Сообщений в теме: 1988
#1461 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (Easytronic) "06
Отправлено 08 Май 2011 - 21:36
По поводу "скрипа-звона-позвякивания" в районе передних (задних) колёс могу только посоветовать кардинальное решение: очень внимательная проверка => замена тормозных колодок с дополнительной смазкой подвижных деталей супортов. Попутно замерить толщину тормозных дисков в нескольких точках и "пощупать" их поверхность (по книжке передние диски толщина min 21 mm, задние - 8 mm).
Я не самый умный из всех уважаемых участников форума, но в моём случае положительный результат был достигнут только после замены всех тормозных дисков и колодок (пробег 83 ткм + износ дисков больше допустимого). При "вскрытии" оказалось, что выработка поверхности торомозных дисков обеспечивала "надежный контакт" не только с рабочими поверхностями колодок, но и с боковыми. ai.gif
#1462 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 16 Май 2011 - 08:14
Цитата(Simpson @ 28.8.2010, 22:06) Просмотр сообщения
Что-то не везет мне в последнее время. Изображение Акромя подозрений на преждевременный износ сцепления, появился характерный "троллейбусный" звук в движении, даже когда катишься с горки на нейтрали. Что бы это могло быть? Может ли так сказываться проблемное сцепление? (отписался в ветке про Изю - подтыкает передачи при торможении в режиме "А" очень резко. Кстати в ручном режиме не дергает.)
Добрый день! А при каком пробеге появился этот троллейбусный звук? И как он выражался?...
Мне просто на ТО-45 официалы тоже указали на правый передний подшипники ступицы.
Но пока никаких подозрительных звуков не слышу. В ямы вроде не падал, езжу вполне аккуратно.
Надо колесо еще будет потрясти
Сообщение отредактировал Martay: 16 Май 2011 - 08:14
#1463 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Май 2011 - 16:52
Отчитываюсь.
Наконец то добрался до гаража и определился со стуком сзади.
Действительно колодки.
Люфтят "ушки" колодок в пазах для них. Причем ход мизурный, 0,3 мм где то, а грохоту :-( Видимо сама скоба суппорта как колокол резонирует.
Забивание плющеной проволоки решило проблему на 500 км.
А колодки еще и до половины не сносились :-(
#1464 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 17 Май 2011 - 08:41
Такая же ерунда. Может кто знает, можно ли отдельно где нибудь прикупить эти скобки-пружинки направляющие колодок?
BANANU
#1465 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 17 Май 2011 - 10:27
В 2010 году через это прошел. Не смог найти эти пружинки, заменил колодки целиком обратно на оригинальные. Заменители побоялся.
С уважением!
#1466 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Май 2011 - 10:32
Вопрос к бывалым!
Люфт в передем ступичном пошипнике. Надо менять.
В сборе ступица+подшипник стоят около 5 т.р.
Отдельно пошипник от 800-2000 т.р.
Никто себе отдельно не менял подшипник? И чьего производства лучше брать?...
#1467 Uncle Bob
Отправлено 18 Май 2011 - 10:35
Цитата(Martay @ 18.5.2011, 10:32) Просмотр сообщения
Вопрос к бывалым!
Сразу оговорюсь - не советчик.
Просто вопрос: а какой пробег? К чему спрашиваю - вроде не меняли тут практически ни разу никто, да и вроде Сержпитер обмолвился про "вечность" ступичных у Меривы... Или я оБшибся? ohmy.gif
#1468 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Май 2011 - 11:52
Simpson видел в этой же теме писал, что менял. Но пока не отвечает...
А у меня пробег 45 000 км. В ямы не падал, даже диски не правил...
В соседней ветке зафироводов читал, что 50-70 т.к менял народ. Но Зафира и тяжелее...
Хотя один фиг рано..., я считаю. Ежли только заводской дефект...
#1469 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Май 2011 - 13:25
А у Вас люфт или гул? Может попробовать, для начала, подтянуть ступичную гайку? Там двухрядный подшипник стоит и люфт в нем.......... не при пробеге в 45 тык появляется.если появляется вообще.
#1470 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Май 2011 - 13:40
все конечно бывает...
но мне кажется, что гайка просто так не ослабнет, да и зашплинтована она...
колесо пошатал-есть небольшой, но слегка ощутимый люфт.
гул такой вроде есть, но пока ненавязчивый...
на ТО-45000 и сказали, что люфт. Тоже не поверил пока сам колесо не пошатал...
#1471 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 18 Май 2011 - 14:23
Гайку тянуть бессмысленно, подшипник затягивается при установке определенным моментом. Просто износ либо в результате недостаточной смазки, либо дефект подшипника, либо затянут был неправильно. С заменой лучше не тянуть, но пару тысяч выдержит.
#1472 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Май 2011 - 16:33
Пожалуй, придерживаюсь такого же мнения. Сейчас проблема выбора нормального подшипника. blink.gif
#1473 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 18 Май 2011 - 17:06
Скоро эта тема станет актуальной. Пока официально считается, что ступица неразборная и меняется в сборе с подшипником, хотя кроме подшипника ломаться там нечему, ну и цена соответственно негуманная. Поэтому удачи Вам в Вашем благородном деле и по-возможности поделитесь опытом. Интересует все: размеры подшипника, способы замены, желательно с фото. В свою очередь замечу, что сам при замене такого типа подшипников (на предыдущих авто) всегда проверял наличие смазки. Бывали сюрпризы.
#1474 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Май 2011 - 17:34
К сожалению, своими силами менять это хозяйство возможности и опыт не позволяет. По этой причине придется все равно обращаться к спецам. Стоимость замены озвучивали в районе 1000 р. Сейчас задача найти приемлемый вариант.
#1475 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 18 Май 2011 - 20:47
Всетаки есть оочень большие сомнения, что это именно ступичный подшипник.
Он стачала должен гудеть и весьма сильно.
Если уж люфт в нем ощущается "невооруженным глазом" то он просто грохотать уже должен.
При этом износ резины обязан быть появиться и небольшие проблемы с управляемостью.
Я бы более пристально подиагностировал бы.
Люфт заметен в определенной плоскости болтанья колеса или во всех?
#1476 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 18 Май 2011 - 21:23
Спокойно! Симпсон на месте!
Ступичный менял один. Несколько раз катался по лужам по ПТФ, ездил по кочкам на рыбалку и преодолевал трассу Новороссийск-Краснодар в зимне-весенний период (кто видел-тот понял). Соответственно сюрприза в скорой его кончине никакого нет. Гудеть он начал отчетливо и конкретно. На "диагностике" достаточно было просто повращать колесо, чтобы все услышать. заменили только сам подшипник, без всяких "нагрузок".
#1477 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Май 2011 - 21:41
эээ. кто вам сказал такую каку? подшипник прекрасно себя чувствует по отдельности в экзисте..[attachmentid=72602]
кстати двухрядный подшипник начинает болтаться тогда , когда вы уже в салоне от гула не усидите(то есть если подшипник люфтит - то вы на 100км/ч уши тампонами затыкать будете), так что ищите причину дальше. Имею ввиду люфта. Возможно люфтит наконечник. Гул подшипника не спутать ни с чем. Пддомкратить и крутануть колесо. И вы все поймете.
Martay, в какой плоскости шатали колесо???
#1478 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 19 Май 2011 - 05:52
Ну как в какой? Разве возможны варианты? В поперечной видимо. Люфтит не сильно, но почувствовать можно. Управляемость хуже пока не стала.
И кстати, гул заметил, что стал ощутимее (сперва грешил на шум шин и асфальта).
Напоминает реактивный двигатель летящего самолета на высоте 10 000 м.
#1479 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Май 2011 - 07:04
возможны. если вы возьмете колесо и начнете шатать хватом на полдвенадцатого(надеюсь поймете - по другому не знаю как описАть) - то вы проверите подшипник. Если же вы возьмете любой другой хват - то вместе с подшипником или вместо него может показать люфт рулевой наконечник. вот как то так.
кстати по замене там абсолютно не требуется спец знаний. снимаете ступицу, вынимаете круглогубцами одно кольцо стопорное, выбиваете подшипник кувалдометром в сторону снятого кольца, вытираете наружную обойму старого подшипника, ставите новый и забиваете его на место, используя старый как оправку. Только забивать нуно аккуратнее, чем выбивать. Собираем ступицу и поехали. bf.gif
#1480 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 19 Май 2011 - 07:05
А на асфальте с гравием который шум не усиливается ??? Если да то попробуйте сменить стойки стабилизатора .
    Ahrefs (1)
