Сообщений в теме: 1988
#1521 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:15
Во! Я так и думал на них, хотя грешил и на стойки.... звук был при съезде с полицейского такой противно скрипучий, совпадал с уханьем носа машины вниз, так ?
Ну да, так и было.
Кстати, если перезжать одним колесом, то скрипа небыло. Только когда двумя колесами одновременно.
Tech 2, Коломна.
#1522 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:24
У меня так-же, звук при съезде с лежачего, и только в начале движения, на холодную. Потом пропадает. Но у меня звук не скрипучий, а типа скрежета. Такое впечатление, что пластмасса по пластмассе да с песочком... Тоже втулки, или все-таки стойки?
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1523 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:34
Ну на скрежет кстати этот звук больше похож...
Причем чем холоднее на улице, тем сильнее.
Рассмотрел старые заводские втулки - там на внутренней поверхности были как бы наросты из резины...не знаю как объяснить...комья такие большие.
На новых второпластовых внутренняя поверхность сетчатая, наверное для удержания смазки.
Tech 2, Коломна.
#1524 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:41
Цитата(ser_platonov @ 10.11.2011, 9:15) Просмотр сообщения
Ну да, так и было.
Оно.... спасиб за наводку )
#1525 Uncle Bob
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 09:51
Вот почему бы не почитать ФАК и не увидеть там тему о скрипах при проезде лежачих полицейских?
Коллеги, страницу ведь накатали вокруг да около, кроме идеи использовать отечественные втулки - всё просто разговоры. Вот это и приходится чистить в темах. Старайтесь не обсуждать обсужденное wink.gif.
#1526 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:16
Uncle Bob, ну не ругайтесь, указанную Вами тему видел, там же просто ссылки на ремонтные процедуры. А мы тут обсудили, что за скрип, и скрип-ли, а может скрежет? И точно-ли оно - втулки или еще чего...
ЗЫ: Поговорили, пообщались, так сказать. Изображение я вот получил ответ на свой пост. В принципе, мой вопрос мне уже и не нужен, можно удалять. Я бы и сам его удалил, если больше никому не интересно, но не могу.
ЗЫЫ: Прошу прощения.
Тверские здесь
#1527 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:27
+1 В ФАКе общие рекомендации, тут же мы выяснили причину, способ устранения и улучшения smile.gif Вот потом можно ФАК дополнить, перенеся отсюда ответы....
З.Ы. В ФАКе вот про клапан абсорбера нифига нет sad.gif а у меня этот чёртов будильник второй год молотит...
Оффы разводят руками... ибо для них открытием было сама новость об этом клапане и то что он стоит в крыле...а уж как тут долезть они даже и хз (несмотря на открытый TECH smile.gif))
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Ноябрь 2011 - 12:27
#1528 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:37
Ну и фиг с ним
Музыку погромче ,а по жанру музыку пожоще
Модератору : больше не буду !!!
#1529 CARatel384
CARatel384
  • Cообщений: 17
  • Интересы:авто мото тюнинг спорт
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 19:22
ААААААААААААААААаа хелп sos короче помогите
67 300 км пробега поменял масло (езжу на мобиле 5w40) спустя сутки двигатель начал работать как дизель стук/звон толи цепь толи клапана
подскажите кто сталкивался мож чем поможете
просто машину взяли б/у на 41 000 км тоесть 26 000 км мои
Опель Мерива........ меня порадовало...........
#1530 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 07:29
Есть тема уже такая . Вот Вам сюда http://forum.opel-cl...topic=8598&st=0
#1531 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 16:03
Привет общественность.
А никто не сталкивался таким интересным явлением:
Едем вперед, останавливается.
Включаем заднюю, начинаем двигаться и примерно через полметра-метр пробега спереди раздается "бух". Глухой одиночный стук, достаточно отчетливый. Сильнее ощущается если назад ехать не по прямой а колеса вывернуты, например на парковке задом сдаем.
Есть какие мысли?
#1532 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 23:29
У меня такое было на ВАЗ 2114. И не только через полметра, а через КАЖДЫЕ полметра, особенно, если двигаться с ускорением. Ощущалось только если двигаться задом в горку и с повернутыми колесами. Сказали проблему искать в коробке и что проблема, скорее всего, в шестерне от задней передачи. Проблему искать не стал - продал такой, естественно, предупредив будущего владельца.
У меня на Опеле другая проблема. При езде, только при езде, на кочках и при повороте руля слышатся скрипы. Причем, слышу их только я. Подозреваю рулевую рейку. Может быть, у кого-то было подобное? Во сколько обошелся ремонт? Изображение
#1533 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 05:23
Есть какие мысли?
Сходите для профилактики почитайте ветку по Изитроник http://forum.opel-cl...o...2035&st=620.
Возможно пришла пора менять сцепление.
Сообщение отредактировал alexsys74: 19 Декабрь 2011 - 05:24
#1534 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 14:48
Уважаемые Опелеводы! Приобрёл Мериву 2008 года (пробег 32 000 км, MTA). При трогании с места или при нажатии педали газа на очень малой скорости (до 10 км/ч) звук или даже гул где-то впереди (в районе правого переднего колеса или справа под капотом). Из салона трудно понять. На бОльшей скорости ничего не слышно. Подскажите, в чем может быть проблема?
Markav
#1535 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:01
Попробуйте выкрутить левый задний болт защиты картера....и проехать без него...
Tech 2, Коломна.
#1536 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 18:01
У меня это же самое с рождения машины. Бракованые подушки двигателя(чрезмерно жёсткие). В своё время их меняли по гарантии, но только тем, кто очень просил. В 2008 году была изрядная партия таких. Не обращайте внимания. На скорость и безопасность не влияет. Первое время немного напрягало, потом привык.
#1537 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 20:14
Да, может быть из-за защиты картера, если неправильно установлена.
#1538 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:54
От защиты картера звук, похожий на перфоратор, стучащий по металлу. Ну ещё напоминает гидроотбойник у экскаватора. Проявляется, если резко дать газу на очень малых скоростях.
#1539 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:00
Ну он же так и написал.
#1540 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:41
Звук будет меняться от того, на какую длину выпирает болт))
Tech 2, Коломна.
