Каким загадочным макаром пластиковые центровочные кольца влияют на вибрацию?
Самым прямым образом, несоосность диска и ступицы даже на 1мм вызывает офигенный расколбас передней подвески и руля. Болтами центровку еще никто не умудрялся сделать.
Кольца нужны лишь для того, чтобы при установке колеса проще было совместить отверстия под болты в диске и ступице. Точка.
Не надо гнать чепухи, первая яма - и заново с домкратом выставляется центровка, и так всю дорогу.
ТОЧКА.
А у кого-нибудь есть вибрация руля на определенных скоростях за 120км в час? Проверить балансировку колес,если не поможет,проверить поперечные стабилизаторы.Я стабилизаторы поменял и вибрация пропала.
В смысле стойки стабилизатора наверно? У меня есть эта паразитная вибрация, знаю стойки по 400руб вроде стоят. Может летом куплю и поменяю на даче.
