Печка
Сообщений в теме: 496
#101 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 23:00
#102 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 23:02
Цитата(Dr Ro @ 28.11.2008, 23:12) Просмотр сообщения
При увеличении скорости потока воздуха, температура потока снижается (тоже теплотехника)
А угол открытия заслонки (заслонок) не учитываем? Да и производительность вентилятора может быть не так велика, чтобы радикально влиять на температуру потока. На отопление салона отводится малая часть тепла, выделяемого двигателем. Во всяком случае я не ощущаю падения температуры подаваемого воздуха, когда желая согреться добавляю производительности вентилятора на климат-контроле.
Ребята! Именно температура. Всё понял.
Теперь понятно. -))
Сообщение отредактировал Simpson: 28 Ноябрь 2008 - 23:04
#103 Dr Ro
Dr Ro
  • Cообщений: 254
  • Интересы:Фотография, музыка
  • Автомобиль: Meriva A , 2007 , MT, Z16XEP
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 23:10
Цитата(MERIVчанин @ 28.11.2008, 23:25) Просмотр сообщения
Вот и разобралися, Вот и славненько!!!
#104 merivopel
merivopel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8MTA
Отправлено 31 Август 2009 - 21:49
Кто сталкивался с такой проблемкой:
на машинке с кондиционером (не климат) постоянно, при любом положении регулятора, дует холодный воздух. Чем лечить?
#105 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Август 2009 - 21:57
какой машинке?профиль заполняем..... и еще....кажется это....[attachmentid=39678]
#106 merivopel
merivopel
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:51
Спасибо, похоже на это. Подобное произошло в третий раз, но предыдущие были устранены по гарантии.
#107 merivopel
merivopel
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:34
Оказался сломанным фиксатор оболочки троса управления заслонкой отопителя. Славные ремонтники из Прагматики java script:emoticon(':evil:', 'smid_5') должны были заменить узел по гарантии (обращался к ним с этой проблемой дважды), но они обошлись установкой двух пластиковых хомутиков, которые слетели в очередной раз. Глаз да глаз за их "шаловливыми ручонками".
#108 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:45
merivopel, там уже славных не осталось....поубегали все....
#109 Naparnik
Naparnik
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA (+7) Silver Lighting
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:35
Друзья!
Подскажите, как сложно добраться (починить/заменить) до моторчика/вентилятора печки? Я имею ввиду нормочасы... Хочу прикинуть во что это по времени у сервисмэнов выльется.
Завыл он у меня сильно, боюсь в зиму без тепла остаться.
#110 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:08
Цитата(Naparnik @ 2.10.2009, 16:35) Просмотр сообщения
Друзья!
У меня тоже подвывает,не знаю,устранят ли это на ТО-1,или скажут,что так и должно быть.Кто знает?
#111 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 14:14
сейчас заметил, что есть эта тема, и писал я не совсем туда.
вот это и ниже
вот и тоже самое нашлось
сообщение 56и57, 67и69 - и так же само заработало.
и 62 - только там на мороз клевещут, но проблема не только в мороз проявляется.
Сообщение отредактировал Мамай: 05 Октябрь 2009 - 14:32
#112 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 16:23
Сегодня заметил подвывание вентилятора на 2 скорости, даже не подвывание а зудддд... НО при нажатии кнопки _циркуляции воздуха_ реветь прекращает, отжимаешь кнопку и как только заслонка поднимится опять зудит sad.gif
Куда копать ?
#113 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 18:48
Куда копать ?
копать в фильтр.....точнее менять.....извините за выражение, но вентилятору сосать нечего - фильтр забит. а на циркуляции спокойно гоняет.... замена фильтра здесь
#114 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:42
+ мульон!!! Вопрос надо в ФАК занести,т.к. все натыкаются на одни и те же грабли. Мне в сервисе сразу сказали, что фильтр под замену и даже машину не смотрели. Приехал домой, поменял фильтр и о чудо, стало тихо ...
#115 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:10
ну я так и подумал, только как-то больно резко началось, как будто одним днем забился...
сам фильтр менял весной на 15000, сейчас 24700... и 10т не откатался huh.gif
Сообщение отредактировал otilla: 21 Октябрь 2009 - 09:13
#116 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:47
Ну в Волгограде у вас как раз фильтр могёт и забиться, особенно если на природу выезжать, много пыли и всяких семян от трав разных smile.gif На рыбалку когда мотался в ваши края, так потом полгода из машины песок с комарами и мошкой выгребаешь smile.gif , но это правда если по степям носится ...
#117 грамозека
грамозека
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva.1.6,77,105л,изитроник 2008г.вып
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 12:30
Доброго времени суток.Собираюсь поменять фильтр салона,и прочитав ветку все понял,за что всем большое спасибо.Я честно сказать .думал что он с правой стороны,а он с лева.А что тогда находится с права в том же месте в коробке,я до прочтения ветки думал что это он.
#118 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 14:01
скатался в МСК и обратно...
гудит зараза на второй скорости... не сильно - но раздражает...
#119 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 07:34
У моей легонько затрещал вентилятор перед ТО 1. Копались часа 3. Устранили. Без денег.
В холода основной радиатор редко прогревается. И печь слабо греет. У соседки такая же байда. Были в сервисе, они говорят что всё пучком, но после сервиса стало лучше греть. Один день. Может заслонки промерзают? И работать не хотят. Как у Вас с отоплением дела обстоят? ph34r.gif
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#120 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:56
Претензий к печке нет вообще. Не проблема прогреть до отогрева стёкол, салон в целом в движении тоже прогревается нормально и температуру держит, несмотря ни на какие пробки (вот, кстати, интересно, вчера обильно в пробках стоял, а показометр температуры двигателя никуда не уходил). Для пущего сугреву обычно включаю, по началу, рециркуляцию. И отключаю уже когда стрелка движка отмирает от крайнего левого.
Единственное, климат климатит, на мой вкус, не идеально. Летом у меня всегда 20 на нём стоит, по осени приходится ставить 21, чтобы комфортно было, а по нынешней погоде выставил 22, иначе как-то маленько не так. Езжу без куртки, конечно.
Греби и улыбайся!
