Сообщений в теме: 1988
#1221 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:02
Цитата(meps @ 14.9.2009, 12:22) Просмотр сообщения
Вчера произвел смазку ЭУР и треск который мучил 2 года пропал. Процедура смазки достаточно простая, но лучше в фак выложить описание из ТИС, будет более полная картина.
До этого у диллеров была замена рулевой, смазка ЭУР (смазали графиткой, выяснилось после вскрытия) которой хватило на 500 км.
Исходя из фотографий фака, после снятия обшивки просто окручивается 2 болта, усилитель снимается с креплений смазывается и ставится на место. Больше никаких манипуляций не требуется?
#1222 meps
meps
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI 130 PS AT White
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:45
Для удобства извлечения ЭУР можно снять блок предохранителей. Для этого отвернуть верхний винт блока предохранителей и отжать две защелки.
Смазку лучше наносить спицей или электродом т.к. очень липкая и ядовитая.
#1223 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:16
Она случаем в салон не испаряется?
#1224 egordz
egordz
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:59
Её дотошные бюргеры придумали, они ради окружающего воздуха Евро4 движки задушили, так что со смазкой должно быть все в норме, правда смазка Made in Usa, они то могут нас потравить, янки biggrin.gif
#1225 meps
meps
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 22:11
Про ядовитость смазки проскакивало в теме, вот и решил упомянуть.
Лишняя предосторожность не повредит....
#1226 NDS
NDS
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B Cosmo 1,7 D, AT6, FlexFix, AFL
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:13
Смазка не ядовитая. Она очень липкая и трудносмываемая. Руки устанешь отмывать
#1227 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 13:04
#1228 hama
hama
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1.7CDTI Cosmo
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:50
ЭУР не нужно полностью снимать просто откручиваете два болта вытягиваете ЭУР держа его в левой руке смазываете и ставите назад желательно замкнуть руль чтобы попасть в то же место (я имею ввиду шлицы) без заморочек.
#1229 Навигатор
Навигатор
  • Автомобиль: OPEL Meriva
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 23:44
Читаю Форум давно, пишу впервые. Живу в Мурманске, обслуживаюсь у субдилера (ОД в Петербурге "АТЛАНТ-М Балтика". Проехал 50000 км. С бренчанием столкнулся с самой покупки авто. Заменили все. Спасибо СЕРЖПИТЕРУ - настоял на замене рулевой колонки. Мастер даже перестраховался - заменил ее вместе с ЭУР. Теперь не нарадуюсь - бегает моя Меривка, а в машинке - тишина. Всем удачи в переубеждении мастеров по гарантии.
#1230 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:24
Тут такая история приключилась, при наборе скорости, идет какой то вибрационный звук с правой стороны, толи дверь это, толи где то подкрылок, не могу понять, разобрал бардачок- ничего не помогает, может у кого было????
#1231 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:58
Давно уже такая фигня, чуть не с самого начала, резонирует с двигателем, бардачек откроешь-закроешь, на какое-то время пропадает - короче, забил на это....
#1232 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 12:33
Может тоже самое, не уверен.... Тоже заметил дребезг справа при наборе скорости, но понял быстро откуда. Бардачек, если его захлопывать со стороны водителя (т.е. прижимать с одной стороны) закрывается не полностью, ибо имеет две защелки. Так вот ближняя к водителю защелкивается, а та что подальше - нет. Она-то и дребезжит. Надо плотно закрыть бардачек, чтобы обе защелки захлопнулись.
#1233 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 07:48
Не, точно не бардачок, уже снимал))) скорее всего в двери, но звук не оттуда вроде как идет, надо всетаки разобрать и глянуть дверь((( aq.gif
#1234 vadimm
vadimm
  • Автомобиль: Meriva 1.7 DTH
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:07
Долго рылся в интернете итут наткнулся на свою проблему. То же самое бренчание в районе рулевой колонки, пропадающее при повороте руля. Возникало несколько раз во время гарантии, на сервисе "исправляли". На третий раз после скандала забрали машину на сутки и сказали, что ГУР заменен. Видимо просто смазывали, т.к. тысяч через 15 после "замены" звук появился снова. Сегодня узнал у нашего дилера цену на 11 часть (по схеме) и менять сразу расхотелось (1500 долларов). Почитал эту ветку и, никак не могу найти ФАК по заталкиванию смазки в ГУР. Если не сложно подкиньте прямую ссылку. Буду очень благодарен.
#1235 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:35
vadimm , ну, как-бы, начиная отсюда (думаю, нет необходимости с первой страницы) и далее в FAQ...
Сообщение отредактировал Gederim: 30 Октябрь 2009 - 08:37
Пробег 167 тыс. км
#1236 vadimm
vadimm
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 13:09
Gederim
Спасибо! Буду искать у нас эту смазку.
Ни у кого через 10-15 тыс. пробега после смазки проблема вновь не появлялась?
#1237 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 21:10
Может и поменяли, т.к. новая у меня забренчала после 4т.км.
#1238 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 00:54
Прошу совета опытных. Появился по утрам легкий лязгающий звук на холодной машине. Был уверен, что это звук ролика генератороного ремня. Заменил, а звук хоть и не такой интенсивности и продолжительности, но остался - проходит через пару минут. Может, дело еще и в натяжении ремня? (при резкой подаче газа от ремня тоже присвист получается, хотя и не громкий). Как это проверить?
#1239 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:05
Simpson, а ремень не меняли?
#1240 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 10:49
Цитата(Сержпитер @ 20.12.2009, 1:05) Просмотр сообщения
а ремень не меняли?
Конечно меняли, чего на нем экономить? Он раза в четыре дешевле ролика.
Сообщение отредактировал Simpson: 20 Декабрь 2009 - 10:50
