Сообщений в теме: 1988
#1561 avtomatchik
avtomatchik
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Аstra J 1.6 (115)
Отправлено 20 Май 2012 - 00:13
Всем доброго времени суток! Владею MERIVA A (2007) 1.6 MTA. Есть проблема со скрипом, в общем-то по всей машине есть, но особенно где-то за приборной панелью впереди, ближе к двигательному отсеку, может было у кого?! Да, и скажите пожалуйста, что за датчик(или может не датчик) на торпедо вплотную к лобовому посередине?
Всё, понял, искать в теме "РУЛЕВАЯ" =)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 20 Май 2012 - 00:17
#1562 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel mariva А
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:23
у меня скрипит пластик багажной двери, так бесит просто сил нет, ощущение иномарки сразу теряется, что с ним делать ума не приложу. машинка 8- го года скрип почти изначально.
Сообщение отредактировал terpsihora: 16 Июль 2012 - 16:24
#1563 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:40
Снять обшивку и проклеить при случае резиновым уплотнителем . Должно помочь .
#1564 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:09
А вы уверены, что это скрипит именно пластик двери? Попробуйте где-нибудь на пустынной дороге проехать с открытой дверью багажника. Если скрип пропадёт, то это 100% скрипит замок задней двери. Он на Меривах очень любит кушать густую смазку. Сам с таким скрипом жил полтора года, пока не догадался(это было ещё до Опель-клуба).
#1565 Uncle Bob
Отправлено 16 Июль 2012 - 18:35
Умника послушайте. 99,99% правильно smile.gif.
#1566 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Июль 2012 - 18:57
Вот и меня он последние полгода донимает. Скоро доберусь до гаража....aq.gif
#1567 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Июль 2012 - 19:34
Было такое, смазал замок-прошло.
#1568 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 06 Август 2012 - 22:25
При включенном кондиционере, во время движения на 1-2 передаче, при торможении и снижении оборотов, в салоне наблюдается низкий гул.
Если сразу же отключить кондер, гул исчезает.
Версии?
#1569 Uncle Bob
Отправлено 06 Август 2012 - 22:31
Версии?
Часом, не "икарусный" звук?
#1570 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 06 Август 2012 - 22:45
Нет, сама тональность воя компрессора не меняется вроде.
Скорее гул, низкочастотная вибрация, как будто оконное стекло в доме от пролетающего самолета вибрирует.
Может трубки?
#1571 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 07 Август 2012 - 11:53
А у меня как раз похож на икарусный. Что это?
#1572 Uncle Bob
Отправлено 07 Август 2012 - 12:07
Неприятная особенность кондея, используемого Опелем на Меривах, Астрах и некоторых других авто.
В гарантийный период при наличии вменяемого инженера по гарантии у ОД некоторые владельцы меняли компрессор в сборе. Самостоятельного ремонта не было, замена компрессора обойдётся в десятки тысяч рублей.
Смирившись терпим.
#1573 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 08 Август 2012 - 21:17
Вопрос снят.
Не было у бабы проблем, так купила порося.
Меривка тут ни при чем.
Это, собственно, моих рук дело. Несколько дней назад установил сигналы-улитки под капот - как выяснилось, при вибрации двигателя дудки слегка задевали краем за воздухозаборник. blink.gif
#1574 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 11 Август 2012 - 19:40
У меня дребезжание издает еще и блок сигнализации (Шер -хан, расположили слева от руля под панелью, ставили в КМ/Ч). Он приклеен на скотч, со временем от температуры отклеивается. Еще не думал, как его лучше и бесшумно закрепить.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1575 matveich48
matveich48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 14 Август 2012 - 18:36
Привет меривоводам! Может кто подскажет что за проблема и какое решение?
При движении по трассе, скорость от 90 до 150, на 5 или 4 передаче и довольно резком нажатии на педаль газа слышен одиночный глухой стук, отдает в сиденье. То же самое и при резком отпускании педали газа. В общем -то этот стук слышен на всех передачах, кроме первой, но отчетливее всего на 5. Других проблем нет.
Опель Мерива 2009 год, дизель 1,7, пробег 60тыс. км. Бродил в поисках ответа по форуму , но пока не нашел. Может кто знает , что за болячка.
Сообщение отредактировал matveich48: 14 Август 2012 - 18:41
#1576 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Август 2012 - 19:04
Коробка какая???
И что значит отдает??? Вы этот стук чувствуете пятой точкой?
#1577 matveich48
matveich48
Отправлено 14 Август 2012 - 19:20
Цитата(alexsys74 @ 14.8.2012, 20:04) Просмотр сообщения
Коробка какая???
Коробка - механика, стук глухой, одиночный, я чувствую 5 точкой, жена говорит- "как на кочку наскочили".
Когда плавно нажимаю на педаль газа и плавно отпускаю, то этого стука нет. Но иногда надо резко ускориться или сбросить газ, вот здесь это и проявляется. У дилера ничего не нашли, сказали , что все нормально и надо правильно ездить на авто с дизелем. Но я все-таки сомневаюсь-сам за рулем не один десяток лет, да и у зятя Зафира, дизель, такого стука у него нет.
#1578 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Август 2012 - 22:03
Вариантов стука море.
Попробуйте начать с проверки выхлопной системы, опор дигателя.
http://yandex.ru/yan...t=%...D0?&lr=39
#1579 matveich48
matveich48
Отправлено 17 Август 2012 - 14:12
Спасибо за ссылку, разобрался- все оказалось довольно прозаично- пришлось заменить на передней подвеске, в нижнем рычаге -задний сайлентблок. Сделали дома все сами. Стук пропал и все ок.
Помогло следующее тестирование- разгон до 4-5 и резко на газ и сброс газа на подъем и при спуске.
При подъеме стука практически не было, зато при спуске.... все проявилось. Еще раз благодарю за ссылку.
#1580 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 Август 2012 - 03:15
После 6 лет вылезло "пластмассовое дребезжание" на кочках, в салоне слышимое с правой стороны. Думал защита арки дребезжит, оказалось - трубки бензопровода под крылом справа.
Помогло снятие крыла, и обертывание трубок бензопровода изоляционным материалом.
