один шланг и через воронку льем воду.
Ставим все на место. Слитый антифриз процеживаем через марлю и обратно в систему. Добавляем до уровня грамм 200 концентрата антифриза (вдруг не вся вода из печки ушла).
П,С. понятно, что процесс требует времени и "колхоза". Просто товарищ-гаражник каждую осень-начало зимы так решает проблемы клиентов с негреющими печками. Обращений куча. У него система усовершенствована (насос от стиральной машины на 220В присобачил), но принцип я описал. Из печек действительно много "каки" вымывает.
Сообщение отредактировал Lugege: 04 Февраль 2018 - 13:50
  • ~MAVr~ сказал за это спасибо
#414 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:34
Встать на горке с дифферентом на корму и прожамкать печные патрубки руками, доливая антифриз в бачок. Может там пробка воздушная и нет протока? По симптомам похоже. Ну не может иначе патрубок в радиатор быть горячим, а в печку - холодным!
Сообщение отредактировал shilodv: 04 Февраль 2018 - 18:39
#415 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:40
В печке поселился "воздушный бульк"? Возможно.
Когда менял на 1,6 термос, после обратной заливки антифриза прогрел машину до сработки вентилятора. Печка уже грела. Покатался по горкам и уже на стоянке пришлось долить грамм 200.
#416 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:58
Особо по горкам вроде не ездил... сейчас открыл бачок расширителя - а там под самое горлышко жижи. Думаю надо отливать - или само отрегулируется?
Про воздух - разве у нас система не с автоматическим выгоном воздуха?
#417 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:59
После замены термостата тоже пришлось выгонять воздушную пробку из печки. Хорошо прогрели двигатель до открытия термостата, включили максимальный обогрев и погазовали несколько раз. Бульк вышел.
Нюанс - не открывайте крышку бачка - антифриз "кипит" (выходит воздух). Можно обжечься и забрызгать  подкапотное пространство. Воздух сам выйдет через клапан крышки.
Сообщение отредактировал sov44: 05 Февраль 2018 - 12:02
#418 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 Февраль 2018 - 13:17
Попробуй, как посоветовали. Антифриз отсосать до рубчика. Машину прогреть, поставить носом вверх. На холостых открыть крышку бачка и жмякать все патрубки охлаждения, до которых дотянешься. Если в бачек "булькнет" - понюхать:-)
Вышедший воздух не должен пахнуть выхлопными газами.
#419 flexspb
flexspb
  • Автомобиль: Meriva А
Отправлено 13 Август 2018 - 20:33
Здравствуйте,
Опель мерива А 2008 г.
Утечка антифриза - видны подтеки под патрубками (впускным и выпускным) 13181076 и 13181077  В сервисе хотят заменить патрубки, это обязательно делать или их можно переобжать хомутами сильнее ?
Помпа, расширительный бачок с крышкой, радиатор  - уже заменены.
#420 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Август 2018 - 12:23
@flexspb а зачем Вы это всё делали, меняли эти детали?
Может Вам так всю систему охлаждения на новую поменяют.
Хомуты, которые родные, нормальные, не надо их на винтовые менять.
