Сообщений в теме: 1988
#1201 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:10
Цитата(Uncle Bob @ 1.9.2009, 8:51) Просмотр сообщения
Может, пересечёмся, послушаем друг у друга звук?
Так тебе ж починили.
Цитата(Uncle Bob @ 1.9.2009, 11:11) Просмотр сообщения
Если я правильно понимаю, у qwas1`а дребезг именно рулевой колонки. Его нельзя на месте засечь, только в движении.
Мне сказали шестеренки ЭУР.
Как оказалось прекрасно слышно при коротком резком вращении руля туда - сюда при выключенном двигателе на неподвижной машине. Примерно из-за термометра.
Итог эаказаны детали: 59 00 303 ??? и 16 09 142.
Смазку, замену эур не предлагали. Ждем-с.
Цитата(Uncle Bob @ 1.9.2009, 12:07) Просмотр сообщения
Звук по субъективным ощущениям идёт из эмблемы Опеля.
У меня идет левее, иногда кажется что из воздуховодов у левой стойки.
Но вот именно из этого места звук самый надоедливый и слышен на плохой дороге. Только в движении. Звук рождается от толчков вдоль оси рулевой колонки. Не от покачиваний влево-вправо, а от продольно-осевых усилий.
Кстати, если во время движения по щебенки крутнуть руль, дребезг на миг пропадает.
Видимо включившийся эур поджимает шестеренки.
Сообщение отредактировал qwas1: 01 Сентябрь 2009 - 13:01
#1202 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:19
угу....даже если в поворот входишь(т.е. руль не в прямолинейном движении), то стук прекращался на время....и все равно вылечилось только заменой колонки.
#1203 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:24
Правильно = При езде по кругу дребезг не пропадает, тк эур не работает.
#1204 Uncle Bob
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:30
2qwas1:
Теперь всё встало на свои места. Звук слева - точно от ЭУР, без вариантов.
Да, слушать смысла нет. Удачи в борьбе.
#1205 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:34
Цитата(Uncle Bob @ 1.9.2009, 14:30) Просмотр сообщения
2qwas1:
один фиг не поможет.....проходил.....меняли только ЭУР......мазали смазкой - at.gif .......потом поменяли рулевую колонку - вот тогда bf.gif удачи в борьбе....по словам мастера - не могут они сразу менять колонку ибо дорого - должны попробовать более простые решения....
#1206 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:38
59 00 303 - Это она и есть, просто както не по русски в елкасте обозвана.
Вообщем обозвали все это дело рулевым сервоприводом.
Почему то им гарантийные работы делать вообще не хочется.
Сообщение отредактировал qwas1: 01 Сентябрь 2009 - 13:46
#1207 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:55
да все правильно....позиция 11. [attachmentid=39738][attachmentid=39736]
#1208 Uncle Bob
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:02
Ага, именно она, и экзист пишет ту саму цену, что у ОД стояла в наряде...
#1209 Valkr
Valkr
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Meriva Z16XE MTA
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:03
Сегодня трясли ходовую, обнаружил очередной источник бухтения/дребезга ссзади: задние суппорта. mad.gif На подьемнике просто рукой взямши и пошевеливши за него очень хорошо ощущается. Так как машинка все время ездит до кардинальных разборок не дошли. Пробег 75 с хвостиком...Рановато как-бы.
#1210 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:38
Видимо да. У меня пишет 59 00 303 Opel Lenkbetaet .
ну и 27Х
Сообщение отредактировал qwas1: 01 Сентябрь 2009 - 14:45
#1211 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva Esentia, Mazda 626 GD
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:16
У меня пробег 26тыс и задние суппорта тоже гремят, особенно слышно на брусчатке. А гремят уже давно. Отаке-то. blink.gif
#1212 Valkr
Valkr
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 08:00
Цитата(Санчос @ 2.9.2009, 23:16) Просмотр сообщения
Угу. Именно на брусчатке и заметил, до этого как-то не приходилось...
#1213 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.6MT, Z16XEP, цвет-темно-серый
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 18:56
У меня шОл и у массы коллег по форуму дребезг идёт отсюда: поз. 10 или 11 в зависимости от двигателя - верхняя часть. Она находится внутри кожуха рулевого колеса. Звук по субъективным ощущениям идёт из эмблемы Опеля.
Что ни в коем случае не отменяет возможность дребезга из других мест. Но вот именно из этого места звук самый надоедливый и слышен на плохой дороге. Только в движении. Звук рождается от толчков вдоль оси рулевой колонки. Не от покачиваний влево-вправо, а от продольно-осевых усилий.
По описанию очень похоже на мою проблему. В первый раз у ОД смазали по гарантии, но через примерно 10000 км, дребезг вновь появился, но гарантия кончилась. Дребезг, как Вы и описываете, появляется на неровностях вроде гравийной дороги. Меня интересует, если "забить" на этот дребезг, то чем это грозит.
При скорости 100-120 км/ч руль начинает мелко подтрясывать вправо-влево(предположение-плохая балансировка колес), не может ли это приводить к появлению вышеукзанного дребезга?
#1214 Uncle Bob
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 20:41
Никаких проблем с управлением не было. ЭУР заменили на 15 тыс. примерно, колонку на 28500. Звук после первой зимы как был, так до самого конца и оставался одной интенсивности, подрагивания руля не было. ИМХО, если "забить" (исходя из конца гарантии), то ничего не случится, а вот дождаться конца эпопеи у коллег по поводу верха колонки и найти место, которое (возможно) получится подтянуть - вполне реально. Надеюсь (ибо гарантия тоже кончилась), что если далее всплывёт, устраним своими руками. Вот (к сожалению) у коллег там шлейфы рвались, это всё учесть нужно.
#1215 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 20:46
Что-то у меня в районе рулевой чуть ли не на каждую мелкую неровность звенит и начинает откровенно напрягать. Похоже, всё-таки ОН.
Товарищи, куда посоветуйте с этим делом в Питере сунуться, чтобы с максимум успеха за минимум времени?
Греби и улыбайся!
#1216 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:05
в личке...
#1217 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 06:54
Изучив весь изложенный материал пришел к выводу, что у когото лечится заменой рулевой и ЭУРа, у когото смазкой. У меня симптомы те же, дребезг со стороны руля, дребезжит порой и на ровной дороге, однако во время поворота руля при том же дорожном покрытии дребезг пропадает. Машина не на гарантии, приобрел чудо смазку, и сижу в раздумьях, что делать? Ехать к дилеру и просить смазать ЭУР или чтобы ченить пошаманили с рулевой. Поделитесь советом, пожалуйста.
#1218 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:45
раз смазка есть, то зачем нужен дилер? Тем более, если гарантии уже нет.
Делать самому. Картинки есть в факе.
#1219 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:22
ФАК смотрел, читал про разбор и подумал ну нафиг, предварительно обзвонив несколько сервисов никто не берется, говорят к дилеру ехайте... вот такие дела лучше отдам 910 р(такую сумму мне назвал ОД по телефону за данную работу)
#1220 meps
meps
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI 130 PS AT White
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:22
Вчера произвел смазку ЭУР и треск который мучил 2 года пропал. Процедура смазки достаточно простая, но лучше в фак выложить описание из ТИС, будет более полная картина.
До этого у диллеров была замена рулевой, смазка ЭУР (смазали графиткой, выяснилось после вскрытия) которой хватило на 500 км.
Сообщение отредактировал meps: 14 Сентябрь 2009 - 10:07
