Сообщений в теме: 1988
#861 Генрих
Генрих
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Meriva 1.6 МТ, Cosmo, Metro
Отправлено 28 Февраль 2009 - 20:08
Цитата(сержпитер @ 28.2.2009, 19:06) Просмотр сообщения
когда скрипела пружинка - брызгал силиконом (только аккуратно без фанатизма- чтобы на саму педаль не попало - скользкая будет) . bf.gif
-"Возьмите лучших из лучших!"-
--"Их нет, монсеньор"--
- "Ну тогда возьмите лучших из худших"-
"Ничего личного - просто такая работа"
#862 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva 2004 y17dt Toyota Corolla 2007
Отправлено 28 Февраль 2009 - 22:45
Это,скорее всего шумит выжимной подшипник.
#863 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 02 Март 2009 - 15:01
Цитата(Borhes @ 28.2.2009, 9:39) Просмотр сообщения
... А звук похож на открывание гаражных не смазанных ворот.
Продолжая тему лёгкого подвывания сзади, ориентировочно в районе правого колеса: вероятность возникновения звука больше, если при заднем ходе начинаешь выворачивать руль вправо. Если выезжаешь прямо, этого звука у меня нет. Хочу снять колесо и посмотреть. Подскажите, на что акцентировать внимание: ну там колодки, диски или что-то ещё?
Кстати, поднимал задок на домкрате: при снятом ручнике вращая колёса ощущал некое подобие звука, как будто точило вращается. Хотя давеча помыл машину и не исключено, что просто напросто грязь попала... Хотя... ХЗ...
Пробег 167 тыс. км
#864 Uncle Bob
Отправлено 02 Март 2009 - 15:41
С самого начала было такое, ТО и визиты к ОД - "всё нормально". Слышу каждый раз при сезонной смене колёс, никаких проблем и/или увеличения звука нет. Помню, но не парюсь.
#865 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Kia Sportage 2011г., была Meriva 1.6 MT Star Silver 2007г
Отправлено 05 Март 2009 - 20:38
Сегодня произвели по гарантиии замену рулевой колонки ar.gif И настала тишина при проезде колдобин forever.gif Обнаружил в салоне паспорт видимо к той самой липкой смазке в сооеденении ЭУР и РК с кодом 19 48 336 вес 5 g.
#866 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 10 Март 2009 - 21:55
Как бы по поводу смазки уточнить?
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#867 vedernikov
vedernikov
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Март 2009 - 09:02
Мне тоже поменяли рулевую колонку,эур и карданчик и о чудо тихо стало!
#868 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 11 Март 2009 - 09:16
После замены ЭУРа я проездил в тишине 3 месяца. Сейчас просто смазали, но на кочках все равно какой-то звук слышится, но тихий и глухой.
#869 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
Отправлено 11 Март 2009 - 09:35
Смотрел на Existe код данного продукта, он там есть, но описание отсутствует, стоит около 800 р.. Еще в инструкции написано, что этот продукт только для проффесионального использования и не в коем случае не для частных лиц, походу очень токсичен blink.gif
Сообщение отредактировал Briz: 11 Март 2009 - 09:37
#870 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 12 Март 2009 - 14:21
Вероятно обычная литиевая смазка и всего лишь.
А постукивают у всех карданные соединения валов, частично защита картера и очень часто стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Помню на Корсе С тоже в конце лета начало колотить и стучать на щебне, заменили стойки и всё прошло, стойки стоили 700руб шт, вся работа с помывкой - 4000руб. Хотя там работы особо не много, 4 болта открутить и поставить новые стойки.
#871 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 Март 2009 - 15:58
нельзя ли скан паспорта выложить? заранее очень спасибо!
#872 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 18 Март 2009 - 10:14
Народ у меня начало скрипеть заднее правое сиденье. У кого-нибудь было такое? Как лечиться?
#873 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2009 - 13:18
а у меня ,собака, скрипит мое водительское при торможении и трогании ....силикон помог на 2 дня......на след выхах в сервис поеду - пусть смотрят blink.gif
#874 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
Отправлено 18 Март 2009 - 18:45
У меня тоже скрипело, вычислил что это механизм регулировки по высоте, после усиленной дозы селикона в этот узел уже полгода тишина! bf.gif
#875 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2009 - 19:53
куда именно лили силикон??не могу найти где скрипит....потому что скрипит в движении....на месте ерзал уже немерянно по сиденью....тишина.....трогаешься - скрипит....видно мой центнер начинает сказываться на кресле....ему тяжело....
#876 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 18 Март 2009 - 20:06
У меня дверь водительская заскрипела. Забавно, весь такой подкатываешь, открываешь дверь, а она "сккккррииииипп". Ужос. Думаю, до ТО дотянуть или чем-нибудь куда-нибудь ляпнуть смазочным?..
Греби и улыбайся!
#877 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2009 - 20:12
брызните силикончиком на петли.... forever.gifили как вариант - вытащить щуп и помазюкать петли.
а вообще, применение смазок типа литол,солидол,ЦИАТИМ и других консистентных на таких сопряжениях нежелательна, так как ведет к закоксовыванию трущихся деталей при контакте ентих самых консистентных смазок с обычной пылью....мазать надо маслом(моторным,трансмиссионным). но ОД упорно смазывают ЦИАТИМом aq.gif (синяя такая)...
#878 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 Март 2009 - 20:34
А что за силикон? Особый какой-то?
#879 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2009 - 20:41
обычная силиконовая аэрозольная смазка.
#880 Briz
Briz
  • Cообщений: 133
Отправлено 19 Март 2009 - 07:42
Сначала я подтянул ручку регулировки по высоте, затем обработал ее силиком (брызнул в основание), потом побрызгал снизу правую внутреннею часть (все что может двигаться) и пропало blink.gif . А симптомы были один в один, тоже долго искал
