Сообщений в теме: 1988
#1021 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 11:43
подкраски так и нет.....стук наконец устранился заменой рулевой колонки....и стук был не в связке ЭУР-колонка а в самой колонке(вал-кожух), внизу раздолбался подшипник или втулка? и стучал сам вал..(щупал и проверял самолично на снятой колонке)... в точности как изобразил на рисунке здесь только со временем начал проявляться люфт и в продольном и поперечном направлении....только гайки для подтяжки там нет!!! сопряжение вал-кожух неразборное.....
с остальными пунктами - в рабочем порядке разобрались....датчик вентилятора под замену через неделю(включает вентилятор чуть позже на 2-3 С). приводной ремень - накатыш образовался - на замену через неделю.....ура,товарищи, все о чем я так долго мечтал(избавиться от стука) - свершилось!!!! !!!
#1022 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 12:03
После зимы вылезла вот такая гадость - при проезде поперечных трещин стукает где-то в районе магнитолы, примерно как разъём на проводах бъётся об стенку.
Просьба тем, кто уже снимал магнитолу - подскажите, там вроде по фоткам на форуме провода уложены хомутами, или просто лежат так?
Не то что бы надоедливо, но не хочу с такой штуковиной ездить.
#1023 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 12:27
хомутами-то связаны.но стучит колодка клеммная об нижние элементы панели.она здоровая и тяжеловастая....
#1024 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 12:33
Т.е., вынув магнитолу и обернув колодку например вспененным материалом, можно избавиться от стука? Не пробовали?
#1025 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 12:43
Цитата(Uncle Bob @ 29.5.2009, 14:02) Просмотр сообщения
Не пробовали?
av.gif обижаете..... rolleyes.gif я ее последний раз обвернул куском поролона(примотав изолентой) и когда ставил обратно подсунул ее так, чтобы она была максимально далеко от элементов панели(до этого пробовал прицепить кабельной стяжкой сбоку внутри - но со временем да по нашим дорогам эта колодка опять разворачивалась и стучала уже прям по магнитоле)....(да,кстати предупреждаю о таком косяке - если колодку пихнуть сильно низко и близко к регулятору температуры печки, то впоследствии провод или сама колодка могут заблокировать ентот регулятор и он не будет выкручиваться полностью на холодную сторону rolleyes.gif rolleyes.gif я долго доходил до этого ,пока не связал два события - "доставание" магнитолы и прекращение нормального функционирования регулятора(не доходил до упора в синюю зону милиметра 2-3 и кондей холодил недостаточно rolleyes.gif )
#1026 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 13:00
Цитата(сержпитер @ 29.5.2009, 14:12) Просмотр сообщения
av.gif обижаете..... rolleyes.gif ...
У меня кстати климат, но всё равно - респект за такую подробную информацию. В ЧАВО бы, однако, пусть и без фоток. И про подшипник/втулку рулевой с фактами и рисунком!
#1027 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 13:18
Uncle Bob, рисунок -лишь плод воображения, а как там на самом деле этот "конец" оформлен - не запомнил.....тут главное обозначить факт по рулевой: падаем ниц ph34r.gif , беремся за рулевой вал в районе 1-го(от рулевого колеса)карданчика и пробуем пошатать эту конструкцию энергично(но без фанатизма и монтировки rolleyes.gif ) вперед-назад-лево-право. если замечен люфт(а он и сопровождается характерными щелчками/стуками/вознёй rolleyes.gif - предъявлять ОД и требовать замену именно рулевой колонки ,можно даже без ЭУРа(голая колонка без ЭУРа стоит около 30тыр ai.gif ai.gif )
#1028 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 13:28
Угу, ещё раз спасибо. Вот только местный ОД мне шьёт "эксплуатационные повреждения" из-за вмятин на литых дисках - дескать, помял диски - сломал кардан рулевой. Вот буду письменно с ними бодаться.
Ну не верю я, что это из-за дисков. В год покупки машины через неделю буквально поехал к другу на дачу, к нему грунтова щебневая с километр, уже тогда звенело. А я в первое лето о-о-очень бережно с машиной был.
#1029 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 13:54
Uncle Bob, я бы на Вашем месте поехал бы в Мск к какому-нибудь другому ОД и пробовать решать проблему там(письменно бодаться = тянуть время=конец гарантии) - логическая цепочка Вашего нынешнего ОД.
зы.будете в Питере - можем на день оставить машинку у ОД в центре города, погуляете пока, может быть можно будет за малую толику попросить у него заключение о неисправности узла???
#1030 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 14:24
Это вы про знакомого мастера у ОД? Заранее спасибо, чувствую, при встрече благодарность моя не будет знать границ в половине бюджета страны wink.gif az.gif
Если в выходные не перебодаю своего ОД, то на след. неделе попробую в Кунцево, где PARTYzanka меняла, съездить. А вот если там не сложится или не заменят, то ваше предложение как нельзя кстати!
#1031 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 17:19
Цитата(Uncle Bob @ 29.5.2009, 15:53) Просмотр сообщения
только минералку.....знаете ли - непьющий.....совсем blink.gif короче ближе к делу договоримся....мне надо знать хотя бы дня за три-четыре.......человечек работает 3/3.
#1032 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 29 Май 2009 - 20:25
Цитата(сержпитер @ 28.5.2009, 17:26) Просмотр сообщения
(из истории: заменили карданчик,рейку с тягами в сборе, электроусилитель руля - стук не поддается пока излечению).посмотрим вечером, что изменится.ну и стуком то его назвать нельзя - проявляется только на небольших скоростях на дорогах с плохим покрытием/стыках/терке/щебне. ни в ямах, ни в надолбах его не слышно.
У меня тоже аналогично что-то забренчало ai.gif , пробег всего 6тыс.км.
Правда на стыках ни чего не слышно.
#1033 Uncle Bob
Отправлено 29 Май 2009 - 20:31
Да. на стыках не слышно. Должно быть ритмичное потряхивание на неровностях, или удар разовый, но короткий и сокрость не очень большая. ИМХО, тупо люфт есть и он работает в резонансе на стук в определённом диапазоне сочетания скорости/неровности.
2сержпитер: завтра побрыкаюсь с ОД и отпишу в личку. Про минералку - жаль, будем думать про другое... wink.gif
#1034 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 29 Май 2009 - 20:34
Т.е. общий поликлиновый ремень у вас тоже имеет накатышь и его определили на замену? Блин странно, у меня всего 24.000 км и накатыш есть.
Сколько стоит ремешок и замена?
#1035 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 20:44
на замену - по желанию.....он посвистывает на холодную....поэтому поменяю...ремень стоит около 1200р
Uncle Bob, усё путём!думать ничего не надо.. bf.gif ..кстати пытаюсь скан книжки выложить сервисной.....в пдф не крепит(17М), попробую djvu сейчас
зы.выложил в ФАКе
#1036 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 29 Май 2009 - 20:49
[quote name='сержпитер' date='29.5.2009, 22:13' post='552694']
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 29.5.2009, 22:03) Просмотр сообщения</div><div
А почему за деньги, а не по гарантии??
#1037 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Май 2009 - 20:56
MERIVчанин, дык элемент естественного износа (кто ж ремень по гарантии на 60 тык заменит?) rolleyes.gif bf.gif
#1038 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 30 Май 2009 - 11:05
Сверчков поднакопилось...
1) Первыми забренчали рассеиватели (диффузоры или как их там?) воздуховодов, что дуют на передние боковые стекла, затем те, что дуют на треугольники и лобовуху.
2) Натяжитель ремня заднего правого пассажира просто достал!!! (Постоянное дрь-рь-рь-рь-рь-рь...).
3) Замок ремня водителя (то бренчит, то не бренчит).
4) При поперечных нагрузках что-то скрипит (стучит) в районе левой центральной стойки или задней левой двери на уровне поясницы (толком не понятно).
6) Задний замок вылечили, как сказано на форуме, за что всем большое спасибо!
Все бряки проявляются, как правило, при езде по грубому асфальту и "стиральным доскам"
Сообщение отредактировал ObaNa: 30 Май 2009 - 11:07
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#1039 Uncle Bob
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:26
П. 4 лечите методом п. 6. Скорее всего это замок двери. Как вариант - уплотнители дверей. Вымыть, просушить, просиликонить методом обспреивания wink.gif.
#1040 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2009 - 11:00
