Сообщений в теме: 1988
#1501 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 Август 2011 - 20:42
Цитата(SergeyKn @ 11.8.2011, 15:43) Просмотр сообщения
Да рановато вроде для колодок, пробег всего 28тыков. тормозной диск почти без бороздки. При торможении писк тоже есть, но он совсем другой тональности (выше).
Где-то в этих же пределах пробега тоже что-то начало попискивать при движении, так я несколько раз оттормозился для профилактики задним ходом (разгон назад, потом торможения и т.д....). И вы знаете - писк прошел и больше не появлялся.
Пробег 167 тыс. км
#1502 SergeyKn
SergeyKn
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 1.6 MT Z16XEP/Cosmo
Отправлено 12 Август 2011 - 07:07
Спасибо за совет. Обязательно попробую.
Походу помогло. Спасибо!
Не. опять писк появился. вывесил колесо, покрутил, крутится легко, без заеданий, колодки слегка шуршат по диску. Снял колесо, покрутил рукой барабан, уже труднее, но все же прокручивается.
Заметил, что в дождь писк пропадает (вода видимо как смазка работает). Состояние колодок и диска хорошее.
Сообщение отредактировал SergeyKn: 31 Август 2011 - 12:42
#1503 foxxy
foxxy
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2006, MT, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 24 Август 2011 - 22:00
В моей мериве стали туго закрываться двери. Закрываются не как по маслу, легко, а аж в три этапа, очень туго, и при этом издаются щелчки. Побрызгала ВД, но ничего не изменилось. Чем бы действенным смазать?
#1504 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 24 Август 2011 - 22:18
ВД не есть смазка. Смазывать лучше силиконом. Причем брызгать в механизм замка в самой двери.
Опять-же - надо различать "грязь в замках" и "отсутствие смазки". В первом случае чистить и промывать (промывать, кстати, можно ВД); в другом случае - смазывать.
З.Ы. А плохо закрываться стали сразу все четыре двери?
#1505 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 25 Август 2011 - 09:55
Скорее всего выработалась смазка в дверных петлях, лично я смазываю петли каждый год. На петлях есть черные пластиковые колпачки, их надо вытащить и в освободившееся отверстие набить смазку литол, потом тем же колпачком продавить смазку внутрь. Повторять процедуру до тех пор, пока смазка не полезет из середины петель. Ну и посмотреть ограничители дверей, они имеют особую форму и создают ощущение, что дверь закрывается поэтапно.
#1506 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2011 - 13:00
не литол а масло погуще. трансмиссию например. ну на крайняк моторку. литол имеет свойство каменеть на воздухе с пылью. уже писАл об этом.
#1507 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 25 Август 2011 - 16:34
Что-то я невнимательно начальный пост прочитал rolleyes.gif .
Если закрываются рывками, то, все правильно, надо мазать ограничители в первую очередь. А петли и замки уже потом по необходимости.
#1508 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Август 2011 - 18:06
Смазка петель Опель, код 1948606, брал в Экзисте, 1 пакета хватает на все петли, лучше брать с запасом, недорого.
#1509 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 Август 2011 - 12:04
Не, ограничители не могут так тормозить сразу все двери, только петли, особливо если их ни разу не мазали. В общем, смотреть и там, и там.
#1510 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 00:02
А ещё лучше смазка на основе тефлона, так называемые тефлоновые смазки!!!!!! Супер вещьь.Проверено. Забил все петли, а также замки.
#1511 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 17:29
Кто знает, как снимать обивку крыши? надо сделать шумоизоляцию.
#1512 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:47
Снимаешь все пластмаски в салоне - треугольники окон, накладки на средних и задних стойках, плафон(ы), ручки-очешники, уплотнители дверей.
Ну и через проём пятой двери вынимаешь потолок в сборе. Он в паре точек держится на "репейнике" (маленькие кусочки - 1.5х1.5 см) - если будет сопротивляться - перед извлечением его можно вниз потянуть.
#1513 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:59
Спасибо, послезавтра попробую. Один справлюсь, или нужно, чтобы кто-нибудь что-нибудь держал?
#1514 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 19:15
Я один вынимал. Главное потолок не сложить вдоль или поперёк. Он хилый совсем. Картонка лохматая.
У меня он лёг на подголовники и я аккуратно его вынул. Назад вроде вдвоём запихивали - не помню.
#1515 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:46
В одной - рядом с серединой проёма задней двери. Светильник над вторым рядом, если есть, просто поджимаете то ли к левому, то ли к правому боку и откидываете вниз. Оба светильника на разъёмах. "Репейник" я вынимал с помощью пары пластиковых карт. Штифты в пазах для сетки просто продавите вниз.
#1516 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:49
У меня было нечто похожее. При езде по трассе, после непродолжительного движения со скоростью 90-110, появлялся писк. Стоило немного постоять на месте, как он, при дальнейшем движении, пропадал, а затем по новой. По городу ездишь - не появляется.
Лечение в моем случае:
По очереди вывесил все колеса, заметил, что правое заднее крутиться заметно туже остальных. Снял колесо - не до конца растормаживаются колодки. Снял суппорт, направляющие пальцы ходят легко, смазка есть.
Дальнейший осмотр выявил диагноз: колодки закисают в направляющих пазах - пластинки хитровыгнутые, все в ржавчине. Снял колодки, пластины эти, прочистил напильником ржавчину в корпусе, куда эти пластинки вставляются, пластинки и колодки отчистил карщеткой. Смазал пазы и пластинки спец. смазкой для тормозных механизмов и собрал все обратно.
Итог: Поездка в Дракино (на построение flag.gif ) - 620 км на круг, писк побежден! ar.gif
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1517 DimitryS
DimitryS
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: MERIVA Z16XEP (Easytronic) "06
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:15
Уважаемые Опелеводы!
Пишу для "поделиться информацией".
Была давнишняя проблема: при переезде отдельных, ни как не поддающихся классификации препятствий, был слышен противный скрежет в передней подвеске.
Сколько у кого не спрашивал, на подъёмниках "профессионалы" смотрели... вердикт:"Да вроде всё - нормально"...
Напросившись присутствовать при проведении ТО у ОД, разговорились с механиком. Вот он и сказл, что проблема в задних сайлентблоках передних рычагов. Поменяли (не у ОД av.gif ) за "сущи копейки", потому что, кроме всего прочего, ОД получает для замены целые рычаги в сборе (около 10 т.р. за штуку ai.gif ).
Всё!!! Ничего не скрипит, не гримит, не скрежещет!
Выводы: 1. У ОД можно встретить знающих механиков.
2. Скрежетание в передней подвеске бывает не только из-за и стойки стабилизаторов, которые ОД давно поменял (когда ещё была гарантия).
#1518 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:20
Скажу более, я это сам определил.Если на сайленты брызнуть силиконовой смазки, то скрип тоже исчезает, но не надолго.
#1519 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:16
При переезде лежачих полицейских, в холодное время года был сильный скрип спереди (хотя было ощущение,что и сзади тоже). Скрипели втулки стабилизатора.
Поменял на второпластовые российской конторы "точка опоры". Стоят подороже, чем родные резиновые, но думаю, что оно того стоит. Теперь тишина. Рекомендую.
Правда чтобы их поменять, пришлось вывешивать перед и опускать немного подрамник-иначе не подлезть.
Код на экзисте 25-01-1830 . Заказывать надо 2 шт. соответственно...в комплекте инструкция и пакетик со смазкой.
Tech 2, Коломна.
#1520 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:51
Во! Я так и думал на них, хотя грешил и на стойки.... звук был при съезде с полицейского такой противно скрипучий, совпадал с уханьем носа машины вниз, так ?
    Bing (1)
