Сообщений в теме: 1988
#1681 Uncle Bob
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:46
ChigaBooga, стойки стабилизатора SWAG отходили менее 20 тыс. (оригмнал пробежал к тому моменту 64 тыс.), буквально вчера сменил на наидешёвейшие Dello (не рекламирую - по совету подвесочника: типа через те же 15-20 менять придётся). Или подделка была или как, но вот так.
Цитата(ChigaBooga @ 16.9.2013, 11:35) Просмотр сообщения
Есть цокающий металлический звук (он был и раньше), который не исчез. Похож как если двумя спицами ударять друг о друга. Проявляется при трогании с места и при сбрасывании скорости.
Мне высказали две версии:
1. Микролюфт в колодке, точнее колодка в посадочном месте суппорта люфтит...но я сомневаюсь.
2. Цокает в шлицевом соединении шруса.
Словом прошу помощи, одноклубники...чтобы менять или чинить нужно точно знать что, а я понятия не имею что это.
У меня с первого дня на торможении чуток _ДО_ остановки есть такой звук. Колодки меняны, люфтов нигде никак не обнаруживается, езжу, слушая и вздышая, но - езжу.
#1682 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:26
Просто в EXIST на тот момент были только SWAG, остальные по заказ, ожидание чут ли не месяц, а хотелось Lemforder. Посмотрим, поменяю в конце концов еще раз эти "косточки". Спасибо за информацию.
У меня с новья не цокало, поэтому и заморочился.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 16 Сентябрь 2013 - 13:15
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1683 Uncle Bob
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:35
Автодок как вариант?
#1684 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:51
Uncle Bob, согласен с Вами, вариантов масса и "Русь" и "Автодок" и "Кунцево" -- лень-матушка и времени в обрез smile.gif
Сам виноват, пенять не на кого. Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный (с) Незнайка.
Закажу теперь заранее, чтоб через 20 тык быть готовым
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 16 Сентябрь 2013 - 15:58
#1685 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 03:48
Цитата(Uncle Bob @ 5.1.2012, 11:40) Просмотр сообщения
Поиск используйте по словам "большой советский будильник" - ничего страшного, всё в порядке.
Все таки клуб - великая вещь flag.gif На следующий день после того как забрал машину из сервиса впервые услышал этот звук и напрягся, а полазил здесь в поиске и расслабился forever.gif
П.С. И только сегодня узнал, что в поиске можно писать больше одного слова, раньше только одно отмечалось
Сообщение отредактировал Rromik: 29 Сентябрь 2013 - 03:51
#1686 shket_44
shket_44
  • Автомобиль: Opel Meriva, Таз 2108
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:40
всем доброго времени суток, не могли бы подсказать что с моей меривкой, проблема в том что после запуска мотора в правом переднем крыле начинает что то цыкать
Сообщение отредактировал shket_44: 07 Октябрь 2013 - 22:42
#1687 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:09
shket_44,
Попробуйте поискать - "Большой советский будильник".
А так же смотрите ремень, помпу.
Сообщение отредактировал alexsys74: 08 Октябрь 2013 - 05:10
#1688 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:11
В поиске не нашёл.
Скрипит переднее пассажирское сидение.
Взади часть этого сидения - пластик, так вот он при тряски что-то задевает внизу, слышется звук железяки. У кого-нибудь было такое?
Раньше был таз, там всё открутить можно, а тут даже не знаю как быть, попробовал повозиться "слегка" - не получилось...
Сообщение отредактировал reipas: 11 Октябрь 2013 - 17:12
#1689 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:28
Может что завалилось под сидение и брякает о металл направляющих.
#1690 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:30
Под сиденьем только висит реле, видимо от подогрева, в ящике под этим же сидением только пачка сигарет rolleyes.gif
там ещё и не подобраться толком то
#1691 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:57
Было очень похожее. Все пластиковые детали, которые возможно(накладки направляющих и др.) приклеил на клей "супер момент". Проблема ушла.
#1692 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:17
reipas,
У меня оно чуток люфтит, но люфт там где оно расклепано к направляющим полозьям... пока забил, но не у меня одного это всплывало!
#1693 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:36
mikeone, вот-вот, есть небольшой люфт, но не нашёл точно место, которое издаёт звук
#1694 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:53
забить или снимать сидушку и её дефектовать и исправлять....
#1695 Uncle Bob
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 13:17
В поиске не нашёл.
Посмотрите под сиденьем сзади горизонтальную полосу из металла, она состоит из двух частей, у меня звенело до зубовного скрежете, пока в тянучке на МКАД не засунул полтинник (металлический) между частями. Помогло.
А что в тазике можно открутить? Со съёмными ручками был, из оцинковки? Так они только в старых банях вроде остались и ручки там всегда были на заклёпках? Это к тому, что нужно иметь уважение к себе, в т.ч. к нашим реалиям и окружающему нас миру. Завод был и есть ВАЗ.
#1696 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:29
Коллеги - форумчане, помогите, подкиньте идейку, что это может быть?
Шум, какбуд-то шайба какая-та прыгает. Слышен в районе рулевого кардана. Кстати, очень похож на тот шум, который издаёт винчестер компа, когда крутится, только громче. smile.gif Шум возникает и на ровной дороге и на ухабистой. Я бы сказал, что не зависит от качества дорожного покрытия. Также кажется, что стал громче и стал чаще появлятся после последних поездок по плохой дороге. Может у кого была такая же ситуация и поделится информацией? А то как-то стрёмно ездить, когда не знаешь, что звенит и к чему это может привезти? В сервисе былЖ, ничего не нашли.
Заранее благодарю и удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал AMV(MD): 24 Октябрь 2013 - 08:30
#1697 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:38
AMV(MD), шлицы двигателя ЭУР смазывали?
Tech 2, Коломна.
#1698 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:33
AMV(MD), тут - в ФАКе практически всё есть.
#1699 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:09
Стало холодно,подвеска стала не такая "расхлебанная" и часть звуков оттеда ушло (кроме рейки smile.gif - резинки смотреть-менять ?
#1700 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:13
Диогностику с пристрастием по-любому сделать. Опоры поглядеть, рулевые тяги обязательно.
