#802
заблудший_сержпитер_*
Отправлено 02 Февраль 2009 - 23:14
ПОДСКАЖИТЕ!!!! С НАСТУПЛЕНИЕМ МОРОЗОВ ЧТО-ТО СТАЛО "ТИКАТЬ, КАК ЧАСЫ" В РАЙОНЕ ТОРПЕДЫ СПРАВА, БЛИЖЕ К ОКНУ. ТИХО, НО МОНОТОННО И ПОСТОЯННО. ДАЖЕ КОГДА МАШИНА СТОИТ НА МЕСТЕ. НИКТО С ПОДОБНЫМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ???
ПРОВЕРИЛА, БОМБЫ НЕТ
ответ бывалого...44-го
#803
Отправлено 02 Февраль 2009 - 23:53
Вот точно такое же гремение при проезде неровностей или по гравию когда едешь, на корсе С было из-за разбитых стоек переднего стабилизатора. И так же на руль отдавало.
Может зря народ рейки и тяги рулевые меняет? Проверьте стойки.
#805
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:02
Большое спасибо. Я почти всю ветку прочитала, а ответа не обнаружила. Сегодня потеплее и "ТИКАЕТ" гораздо меньше!!!
#807
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:05
О результатах, отпишусь.
Машинку сделал. Что было? ПРАВЫЙ подшипник "отдавал" налево, а там ему "подпевал" левый. Поэтому, все и грешили на левый подшипник. Итог: парная замена передних подшипников.
Ну, а так, все ОК!
#808
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:06
Ну, а так, все ОК!
а пробег какой?просто интересно на сколько подшипников хватило...
#809
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:15
Судя по результатам этой темы, многие просто потеряли время в "поисках" на сервисе.
Ну, если ничего крупного не ломается, большинство ищет: "Ну хоть что-нибудь. Ага, вот шум какой-то. Поеду отремонтирую."
Завидно, что все ездят в сервис, а меривоводы нет (или не часто).
Сейчас 50 000, а началось, примерно 41 000. Да, потихоньку отъездил 9 000.
Я езжу не очень осторожно. Ну, а подшипнику достаточно ОДНОГО сильного удара. А остальные (слабенькие) его добьют.
#810
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:24
у меня 52500км, пока ттт все норм. только стук в рулевом доставать начинает....
#811
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:31
Нет не завидно,просто обидно что у такой машины
Сообщение отредактировал vedernikov: 04 Февраль 2009 - 11:33
#812
Отправлено 04 Февраль 2009 - 19:09
Обещал-получите. [attachmentid=27008] [attachmentid=27009] [attachmentid=27010] [attachmentid=27011]
Видимо представленные ОД сканы имели свое дейставие!
#813
Отправлено 04 Февраль 2009 - 19:12
Вспомните, в глубоких лужах не ползали? У родственника на Си-Максе загудел правый задний подшипник, при снятии ступицы(там подшипник наглухо запрессован и меняется только в сборе со ступицей и датчиком АБС) обнаружили воду и ржавчины много. Кстати, только эта делать стоила 7000руб.
#816
Отправлено 04 Февраль 2009 - 21:59
А у кого-нибудь есть вибрация руля на определенных скоростях за 120км в час?
Скорее всего у тех, кто колеса плохо помыл или вообще долго их не мыл. -))
зы: при обратном повороте руля из крайних положений при маневрах слышится одиночный металлический щелчек. В движении ничего не слышно. К чему готовиться на ТО?
#817
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:01
</div><div class='quotemain'><!--quotec-->А у кого-нибудь есть вибрация руля на определенных скоростях за 120км в час?
Грязь при таких треугольных рычагах посаженных на подрамник так не влияет.
#819
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:22
Это зимой проявилось? Если да, то промойте колёсные диски изнутри на мойке, скорее всего элементарный дисбаланс из-за налипшей снежной грязи. Если всегда, то понаблюдайте - не снижается ли диапазон скоростей, на которых есть вибрация. Возможно стОит отбалансировать передние колёса.
...зы: при обратном повороте руля из крайних положений при маневрах слышится одиночный металлический щелчек. В движении ничего не слышно. К чему готовиться на ТО?
Щелчок слышу с первого дня, проблем не видел, на форуме упоминалось не раз как данная нам в ощущениях реальность бытия, не требующая волнения.
