Сообщений в теме: 1988
#1361 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 08:05
Цитата(VVsevolod @ 26.9.2010, 0:31) Просмотр сообщения
.... Еще они могут хрюкать, пищать и чавкать на кочках smile.gif ...
Жесть... С такой прогрессией скоро они по-человечьи научатся говорить... Осень, как никак, вдруг в голове воображение разыграется... ))))) Не могу не "париться", по-ходу с такими звуками "кирдык" моему терпению )))))
Пробег 167 тыс. км
#1362 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 22:16
мужики и в этой теме ПОБЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ВЫЛОЖЕННЫЕ ФАКТЫ,был у ОД указал им на посторонний шум,подвеску протрусили,по территории со мной ездили пока я им не тыкнул,где надо смазать,по началу не верили,а смазали и всё прошло,сделали по гарантии
#1363 andante
andante
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: meriva 1.4 MT
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 21:56
а ни у кого не было свиста ?
особливо при повороте, свист как колодки сьело, но все проверены и все колодки в норме, нигде не трет
свист то есть, то пропадает, хз
подшипник может так свистеть ?
#1364 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 22:08
При торможении?
#1365 andante
andante
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 23:59
Цитата(S-ancho @ 1.10.2010, 23:08) Просмотр сообщения
При торможении?
торможение как правило вызывает появление свиста, а так может быть и просто про входе в поворот, зачастую именно при начале поворота руля вправо, а бывает и просто при торможении по прямой
#1366 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 22:40
я бы осмотрел передние суппорты на предмет закрепления.....
#1367 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:19
Всем привет подскажите пожалуста при повороте руля возникает какоето шуршание в районе рулевой колонке. Что с этим делать?
#1368 Uncle Bob
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:23
Косо стоит кожух рулевой (пластиковый)? Ну, как вариант... Разобрать кожух проще простого: 3 самореза под Торкс снизу под рулём. 2 симметрично и один по центру в углублениях.
#1369 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:24
А я опять про свой коврик. Резиновый, дубовый, универсальный... в общем - жуть!
Таки он у меня очень хорошо о колонку трется и шуршит при повороте. Отодвинул назад и порядок!
#1370 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 00:16
#1371 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 00:25
Цитата(nefto @ 24.10.2010, 1:16) Просмотр сообщения
Простите, что попробуете? Коврик? Не советую, точно не понравится...
#1372 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 17:32
Да действительно коврик это не вариант))) А вот начал пластик снимать с рулевой колоки вывались железочка какая то((( Подскажите куда ее вставлять
#1373 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 18:24
Зачем такой большой фотографий? Пружинная защёлка это из нижнего кожуха рулевой колонки. Их должно быть две в сумме. Просто снять кожух и вернуть пружинку на место.
#1374 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 18:47
Странно вторую не нашел(( А можно по подробней куда имеено ее вставить эту защелку?
#1375 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 19:17
Вторая, наверное, в кожухе на своём месте. Нижняя половинка кожуха , торец со стороны рулевого колеса (там рядом саморезы заворачиваются).
#1376 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 19:43
mmx я наверное лошара все облазил но вторую защелку не нашел(( Если не сложно можешь есчо наводки какие нибуть дать?
#1377 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 07:14
Я тоже в своё время вторую не нашел... Она у меня не вываливалась, а просто при первом раскрытии кожуха обратил внимание, что этой пружинки справа нету. По ходу, её там и не было... Езжу с одной больше 2-х лет, проблем нет - держит bf.gif
Пробег 167 тыс. км
#1378 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:11
Ага, +1. У меня тоже одна, не помню с какой стороны. Машину покупал БУ, и до меня кожух снимали (было надломлено ушко у верхней половинки кожуха). Думал тогда пружинку и потеряли.
Хотел доукомплектовать, но оно не бренчит вроде.
#1379 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:06
nefto, поднимаем правую руку высоко и резко опускаем. Сам с одной езжу.
#1380 nefto
nefto
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:17
ВСЕМ Спасибо за ответы ) А мануал хоть какой есть как этот кожух собирать разбереть а то я так и не воткнул куда эту пиндюринку вставить))))
