Сообщений в теме: 1988
#1421 amster007
amster007
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP AMT 2007 Cosmo
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:17
Цитата(Uncle Bob @ 15.2.2011, 9:01) Просмотр сообщения
Крутите правую ручку климата _СРАЗУ ПОСЛЕ_ старта двигателя на _ХОЛОДНОЙ_ машине поочерёдно в разных положениях. Если на малых оборотах вентилятора зуд есть и пропадает через некоторое время и/или при переходе на бОльшие обороты, то - мазать мотор вентилятора. Если зуд во всех положениях - попал мусор, тут вариантов - море.
Ещё момент: мог замёрзнуть нафиг замусоренный и промокший фильтр, тогда зуд должен пропадать при включении рециркуляции.
Вроде да, при рециркуляции не трещит. Значит менять салонный фильтр?
Еще вроде когда eco включаешь, тоже не трещит.
Нужно снять краску с заднего левого крыла, подравнять его и заново покрасить. Качественно. Недорого. Предложения в личку, спасибо!
P.S. Еще надо выставить зазоры задней левой двери и двери багажника...
#1422 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:27
Однозначно-да.
#1423 amster007
amster007
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:56
sergeiSH, спасибо, займусь когда потеплеет, или в сервис заеду, все равно по мелочам накопилось там дел.
Из опыта - сложно его менять? На киа было точно проще: открыл бардачок, поменял, закрыл.
#1424 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:06
amster007, что мешает посмореть FAQ? вверху форума меривы? там есть все .... и каталожные номера и способы замены.
#1425 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:07
Чисто из интереса: вам в лом ФАК и соответствующую тему почитать? Нам-то точно в лом стопицотый раз объяснять и показывать.
#1426 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Февраль 2011 - 17:35
Хочу сказать:мне не в лом. да и ФАК по этому поводу прочитал. Но: меняли мне салонный фильтр 2 раза и оба в автосервисе. Почему: честно говоря-боюсь сам снимать это "жабо",откручивать дворники и еще чего-то, хотя и в предыдущей машине фильтры точно сам менял. Что-то сломать боюсь или "менталитет"душит-не знаю. Хотя 1-й раз сломали пресловутую защелку, а 2-й раз слесарь,похоже, меньше моего знал о замене этого фильтра. Так что решил, что теперь буду уже сам менять,ибо хуже-не будет. Но это понимание пришло (повторюсь) после 30000км. ar.gif flag.gif
#1427 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:09
А у меня - через 50 и заменённый корпус салонного фильтра.
#1428 Uncle Bob
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:31
По памяти в теме 3 или 4 причины (и по паре способов устранения) скрипов и шумов. И вот из-за того, что многим лень читать даже ту выжимку, которую модератор непосильным трудом делает, тема разрослась ажно до 36 (!) страниц. Это я про "в лом" или "не в лом"...
Коллеги и особлЫво новички!!!
Почитайте ФАК и начала тем, пользуйте поиск, пишите в Беседке про личные впечатления, пожалейте других, которые роют горы постов в поиске нужной информации.
З.Ы.
Что-то давно не спрашивали про хрень на лючке бензобака, даром что про неё тут пару дней говорили...
2amster007:
без обид, но ответы ваши ОБА вопроса лежат на поверхности. А уж про замену фильтра целая тема есть с кучей картинок. Я понимаю, спросили бы про что-то неизведанное и тех, кто реально менял.
Да простит меня великий Вицлипуцли...
#1429 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:51
Очень Страшная История.
Вчерась при резком повороте влево на газу услышал громкий металлический лязг. Машину остановил, ничего нигде не нашел. Разумеется, фары протер и по колесам постучал тоже.
Сегодня утром поехал и понял, что машина едет не так. Странное урчание при наборе оборотов, сильная вибрация. Пришлось отправляться в дружественный сервис для выяснения проблемы. Мастер послушал, услышал, сделал круглые глаза и сказал, что понятия не имеет, что это приключилось.
Сняли защиту - между опорой двигателя и защитой торчал камень размером с грецкий орех. Видимо он сам деться никуда не мог, ввиду чего пообдирал металл как на защите, так и на опоре, вдобавок пообтерся сам.
#1430 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:30
Еще одна страшилка на ночь.
Около месяца назад стал замечать стук в подвеске при езде по мелким неровностям. Дальше - больше и громче. Пару дней назад при проезде трамплинов и лежачих полицаев появилось ощущение, что подвеска живет своей отдельной жизнью от всего автомобиля.
Заехал к ОД на диагностику.
Из минусов - отношение к диагностике откровенно халтурное. Только личное вмешательство смогло улучшить ситуацию.
Результат - нашли люфт в правой рулевой тяге, но подтвердили, что 10-15 тыков она еще проходит.
Ну а поскольку машина простояла в тепле около 3-х часов, стойки прогрелись, да и лишний снег с подвески удалился. Выехал из сервиса - подвеска работает мягко, посторонних звуков нет....
Так что с вероятностью 50/50 стук давали замерзшие стойки и наледи на подвеске.
#1431 Uncle Bob
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:42
VVsevolod, ещё зимой обостряется вот эта проблема. Я в своё время к нашему ОД зашёл на этот предмет, закосили глаза под потолок типа ничЁ не знают. Хочу летом попробовать смазку эту восстановить.
#1432 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:52
+1 аналогичная проблема была. Сильная наледь на защите. Слетела сама (отбилась). Сам отбивать не рисковал, т.к. налдь была и на тормозных шлангах. Причем вся эта гадость возникла после визита к дилеру ("технологическая мойка" нижней части)
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#1433 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 20 Февраль 2011 - 00:43
Ну на счет "технологической мойки" был отдельный ржач. Проиехал на диагностику на на 30 минут раньше, как и просил мастер. Сунулся в мойку - там три машины в начальной стадии. Простоял час, кое-как заехал в бокс. Мойщики спрашивают - как мыть. Отвечаю "хорошо", с шампунем и ковриками, благо разница между полной мойкой и технологической меньше 100 рублей. Ушел пить кофе на ресепшен - бежит мастер с квадратными глазами "А Вы что, машину с шампунем моете?" Я ему - "Конечно с шампунем, кто же просто так моет". Поорал, что я ему держу очередь, убежал.
Загнал отмытое авто в ремзону, подняли на подъемник. Вся подвеска забита спрессованным снегом и льдом. Говорю слесарю - выбей все гуано, чтобы было чисто. Он активно отказывается, мол это все на полу у них будет, а уборщицы за деньги убирают.
Спрашиваю, "А что так фигово на мойке отмыли?" Ответ чисто наш - мойка технологическая, только снег/грязь сбивается с подкрылок. А мойка подвески стоит 400 рэ.....
Пришлось взять монтировку и самому отковырять все с подвески под вопли слесаря. Потом позвал тетку-уборщицу и спросил сколько я ей денег должен, чтобы это все убрать. Она реально офигела, и со словами "нам за это зарплату платят" за 20 секунд ликвидировала весь этот срач.
Вот такой сервис...
#1434 Bannzaj
Bannzaj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva двиг. Z16XEP
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:22
bc.gif Добрый день уважаемые ! Появилась проблема сл. характера: появилось нервирующее до мозга костей цоканье при работе двигателя. Цоканье ритмичное и реагирует на обороты. Ошибки 2. касаются кислородного датчика и катализатора. Подскажите, может быть связан этот звук с данными факторами? И что делать?
#1435 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Февраль 2011 - 14:21
Если уровень масла проверяли регулярно и не скупились на масло . то судя по симптомам в принципе . у Вас что-то с распредвалом наверное bf.gif
Но лучше в сервис ехать !!
#1436 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 Февраль 2011 - 18:03
Могу предположить, что однажды вы заправились очень гадким бензином. И один из клапанов залип(от смолы в топливе) в полуоткрытом состоянии. А кисл. датчик и катализатор тем более не любят плохого бензина.
#1437 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:28
Цитата(Сержпитер @ 14.2.2011, 14:09) Просмотр сообщения
звон справа, пропадающий при торможении - это отсутствие(излом, поломка) пружинки на колодках....
Вчера в Капитал-Авто Кудрово свозил на диагностику. Покатались с мастером. Наличие звона он подтвердил. Сняли оба правых колеса. Все на месте. Недостающего/лишнего не обнаружили. Почистили колодки, собрали. Послушали двигатель - замечаний нет. Озадаченный, я поехал домой и обнаружил, что звон пропал. Утром сегодня опять тишина. Как говорится: "Саечка за испуг"
#1438 меривавод
меривавод
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 05 Апрель 2011 - 06:42
Всем доброго дня! forever.gif На днях заезжал на автомойку, помыли хорошо.... Ночь машина простояли на стоянке, т.е. на улице. НА следующий день при движении по кочкам и повороте руля в право-влево, появился дикий резиновый скрип в передней правой части автомобиля! У кого -то было подобное, и как это вылечить!
#1439 Uncle Bob
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:46
ФАК читали? Там темка про это есть. И название подходящее: "скрип в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских".
А в этой теме я и ещё несколько человек описывали ситуацию, когда после мойки на холоде и в сухую погоду скрипы усиливаются.
#1440 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:49
После схода снегов у меня возобновился звон, пропадающий при нажатии на педаль тормоза. Теперь звенело с обоих сторон. Вчера менял колеса и осмотрел внимательно колодки и диски передних колёс. Причина нашлась!
На фото отмечено красным. Вроде как это щиток 05 43 083, но я могу и ошибаться. Чуть отогнул оба внутрь и звон пропал. Интересно, почему они зазвенели? Пока грешу на разбалансировку колес. Хотя звон начинался где-то с 40 км/ч, а ощутимые вибрации на руле - с 100 км/ч.
    Ahrefs (1)
