Сообщений в теме: 1988
#1241 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 16:16
Цитата(Vitalz @ 21.9.2009, 7:48) Просмотр сообщения
Не, точно не бардачок, уже снимал))) скорее всего в двери, но звук не оттуда вроде как идет, надо всетаки разобрать и глянуть дверь((( aq.gif
Проявляется по холодам часто.....Позавчера сам сидел слушал бардачок rolleyes.gif bf.gif как маньяк. потом вспомнил про "будильник"- здесь
#1242 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:32
Эти дни тоже слушал тик-тик.
А почему только в сильный мороз? Сейчас ездил - 13. Не тикает.
#1243 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:03
matvei, ну зависит от многих факторов. В Питере у меня после -12 тикать начинает...
#1244 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:55
У меня и в тёплую погоду иногда тикает. Потикает минуту после запуска, и перестанет... flag.gif
#1245 Sofie
Sofie
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 19:24
Скажите пожалуйста, при троганье с места или прибыстром разгоне скрипит водительское кресло. Также скрипит если давить на него спиной. Это гарантийный случай, было ли у кого такое?
#1246 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 21:09
Раслабтесь и пойте, как Миша Боярский в "Трёх мушкетёрах" :"Опять скрепит потёртое седло." rolleyes.gif
#1247 dwa
dwa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:28
Здравствуйте уважаемые опелеводы. Моей красавице год и три месяца. Именно в этом возрасте у неё появился странный звук, источник которого пока неизвестен. Малое треугольное окно с правой стороны водителя. Где-то в той области (скорее всего внутри) после того как прогреется двигатель начинает раздаваться тиканье. Прям как часовой механизм. В отсутствии оного я уже убедился. Громкость его каждый раз меняется. Закономерности не уловил. Когда приехал на сервис он вообще пропал. Всё собираюсь второй раз поехать, но пока нету времени. Было ли у кого такое. Помогите новичку.
#1248 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 23 Январь 2010 - 12:10
dwa, Такого не было, зато правая задняя сидушка скрипит когда на ней сидят, бесит ужасно.
#1249 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 23 Январь 2010 - 16:11
Про тиканье уже писали много раз.
P.S. Вот нашел.
Сообщение отредактировал S-ancho: 23 Январь 2010 - 16:14
#1250 dwa
dwa
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:05
P.S. Вот нашел.
#1251 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:54
При разгоне и торможении был люфт и скрип, примерно через год эксплуатации . Заменили по гарнтии салазки (как будете настаивать у ОД), примерно через тот же период эсплуатации, все повторились. ММ - неизлечимо, такая конструкция. Просто смазал густой смазкой - стало не так заметно.
#1252 alekseenko.lsn
alekseenko.lsn
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:19
jorik1974,
Привет! Подскажи ты нашел где листик спрятался? Похоже у меня та же ситуация, но я нашел что скрипит! При этом дребезжании легонько нажми на крепление противосолнечного козырька рядом с передним плафоном освещения. Дребезг прекращается! Осталось только разобрать обшивку и понять какая хрень обо что трется!
#1253 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:03
А у меня тут вдруг появился какой-то скрип, похожий на скрип снега под колёсами или трение резины о снег. Скрипит в передних колёсах при сильно выкрученном руле в любую сторону и при движении.
Думал снег куда попал... и трётся о резину. Но вроде всю арку, где смог достать почистил. Колесо не видно чтобы цепляло где-то. Кто-нить сталкивался? Звук очень нпрягает. о прямой когда едешь - никаких звуков.
#1254 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:08
дык это...может это и есть скрип резины по снегу?да еще по морозцу??? bf.gif
а вообще можно было бы поточнее описАть: при движении накатом или при включенной скорости или при трогании с места с выкрученными колесами blink.gif blink.gif
#1255 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:21
Да заметил даже тогда, когда не на снегу стою. А звук и при трогании, и при медленном движени (быстро с выкрученными колёсами ездить не пробовал) Вообщем ри любом движении звук. Колёса можно даже не до упора выкручивать, практически при любом повороте происходит. Из ряда в ряд правда без звуков перестриваюсь. Но там и руль чуть всего поворачивается. Накатом не пробовал.
Сообщение отредактировал sau128: 26 Январь 2010 - 15:22
#1256 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:26
sau128, может это скрип рулевой колонки? У меня было, описано здесь.
Сообщение отредактировал Gederim: 26 Январь 2010 - 15:28
Пробег 167 тыс. км
#1257 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:35
Да нет... он явно снаружи и скрип явно не пластиковый. Это из колёс всё-таки звук.
#1258 Fredo
Fredo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva, 1,6 изи
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:23
Тоже обнаружился неприятный звук в передних колесах. Советовался с людьми, смотрели - все нормально. Экспериментировал с ездой, через 15-20 минут звук пропадает. Также пропадал если машина стояла в отапливаемом гараже. Сделал вывод, что дело в промораживании каких-то частей (резиновых, пластиковых), морозы стоят от -20 достаточно долго.
#1259 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:38
Да ... вроде тоже если долго ехать - меньше становится... может и правда замерзает что-то... Хотя что там может замерзнуть - не очень понимаю
#1260 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:00
Так... Заехал на сервис - Сервисман сел за руль - пара кругов вокруг салона - скрипит. Заехали к ним на кафель в ангар - звуков нет. Вывод - резина о снег и лёд.
