Сообщений в теме: 1988
#1441 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Апрель 2011 - 08:54
Не могу устранить писк ручки переключения передач при перемещении вправо-влево. Всё, что в зоне видимого осмотра, смазано. Подозреваю, что писк идёт от некого возвратного механизма (пружины и т.п.), который толкает вал вместе с ручкой в крайнее левое положение. Кто устранял, поделитесь.
Пробег 167 тыс. км
#1442 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Апрель 2011 - 09:12
писк у меня был от шара(который под чехлом. надо туды смазки пихнуть.....именно противный писк.
#1443 PARTYzanka
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:45
А какой смазки? У меня тоже пищит, снимала чехол - визуально на шарах смазки полно blink.gif
Знаю код оригинальной - 19 70 206 100 ml, но жаба давит за 600 рублей покупать rolleyes.gif
ЗЫ: По научному - СМАЗКА, СИЛИКОНОВАЯ, КОНТРОЛЬНЫЙ ШТОК И ПРУЖИНА АКСЕЛЕРАТОРА, 100ГРАММ.
#1444 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:24
Я туда чего только не лил и не мазал (и силиконовый спрей использовал, и моторное масло). Последний раз обильно добавил туда смазку для дверных петель (пакетик смазки по экзисту что-то за 30 руб. с прошлого года лежал). Не помогло. Чую, придётся снимать обшивку и искать источник писка, бо достало уже bg.gif .
Пробег 167 тыс. км
#1445 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:03
Gederim, тогда посмотрите в месте где шток от ручки уходит в туннель. Если не забуду - вечером сфоткаю.
ps я лил масло моторное.
#1446 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 22 Апрель 2011 - 18:17
Появлялся такой скрип. Он приходит из моторного отсека, где шаровое соединение с КПП. Смазывается любой жидкой смазкой. Потом у сына на ДЭУ такой-же писк - лечение то же. Оба немцы, конструкция таже. Обрабойте все соединения.
#1447 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 24 Апрель 2011 - 16:16
А у меня что то стало тарахтеть сзади, как будто консервную банку к днищу приладили. :-( Грюкает на мелких кочках. На ровном асфальте не слыхать.
На яме облазил все, все постучал, подергал. Ничего не нашел.
Есть подозрение, что тарахтит внутри глушителя.
Никто не сталкивался?
#1448 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:49
Задние колодки дребезжат на мелкой кочке или просто в резонанс дороги.Просто рукой шевелится суппорт ( ходит по горизонтали.)Так и хочется прижать какой то пружинкой. У ОД сказали что не было смазки в направляющих(смазали хватило на 500 км ,потом смазал сам хватило на 1000 км.)Но это не то или смазка нужна как пластилин. нашел в теме такие же недостатки,но ответов решения нет. Может у кого что есть новенького? Пробег 35 т.км.
#1449 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:38
Ну, как вариант, посмотрите скобы для сетки грузового отсека. У меня громыхали, когда загнуты под дверь. Еле как понял, что это они. Если загнуть внутрь салона, то стуков не будет - проверьте.
Пробег 167 тыс. км
#1450 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:41
Странно, у меня они очень жестко двигаются. Вряд ли стали бы причиной лишних шумов.
#1451 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:48
У меня разболтались. Как бы сами открываются и начинают об дверь верхушкой постукивать. Фиг догадаешься... Немного приплюснул крепление, вроде перестало.
Пробег 167 тыс. км
#1452 airborntroops
airborntroops
  • Автомобиль: Opel kadett
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:04
Чехол попробуй поднять и туда WD побрызгай. На нексии у меня помогло.
#1453 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:31
PARTYzanka,
вот здесь можно подобрать что-нибудь подходящее
http://www.chipdip.r...nd-greases.aspx
По поводу скрипа при переключении передач, сам избавился, побрызгав на сочленения механизма кулисы (на коробке передач) и на шток в районе гофра (там где шток механизма переключения передач выходит из салона в двигательный отсек).
#1454 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:01
Кое что прояснилось.
Гремят предположительно колодки ручника внутри барабана заднего.
Только с левой стороны.
Никто картинкой не поделится на посмотреть, чего там телепаться может и прикинуть что "оно" сломалось или просто соскочило.
#1455 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:11
барабана там нет. Эт раз.
колодки ручника= колодки тормозные задние. Эт два.
#1456 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Апрель 2011 - 15:30
Тогда чего могло полуотвалиться?
Суппорта руками дергал, не шатаются, но если ручник подтянуть в движении, то грюки пропадают.
#1457 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2011 - 15:38
тогда колодки грюкают.
#1458 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:56
У меня было тоже самое, наверное. Гремело сзади как консервная банка при проезде мелких неровностей, особенно было хорошо слышно при открытых окнах и отражении звука от зданий. Как потом оказалось гремели колодки в таких пластинках ( http://www.elcats.ru...d0-1329226ce463 позиция 2Х), подгибал эти пластинки - эффект давала такая операция на 100 км или до первого резкого торможения. Сами колодки могли бы еще походить.
Пришлось заменить полностью задние колодки, 20 тык звона нет rolleyes.gif !!!
Сообщение отредактировал alexval: 27 Апрель 2011 - 09:58
#1459 Sashkad
Sashkad
  • Автомобиль: opel
Отправлено 07 Май 2011 - 11:04
Товарищи! подскажите пожалуйста,заскрипело что-то в правом переднем колесе на кадете.Торможу-перестаёт.Просто еду,скрипит ужасно на любой скорости.Как с этим бороться?
#1460 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 07 Май 2011 - 13:14
Проверьте не клинит ли тормозной цилиндр и в каком состоянии колодки.
