Сообщений в теме: 1988
#1321 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Август 2010 - 20:38
Цитата(kitos5 @ 4.8.2010, 21:07) Просмотр сообщения
Привет всем у моей Меривы застучали клапана, что делать двигатель Z16xer
Если коротко перевести документ, выложенный Сержпитером в "Бывалых...", то в сервис ехать.
#1322 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Август 2010 - 21:40
Ну в принципе если подумать то клапана ни с того ни с сего не застучат. Ищите другую причину.
#1323 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 07 Август 2010 - 00:32
Был я тут у нашего ОД по поводу люфта водительского сиденья.
Ответили очень просто - снять сидушку, протянуть крепеж и все будет ОК.
Я так и сделал - снял и очень долго смеялся ar.gif . ВЕСЬ крепеж сиденья выполнен на заклепках, а подтягивать там просто нечего. Самое противное, что на снятом сиденье не поймешь, где болтается. Смазал, поставил все обратно. Вроде поменьше стало дергаться. Посмотрю за процессом, а то может придеться за полуавтомат браться as.gif
#1324 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 13 Август 2010 - 09:31
Добрый день). Подскажет кто, может сталкивались?
При движении задним ходом скрип со стороны задней подвески, практически как, свист, может что то с тормозными? или что то еще. Пробовал двигаться медленно вперед и прислушаться скрипа нет , а задним ходом практически всегда, скорость при котором скрип, представьте, подаю на парковке задом между двух машин но медленно скажем так. Буду рад подсказке)). Спасибо.
#1325 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Август 2010 - 09:44
возможно подклинивают колодки...у меня лично колодки так прилично шумят на задней bf.gif
#1326 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Август 2010 - 13:17
А поясните мне, с чем связано Ваше утвержедение о причастности свиста на задней скорости и колодок тормозных ??
Может я чего не понимаю , но при движении вперед у товарища все нормально ? av.gif
У меня вот например при движении задним ходом ни свиста , ни скрипа , не подклинивания !! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 13 Август 2010 - 13:20
#1327 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Август 2010 - 17:42
Сегодня специально решил прислушаться, да что там прислушиваться то, все и так прекрасно слышно. Немного все это беспокоит. Да при движении вперед все нормально.
#1328 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Август 2010 - 18:37
Уважаемый!! читайте внимательно!!!написано возможно! где вы утверждение нашли?
#1329 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Август 2010 - 12:00
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 14 Август 2010 - 15:21
#1330 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 Август 2010 - 18:48
Цитата(УРФИНДЖУС @ 14.8.2010, 13:00) Просмотр сообщения
#1331 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Август 2010 - 19:33
Цитата(ANTONIO-B @ 14.8.2010, 19:48) Просмотр сообщения
Это хорошо ! Я просто могу с Вами согласиться , что в данном случае можно сказать , что по всякому может быть !! az.gif
#1332 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 Август 2010 - 19:34
#1333 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Август 2010 - 21:45
А мне жаль что решил поднять сей вопрос. Чуть не переругались, хотя нет все в роде бы по джентльменски, а со скрипом как нить разберусь. Спасибо.
#1334 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Август 2010 - 10:50
Да не переживайте !
Действительно,шуметь может по разным причинам.
#1335 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Август 2010 - 19:38
Давно уже донимал стук в задней подвеске. При проезде выбоин раздаются удары как будто нет ни пружин, ни амортизаторов. Поехал в "Гидромастер" для проверки ходовой на люфтдетекторе. 1,5 часа трясли машину- и передок, и задок. Всё в норме. 4-е мужика стали раскачивать машину с боку на бок. Вердикт: изредка прослушиваются( прощупываются) слабые стуки в верхних сайлентблоках. Дали официальную бумагу. Выехал от них и о стуках забыл, тишина,только глухое буханье. Видать растрясли колоба. На следующий день поехал в СТС на волоколамке( был ранее записан) на диагностику. После 4-х часов сказали что всё нормально, СМАЗАЛИ сайлентблоки blink.gif Да разве их смазывают. При поездках стуки то есть, то нет. Ощущение что в багажнике лежит не закреплённый груз. Впечатление что дело в амортизаторах. Может их иногда клинит или не всегда в рабочий режим входят. Не пойму.
Есть ли вариант проверки амортизаторов в статике на машине?
Или сразу менять?
P.S. А есть такой стенд для проверки ходовой на неровностях? Имитация колдобин.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 15 Август 2010 - 20:02
#1336 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Август 2010 - 20:29
Или сразу менять?
Шутка !!
А так , может вспомните после чего он у Вас появился ?
Может в колдобину где влетели глубокую ??
#1337 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Август 2010 - 20:49
Цитата(УРФИНДЖУС @ 15.8.2010, 21:29) Просмотр сообщения
Шутка !!
Нет, не влетал ни в яму, ни в бордюр. Ощущение недогруженности задка.
Вот как бы прогреваются аморты и лучше становится. Может пружины не так стоят. Не знаю unsure.gif
#1338 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Август 2010 - 20:06
Что-то не везет мне в последнее время. Изображение Акромя подозрений на преждевременный износ сцепления, появился характерный "троллейбусный" звук в движении, даже когда катишься с горки на нейтрали. Что бы это могло быть? Может ли так сказываться проблемное сцепление? (отписался в ветке про Изю - подтыкает передачи при торможении в режиме "А" очень резко. Кстати в ручном режиме не дергает.)
#1339 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Август 2010 - 22:21
Не вижу связи между сцепой и звуками на нейтрали. Троллейбус на нейтрали - подшипник ступицы. Вывесить и повертеть колеса.
#1340 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Август 2010 - 09:24
Ну про сцепление я просто предположил. Товарищ как-то жаловался, что из-за неправильно установленного сцепления гул появился. Пожалуй придется при прохождении ТО просить проверить подшипники ступиц.
