Сообщений в теме: 1988
#1481 reym2111
reym2111
  • Автомобиль: Мeriva 1,6 (Z16XEP) МКПП 2008г
Отправлено 19 Май 2011 - 12:47
Добрый день. Появилися стук при переключении на заднюю скорость или обратно в начале движения в районе коробки передач? Стук как щелчек, как будьто что то выскакивает из пружины. Если кто знает подскажите пожалуйста.
автомобиль: Meriva 1.6 MT 2008год пробег 38 тыс
#1482 Uncle Bob
Отправлено 19 Май 2011 - 12:53
Цитата(reym2111 @ 19.5.2011, 12:47) Просмотр сообщения
Добрый день. Появился стук при переключении на заднюю скорость или обратно в начале движения в районе коробки передач. Стук как щелчок, как будто что-то выскакивает из пружины. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Коробка какая?
Кстати, прочтите мою подпись.
#1483 reym2111
reym2111
Отправлено 19 Май 2011 - 14:20
Коробка - механика, двигатель 1,6 2008 г. выпуска
#1484 Uncle Bob
Отправлено 19 Май 2011 - 14:32
Тогда читайте тему Механическая коробка и адресуйте вопрос туда. И профиль заполните.
#1485 Fazen
Fazen
  • Автомобиль: opel meriva 1,6 xep
Отправлено 01 Июнь 2011 - 15:25
Привет меривоводам! Может кто подскажет че такое: когда поднимаю стклоподьемником правое стекло, в окне раздается жребезжащий несильный звук как буд-то стекло позвякивает? поехать к ОД или самому снять обшивку двери?
Сообщение отредактировал Fazen: 01 Июнь 2011 - 15:25
#1486 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 01 Июнь 2011 - 21:25
Для начала, я бы почистил от грязи фетровый горизонтальный уплотнитель и вертикальные направляющие стекла. Если там все ОК - думать дальше.
Если самому снимать обшивку, то надо запастись новыми пистонами - вроде от Приоры подходят smile.gif
#1487 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:22
Есть такой глюк, стекло дребезжит чуток приотпускаешь - всё ок! Общался с ОД, они потвердили, что есть косяк в рамке удерживающей стекло - разбирать дверь и его как-то поджимать sad.gif
#1488 Fazen
Fazen
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:37
Пойду попробую, заранее спавсибо!
#1489 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira z18xep , Easytronic
Отправлено 09 Июль 2011 - 13:00
Добрый день , начала дребезжать панель приборов 1) снял - протянул винтики на задней крышке - не помогло ! 2) подложил под фиксаторы самой платы кусочки изоленты , прижав тем самым плату к корпусу - не помогло ! Дальше лесть опасаюсь (снимать плату) ! Как устранить эту БЕДУ !? Спасибо !
#1490 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Июль 2011 - 16:31
toha_76, не кричите. Уверены, что панель дребезжит? Обычно дребезжит ЭУР. Устранение дребезга - в соответствующей тнме, но с возможными перспективами в виде менее дорогой демпфирующей смазки.
#1491 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Июль 2011 - 13:08
Проехал со снятой приборной панелью - гробовая тишина !
#1492 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2011 - 16:27
toha_76, так со снятой панелью, если не ошибаюсь, машина глохнет через некоторое время после заводки, ну и в память ошибка пишется. Панель крепится на один фиксатор и два самореза. Начинает ли она греметь, когда больше ничего из обшивки не установлено, есть ли внутри какой шум, если трясти снятую панель?
#1493 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:08
Когда трясу снятую - там ничего не гремит , а дребезжит только когда установлена и закреплена , я её снял ,но калодку не отсоединял и держа в руке проехал - тишина !! НО такое чуство , что гремят сами приборы на плате.
#1494 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2011 - 18:17
toha_76, при снятой обшивке вокруг панели гремит? Если да, то отсоединяйте колодку при выключенном зажигании (а лучше - отключённом аккумуляторе) и смотрите саму панель, не забыв про тамошние лампочки.
#1495 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:05
Пол-года назад появился дребезг сзади под обшивкой потолка в районе антенны, думал пистон какой отвалился или проводка на антенну или плафон...
Снимаю уплотнительную резинку задней двери, оттопыриваю слегка обшивку потолка и вынимаю... СТАРЫЙ НОМЕРНОЙ ЗНАК Изображение Изображение Изображение
Какого рожна он там оказался хз, видимо как в анегдоте про Газель и болтик на веревочку спрятанный в стойке
#1496 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:24
#1497 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:53
Цитата(Simpson @ 13.7.2011, 10:24) Просмотр сообщения
Собираюсь шумку делать - боюсь предположить что найдется при вскрытии всего салона ai.gif
#1498 SergeyKn
SergeyKn
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6 MT Z16XEP/Cosmo
Отправлено 11 Август 2011 - 13:40
Всем привет!
С недавнего времени появился (сначала едва различимый, потом все четче и четче) писк в левом заднем колесе, явно трется металл об металл при движении на очень маленькой скорости (на 1-ой передаче при отпущенном газе). Чуть оборотов прибавить писк пропадает. Визуальный осмотр колодок и тормозного диска ничего не выявил.
Что бы это могло быть?
#1499 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Август 2011 - 14:07
Цитата(SergeyKn @ 11.8.2011, 14:40) Просмотр сообщения
Всем привет!
Визуальный осмотр делался без снятия колеса ? если да, то это не осмотр smile.gif
Снимите колесо и 90% что всё решится.... или пружинки в колодках противоскрипные... или колодки сточились, вроде проскакивало тут, что внешняя колодка была ок, а внутренняя стёрлась в 0 и шкрябало металл об металл smile.gif
#1500 SergeyKn
SergeyKn
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Август 2011 - 14:43
Да рановато вроде для колодок, пробег всего 28тыков. тормозной диск почти без бороздки. При торможении писк тоже есть, но он совсем другой тональности (выше).
    Bing (1)
