Сообщений в теме: 1988
#1081 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:45
Цитата(Simpson @ 15.6.2009, 18:31) Просмотр сообщения
Я на Пыжике тоже менял опору двигателя. Там симптомы несколько другие - стуков не было, но неплохо колбасило на холостых оборотах. Сейчас такого нет. Я тоже, как и Сержпитер, подозреваю защиту. Мастер ее смотрел, держится крепко. Однако крепеж может быть примят, сразу это не заметишь.
И все-таки осмотри переднюю опору двигателя, она расположена под защитой картера. Опора весьма "нежная", мог прорваться ее внутренний резино-металлический "бублик".
И далее это проявляется при активном старте, активном торможении и при резком переходе от разгона к торможению. Двигатель получил дополнительные мм-см люфта и соприкасается в эти моменты с защитой(крепежом).
Сообщение отредактировал girdar: 15 Июнь 2009 - 19:51
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#1082 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Meriva 1,6 2003 г.
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:58
Цитата(Сержпитер @ 15.6.2009, 19:14) Просмотр сообщения
Тартила, Uncle Bob, может еще сигналка бренчит(ее блок)???? сигналка только штатная или нештатка имеется???? а можно руку сунуть снизу и пошуровать там(без фанатизму)......авось чего нащупаете....
#1083 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Июнь 2009 - 08:36
Simpson, girdar, согласен с Вами....но возможно просто примятие самой защиты вовнутрь(НЕ крепежа, а именно плоскости защиты).так как Simpson, "(несколько раз цеплял защитой)" и после этого услышал звуки.....кстати вопрос - защита -металл или углепластик? а самый простой вариант - открутить защиту и проехать без неё - если звуки пропали - то железку подрихтовать(прогнуть) и поставить на место....
girdar, и дополнительно то,что вы описАли(разрыв бублика) еще проявляется неким звуком(не знаю как описать) - легкая вибрация по кузову что-ли......у меня эту опору уже меняли по гарантии(легкая,но настойчивая вибрация отдавала даже в водительское кресло....)
#1084 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 18 Июнь 2009 - 08:21
Еще одно появилось: при проезде поперечных трещин (крупных) и ям с кромкой и средних неровностей сзади лихо громыхает. Методом вывоза барахла из багажника и посадки жены за руль в багажнике ничего не выявлено. Надоумили: сильно постучал по колесу. Стучат тормозные колодки. Причем с обоих сторон, в связи с чем установить источник сразу не получилось. Проезд этих неровностей с прижатой педалью тормоза стуков не вызывает.
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#1085 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2009 - 08:33
mana75, на колодках стопоры улетели.....
#1086 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 Июнь 2009 - 21:57
что за стопоры и варианты ремонта? В сервис?
#1087 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Июнь 2009 - 22:55
mana75, ездить со стуком и поменять колодки,когда придет время...
#1088 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:02
это не это ли случаем?
#1089 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:05
mana75, именно.....они ослабляются или разламываются.....
#1090 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:08
случай гарантийный?
#1091 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Июнь 2009 - 22:15
Цитата(mana75 @ 21.6.2009, 23:17) Просмотр сообщения
случай гарантийный?
нет конечно......колодки - деталь естественного износа....
какой пробег?
#1092 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 Июнь 2009 - 23:03
23000
#1093 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2009 - 08:13
mana75, обратите внимание на состояние дисков тормозных.....я на 24-х уже протачивал диски и менял колодки(тоже дребезжали;колодки дубовые были - диск вытерли напрочь, а может диски такие попались...)...только проточки хватило тыщ на 7.....потом замена дисков вкруг с заменой колодок. сейчас 60тык - полет нормальный....
#1094 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Июнь 2009 - 09:12
Поймал яму. Появился стук в районе правого переднего колеса при проезде неровностей, усугубляемый при нажатии тормоза. На ТО-2 выявили разрыв сален-блока (Доси не пойму, что это? Кусок резины на рычаге подвески? Или как?). Естественно, случай негарантийный! Проблема ещё в том, что, как мне сказал менеджер ОД, отдельно сален-блок не поставляется, а с целым блоком рычага подвески. Цена вопроса 9100 р. + установка. Вообщем, попал... Мне сказали, что я могу найти в инете сам, но я учёл своё провинциальное месторасположение и решил согласиться, сделав заказ и предовлату. Теперь вопросы: 1)что такое сален-блок?; 2) если возможно, дайте ссылочку относительно возможной процедуры оплаты замены этого блока по КАСКО (просто сижу с модема сотового, скорость еле-какая, поиск у меня не рулит.... sad.gif ).
Пробег 167 тыс. км
#1095 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2009 - 09:19
Gederim, вообще вас немного разводят, так как лень срубать клёпки и ставить болты....[attachmentid=36059]
насколько я знаю сайлент-блок - под номером 5.
обзорная "экскурсия"[attachmentid=36064]
сайлент блок [attachmentid=36065]
рычаг в сборе на ексисте[attachmentid=36066]
#1096 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 22 Июнь 2009 - 18:14
Я конечно извиняюсь но сален блок это под номером 6. И он запресован в рычаг. Вообще заменить самому рычаг это делов на полчаса
#1097 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:10
Сержпитер, благодарю вас, но эта резинка не просто слетела с клёпок, а разорвалась (со слов менеджера). Хотя вы меня заинтриговали... Надо самому позырить: а вдруг действительно слетела? Тогда реально прикрутить на болтах и шайбах.
AlexAV-08, всё-таки 5 и на клёпках. Вот тут наглядно.
А заменить рычаг подвески действительно можно за полчаса при наличии оного.
Пробег 167 тыс. км
#1098 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:50
не в этом дело......естественно,что она порвалась......но для замены требуется лишь деталь указанная мной на втором рисунке(не весь рычаг). меняется путем срубания заклепок,выкидывания старого сайлента и установки болтов вместе с новым......аналогично приклепана шаровая......и для ее замены необязательно менять весь рычаг....
#1099 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Июнь 2009 - 23:28
Сержпитер, ok! Возможно, сейчас я бы так и поступил. Но когда меня поставили перед фактом, что у ОД только так, а ежели потом надумаете, то пожалуйста - приезжайте потом и делайте заказ с предоплатой. А потом мы вам отзвонимся и опять приезжайте и мы вам поставим. Понятное дело, что мне "туда-сюда обратно, о Боже, как не приятно" (300 км до Астрахани). Ну и надежда на КАСКО... Ну чтож, я как чайник делаю свои первые выводы по поводу использования неоригинальных запчастей через инет в целях упрошения и удешевления процедуры ремонта. Сержпитер, респект вам!
+1 (просьба модераторам).
Сообщение отредактировал Gederim: 22 Июнь 2009 - 23:31
Пробег 167 тыс. км
#1100 макс сим
макс сим
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:22
При трогании с места раздаётся непонятный звук, похожий на вибрацию. Защита картера двигателя прикручена плотно, да и вообще после покупки авто всё что мог протянул. От болтов крепления защиты до двигателя 1-1,5 см, поэтому тема о том, что двигатель бьётся об один из этих болтов отпадает. Подскажите пожалуйста, в чём может заключаться причина появления звука?
    Ahrefs (1)
