Сообщений в теме: 1988
#1141 Uncle Bob
Отправлено 13 Июль 2009 - 08:56
Цитата(Генрих @ 13.7.2009, 9:31) Просмотр сообщения
Было дело. Скрипела при нажатии после пробега в 500 км. Спросил здесь. (гдето в марте ) . По совету бывалых набрызгал силиконовый спрей. Главное попасть куда надо(на пружинку), и - о чудо, перестало. Хвала великим гуру. Шаманы однако...
+1
Изя (педали сцепления нет). После зим скрипит педать тормоза. Силиконовая смазка в ось - не скрипит с полгода.
#1142 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 13 Июль 2009 - 12:51
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: Стук справа спереди в районе колеса. В сырую погоду исчезает сам по себе, в сухую просто достал уже. Машина 6го года, 1.4. Подскажите кто сталкивался?
#1143 romanыч
romanыч
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:52
Да я там все полил каким-то спреем, но не помогло. Может надо только силиконовым? Сегодня попробую.
#1144 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:45
Если WD-40, то это явно не смазка.
#1145 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:11
Доброго дня всем!12-го числа отогнал свою Мэри к ОД на Антонова-Овсеенко приняли без проблем,с лязгами и дребезжанием,через два часа позвонили,все мол готово!Приезжаю,мне говорят менять ничего не будем,помазали шлиц соединения мотора эл-усилителя и ЕРS и усё.Да я ещё обратил их внимание на рулевое колесо,а точнее на проявившиеся под так называемой кожей бугры и неровности,в месте удержания на 9 часах.Любезно заказали новое рулевое колесо под замену по гарантии,теперь жду когда придёт.Да на счёт смазки сказали,что если проявятся посторонние звуки в третий раз тогда будут менять либо моторчик,либо рулевое.
Только я уверен,что эти звуки снова проявятся,потому,что 15т.км тому назад это уже было aq.gif
Госпада,а кому уже меняли по гарантии рулевое,поделитесь опытом,как долго ждали зп.ч,как долго происходила замена,какие работы производились попутно,на что необходимо обратить особое внимание,ну и помогла ли замена????????
Просто если у машины с канвеера такая хрень вылезла,то и после замены думаю будет тоже самое,ну после оределённого пробега.
Первыйе звуки появились в 22т.км повтор после смазки шлицов после 15т.км at.gif
Мы обожаем машины и ненавидим людей в них сидящих...
#1146 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:19
Мне меняли ЭУР из-за этого дребезга. 2,5 месяца ожидания, пока скандалить не начал. Помогло на 4-5 месяцев, потом снова забренчало. В следующий раз (гарантия уже закончилась) попросил просто смазать рулевую колонку. Несколько месяцев после этого пока тихо.
#1147 PARTYzanka
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:20
...Да я ещё обратил их внимание на рулевое колесо,а точнее на проявившиеся под так называемой кожей бугры и неровности,в месте удержания на 9 часах.Любезно заказали новое рулевое колесо под замену по гарантии,теперь жду когда придёт...
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста, ибо получается, что гарантия на рулевое колесо 2 года? ai.gif
У меня уже давно там все вспучилось, вернее, на втором году жизни авто, хоть и пробег маленький, уже готовилась к перетяжке за свой счет, а тут, оказывается, такое ai.gif
#1148 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:22
Дык если авто у Бормана 08г. тогда понятно, у вас авто 07г., соответственно есть ограничения по гарантии. Вот если у него авто старше, тогда становится интересно, хотя я не знаю на что идут ограничения.
#1149 PARTYzanka
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:24
#1150 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Июль 2009 - 13:48
машина моя 07года но приобретена весной 08,так,что гарантия пока есть.....
#1151 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 14 Июль 2009 - 14:18
Имелся ввиду модельный год, который начинается с августа года предшествующего (если ничего не путаю). Но это уже в "гарантийной" ветке обсуждать надо, а то будет атата... rolleyes.gif
#1152 romanыч
romanыч
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:26
Нет не WD-40. Какой-то белый спрей на основе литиевой смазки. Вчера еще сверху полил силиконовой смазкой. Вроде перестало скрипеть. Посмотрю на сколько хватит.
#1153 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:05
Цитата(Борман @ 14.7.2009, 11:11) Просмотр сообщения
Доброго дня всем!12-го числа отогнал свою Мэри к ОД на Антонова-Овсеенко приняли без проблем,с лязгами и дребезжанием,через два часа позвонили,все мол готово!Приезжаю,мне говорят менять ничего не будем,помазали шлиц соединения мотора эл-усилителя и ЕРS и усё.....
....Первыйе звуки появились в 22т.км повтор после смазки шлицов после 15т.км at.gif
Ну и я отчитаюсь по данной проблеме ....Только что приехал от дилера. Приняли по записи без проблем, прокатились по дороге типа "стиральная доска" сначала с инженером по гарантии ,затем со старшим мастером..Я взял с собой распечатку из ТИСа с регламентом смазки ЭУР и показал ее ст.мастеру, тот долго дергал руль, при этом одновременно дергал за рулевую штангу - никаких люфтов и звуков (я то же дергал перед этим, результат тот же), потом сказал, что проблема не в этом, у него типа своя корсаЦ, на ней все те же самые железяки и ничего у него там не бренчит, вообщем сказал, что разберет посмотрит что к чему...Через часа полтора позвонили - типа готово, забирай...Забрал, прокатился - дребезг полностью пропал. На мои вопросы что сделали инженер ответил, что мастера уже нет, чего он делал не знает, видел только, что тот разобрал всю обшивку у рулевой колонки, в наряде написано - "Смазка и протяжка механизмов рулевой колонки".
Денех не взяли, подписал я только две бумажки - акты сдачи и приемки авто.
п.с. не обошлось без приколов. Приехал домой (примерно 70 км), вдруг услишал бренчание такое хорошее металлическое откуда то из под бардачка, причем на кочках не бренчит, а только при резком разгоне, старте с места, по типу как раньше у меня защита бренчала...Открыл капот - штанга , которая держит капот лежит прямо на двигле и по нему соответственно бренчит...вставил на место, сейчас езжу без посторонних звуков...Не знаю надолго ли...Пока доволен проделанной работой...
п.п.с да, кстати чуть не забыл, перед поездкой к дилеру переобул родную резину обратно на родные диски, т.к. когда звонил записываться ст.мастер сразу сказал, если приедешь на "неоригинале", будешь сам платить за диагностику и ремонт, добавив, что ему лично это "по-барабану", но инженер по гарантии у них шибко строгий...
п.п.п.с дилер - Genser Котлас
п.п.п.п.с да, забыл, пробег - 11500 км, машинке -1 год 8 мес.
Сообщение отредактировал smal2003: 16 Июль 2009 - 15:07
#1154 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
Отправлено 16 Июль 2009 - 17:29
Доброго ня всем!Я сегодня заезжал к ОД они оставили у себя сервисную книжку,на мою машину заказали смазку фирменную консистентную-липкую,в общем которая должна быть по бюлютеню заказали,а пока сказали,что смазали простым силиконом для шлицов.Кароче я в шоке,мастер казал шо мол и 15т.км тому назад они тоже простым силиконом мазали,вот и забренчало,типа теперь как помажут тем чем надо все бряканья уйдут в лету.НЕ ВЕРЮ я им aq.gif смазка придёт тока в августе....
меня интересует ,кто если разбирается в вопросе поделитесь мнением,-вымывать силиконовую смазку ни кто конечно не будет,в этом я уверен,а вот как ляжет та липкая смазка по верх силикона?вопрос,скорее всего ее тоже просто выдовит через несколько тысяч км.
П.С.грустно ведь радует машинка в жизни,а тут какая то ухйня брякает по мозгам,ОД шепчет все ...ерня шлици не разобьёт и ничего страшного,ездий дорогой товарищь.....как мы жили в совке так и живём,ни кому нихрена не надо,а борьба за клиента и т.д. и т.п. все слова ai.gif
#1155 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 16 Июль 2009 - 19:48
Вчера заехал в Авантайм (Зелек) просто спросить, поговорить... Получил ответ - хрена ли там мазать, менять надо. Вот теперь и думаю что да как?!
#1156 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Июль 2009 - 00:07
Борман, не поддавайтесь на провокации....поищите мои пост с теми же симптомами......короче,пока не поменяют рулевую колонку в сборе - ни чего не изменится....
#1157 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
Отправлено 19 Июль 2009 - 10:19
Спасибо Сержпитер,буду биться,наверное нужно всетаки самому позвонить в представительство GM
#1158 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:31
Долез-таки я до этой рулевой. И шатал, и стучал, и дергал - все стоит мертво. Чего там стучит ума не приложу.
Сообщение отредактировал matvei: 19 Июль 2009 - 12:31
#1159 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:55
Устранил поскрипывание центральной панели путём обклеивания фиксаторов декоративной планки малярным скотчем... rolleyes.gif
Пробег 167 тыс. км
#1160 Uncle Bob
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:47
Коллеги, побеждён-таки стук в рулевой!
Псоледовательно проделаны протяжка хомутов карданчика, замена ЭУР, смазка - не помогло. Благодаря коллегам Сержпитеру и PARTYzank`е ОД был напряжОн на замену рулевой колонки. Результат - Т И Ш И Н А!!! as.gif as.gif
Подводные камни:
1. Сразу к инженеру по гарантии, выезд с ним на гравий/частые выбоины, он за рулём, обращаем внимание на звук из центра рулевой.
2. При отказе напрямую ссылайтесь на форум, преценденты по замене, из уже много.
3. В зависимости от двигателя есть нюанс - на картинке для 1.4 поз. 10 заказываем, для 1.6 - поз. 11.
[attachmentid=38115]Они разные. ai.gif Я нарвался на полтора месяца ожидания и, как следствие, заход на ТО2 у ОД.
4. После замены сразу проверяйте прямо у ОД руление - наверняка не выставят усилие. У меня вправо крутится туже, чем влево. Решается на месте калибровкой с помощью Тека.
5. Были случаи ошибки положения нуля, ручная калибровка путём скидывания клемм аккумулятора и прокрутки руля может не помочь.
6. Сказки типа был удар в колесо и погнулся кардан засылайте сразу к Гансу Христиану Андерсену - нечему там гнуться от ударов в колесо.
7. Деталь идёт около 2-х недель, главное - обратиться к ОД _ДО_ конца гарантии. Как вовремя подсказал Doktor77 очень полезно будет или письменно оформить заявку или получить распечатку с номером заказа по базе джи-эма.
Скан заказ-наряда. Сумма оченно понравилась... wink.gif[attachmentid=38117]
Удачи всем, проблема ИМХО хоть и неприятная, но вполне решаемая и, слава богу, практически незначимая на фоне некоторых глобальных болячек у других машин.
