Сообщений в теме: 1988
#381 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 15:51
Хорошей погоды!
#382 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 16:32
Цитата(Uncle Bob @ 4.9.2008, 16:03) Просмотр сообщения
Вот вернусь из отпуска и напрыгну на ОД, фиг отвертится. А пока - всем удачи, убываю на юга... wink.gif
Надо было так:
Всем удачи. А пока, убываю на юга...
Сообщение отредактировал Cyclops: 04 Сентябрь 2008 - 16:33
#383 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:31
Цитата(kuzmi4 @ 4.9.2008, 15:47) Просмотр сообщения
По поводу рулевой http://www.nexia-clu...oj-kolonke.html. Походу дело в подшипнике, который по нашим дорогам просто разваливается...
Спасибо за инфу! Конечно, во всем этом есть резон, но что бы сервисмены нашли-таки причину, мне придется ехать в сервис еще раз.
#384 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 08:30
#385 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:50
Товарисчи! прошу прощения сразу у всех дядей, кто возмущается, что мы поиском не рулим или он нами не рулит... но я, чесно слово, искала as.gif и не нашла blink.gif
У нашей Маруськи раздается справа спереди металлический звук, который слышно, когда медленно едешь и тихо вокруг. Звук такой навязчивый, как будто металлическая пластинка задевает за колесо или еще за что-нибудь. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? надо ли бежать в сервис или стоит подождать до 1го ТО (осталось 4 тыщи) ??? forever.gif
#386 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:28
может тормозные колодки blink.gif или секретки
#387 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:33
секреток нет, да и на колодки не похоже (звон уж очень мелодичный)....
Звук именно как от тонкой стальной пластины, постукивающей об метал.
Сообщение отредактировал Харм: 12 Сентябрь 2008 - 15:42
#388 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 10:10
Была такая беда. Вылечивается без помощи инструментов-только руками! Подгибаешь немного в сторону движка нижнею часть кожуха тормозного диска, вот и всё!
#389 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 17:55
bf.gif сенькю!!! я примерно тоже и думал, как буду переобуваться на зиму, так и подогну...
#390 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy, изя.
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 08:18
Цитата(kuzmi4 @ 3.9.2008, 10:37) Просмотр сообщения
Значит так. Вчера вооружился отвертками и фонариком и полез слушать, что там в рулевой так противно гремит. В результате получасового покачивания руля и прислушиваясь к этому звуку пришел к выводу, что гремит рулевая колонка (здесь она под номером 13 http://www.elcats.ru...dl=...L:-7:3:-7 ). Причем в самом низу. Если смотреть на нее снизу, то видно, что из нее выходит вал, который дальше соединен с крестовиной (здесь под номером 10 http://www.elcats.ru...dl=...L:-7:5:-7 ). Так вот на валу накручена гайка (размер ключа на 24, может больше), упирающаяся в подшипник, который в свою очередь находится в колонке внизу, и как мне показалось, подшипник этот сидит там не плотно, так как из него при повороте руля выдавливается серая смазка. Появилась мысль затянуть эту гайку посильнее, но ключа такого здорового у меня не оказалось. Больше там подтягивать вроде нечего. Поэтому собрал все обратно, и теперь думаю, не сломаю ли что-нибудь, завернув потуже. Блин штуковина то дорогая! А что у нее внутри я не знаю! Как она устроена эта рулевая колонка? Какие будут соображения? идеи?
Всем привет. Вчера решил найти сверчка в районе приборки. Суть в том, что звук пластиково-металлический и этот звук пропадает при повороте руля. Разобрал весь пластик, снял приборную панель. Как оказалось "сверчек" сидит там (смотри прилож.файл ). Такое ощущение, что там в подшипнике не хватает одного шарика ( если быстро покрутить руль на 1-2 см туда обратно, то отчётливо слышен характерный звук )
#391 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:23
вчера вечером при парковке открыла левое окно и услышала жуткий скрежет исходящий от колеса, самое главное скрежещет при движении прямо при заднем ходе тихо blink.gif
сегодня поехала тишина...
есть мысли?
#392 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:28
та же фигня.....сначала поменяли крестовинку, потом поменяли рейку, теперь наверное поеду менять рулевую колонку в сборе blink.gif
ps причем после каждой замены на какое то время становилось тихо... ph34r.gif
#393 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:38
есть мысли?
Мелкий камушОк между защитным кожухом и тормозным диском. Вывалился/сточился - тишина. Много раз так было (правда не на Мериве, но разницы не вижу)
#394 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:41
А как заставить сервис поменять рулевую колонку? Я на ТО в Дженсере озвучивал данную проблему, но они сказали что ничего не нашли. blink.gif
#395 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:50
я их за....л просто..три дня подряд ездил..сажал мастера-приемщика и катал по неровностям....вот и поменяли.........пока не ездил с данной проблемой.....месяц назад поменяли рейку....вчера опять начало потихоньку погромыхивать....сейчас у другого дилера обслуживаюсь....на след вых поеду наверное.. ph34r.gif
Сообщение отредактировал сержпитер: 19 Сентябрь 2008 - 09:50
#396 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:57
Зачем так долго (три дня)? И кстати мне мастер сказал, что если где то открутился болтик-винтик то это не гарантийный случай blink.gif И сколько времени занимает замена рейки?
Сообщение отредактировал vadila: 19 Сентябрь 2008 - 10:04
#397 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:03
#398 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:06
Цитата(сержпитер @ 19.9.2008, 11:03) Просмотр сообщения
В принципе я могу им теперь пальцем показать что нужно менять!
#399 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 15:59
blink.gif повторюсь, с утра была тишина, счас приехала опять скрежет ph34r.gif
#400 vadila
vadila
  • Cообщений: 182
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 10:59
Всем привет. Сегодня появился и был найден ещё один "сверчек". Короче, когда еду прямо стоит сильный "пластиковый" дребезг, но только стоит начать поворачивать!!!!!!!! руль дребезг моментально проходит. Может кто сталкивался с данной проблемой и методом её устранения. У меня не получилось. Фото прилагается [attachmentid=21218]
