Сообщений в теме: 1988
#1641 Uncle Bob
Отправлено 17 Май 2013 - 08:14
Цитата(NetBishop @ 17.5.2013, 8:53) Просмотр сообщения
Добрый день, уважаемые.
Подскажите куда смотреть -
при трогании на 1 передаче если плавно и медленно отпускаешь сцепление и чуть больше газу то всё нормально, если бросить сцепление порезче и меньше газу то появляется треск со стороны правого колеса, который пропадает по мере набора скорости, при переключении на вторую, если обороты маленькие, тоже может немного потрещать и один раз короткий треск (на 1 сек) был даже на третьей, когда обороты были малы.
Защита?
#1642 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 17 Май 2013 - 09:28
Какого типа треск? Подробнее, пожалуйста. Металлический глухой или звонкий, ритмично повторяющийся затухающий или резко пропадающий по мере набора скорости?
#1643 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Май 2013 - 10:27
Цитата(Uncle Bob @ 17.5.2013, 9:14) Просмотр сообщения
Защита?
или шрус
#1644 Uncle Bob
Отправлено 17 Май 2013 - 10:46
Цитата(fotonplus @ 17.5.2013, 11:27) Просмотр сообщения
или шрус
Тогда в поворотах на любом газе был бы слышен.
#1645 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva A, 2004, Z16XE, 1.6, MTA
Отправлено 17 Май 2013 - 12:24
только что был в сервисе - всю подвеску перетрогали, нашли только дрягающуюся опору кулисы, подтянули, всё остальное нормально =(
на поднятой машине переключал и бросал сцепление - ничего нету, всё ровно =(
защиту снимали - всю обстучали, выправили - и то же самое, без защиты также =(
опоры все в порядке - всё качали, всё в норме =(
остаётся либо внутренний шрус либо коробка =( а внутренний шрус он бы хрустел постоянно на любой скорости, а не только на 1 и 2 =(
звук такой как будто что то проворачивается в шлицах - именно в натяг, причём отдаётся даже в кузов, в салоне слышится чётко, рядом с машиной если только прислушываться, как поехал то такой звук услышать можно только на 2 передаче если резко газ дать, на 3 и далее уже такого вообще нет ...
>Какого типа треск? Подробнее, пожалуйста. Металлический глухой или звонкий, ритмично повторяющийся затухающий или резко пропадающий по мере набора >скорости?
Треск при трогании с большей амплитудой, по мере набора скорости затухает вибрация кузова и треск пропадает, занимает это секунды 3, но по ощущениям машину как тормозит что то в этот момент. Треск глухой металлический но не звонкий, именно напоминает как будто проворачивается что то в шлицах ...
мастера уже втроём курили думали - решили только как написал выше ...
только как проверить внутренний шрус ? или неужели коробка ?
Сообщение отредактировал NetBishop: 17 Май 2013 - 12:28
#1646 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 17 Май 2013 - 13:26
Вибрация от двигателя, есть что-то подобное, но КПП МТА, при резкой нагрузке есть глухой рокот. С нова было.
#1647 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Май 2013 - 15:46
NetBishop, защиту не обстукивать надо, надо болты правильной длины вкручивать. Левый задний болт должен быть короче остальных трёх.
#1648 Uncle Bob
Отправлено 17 Май 2013 - 15:55
NetBishop, в профиле смените "гор. Рыбинск" на "Рыбинск", потом кликните на эту надпись в любом вашем сообщении. Появится список опелеводов в Рыбинске. Город немаленький, наверняка найдутся соседи.
#1649 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 17 Май 2013 - 16:49
NetBishop,, похоже на внутренний шрус-он не хрустит в повороте, как наружный, а издает звуки как те, что Вы описАли. Попробуйте тронуться вверх на горке с приличным уклоном. Если это он-эти звуки усилятся.
#1650 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 22 Май 2013 - 15:41
NetBishop, без защиты и болтов ее крепящих, тоже трещит?
+1, к коробке передач снизу прикручена пластина, напротив болта крепления защиты. Если на этой пластине есть отметины от контакта с болтом, то болт надо укоротить миллиметров на 5.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1651 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Май 2013 - 17:01
У меня подобный звук есть когда с кондеем в жару в пробке начинаешь резкое движение.
Еще возможно это пропуски зажигания, проверяйте свечи и модуль зажигания.
#1652 tugrik
tugrik
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA Enjoy Z16XEP, 2008г.
Отправлено 29 Май 2013 - 21:06
Здравствуйте уважаемые опелеводы!
У меня к проблемам с коробкой добавилась ещё одна (точнее она была, но проявлялась не всегда и как-то сама проходила через пару минут езды, а сейчас как-то резко актуализировалась) - скрипы при езде.
Машина скрипит как несмазанная телега, причём чаще всего скрип наблюдался при обычной езде (без набора скорости или торможения), при наборе скорости тоже, но пореже. При торможении практически всегда пропадал.
Недавно был на ТО. Попросил устранить. Почистили колодки, сказали что устранили. Сейчас машина не просто скрипит, а СКРИПИТ при езде. Звуки очень громкие и практически не прекращающиеся, причём начинаются через некоторое время после езды. Холодная машина не скрипит.
Сейчас приехал, потрогал колёса. Они раскалённые!!! Изображение
Причём все кроме заднего левого. Даже обжегся немного о диск. А заднее левое нормальной температуры.
С чем это может быть связано? Тормоза трутся и так всё раскаляется? Но их вроде как профилактили, чистили...
Сообщение отредактировал tugrik: 29 Май 2013 - 21:07
#1653 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Май 2013 - 21:58
...С чем это может быть связано? Тормоза трутся и так всё раскаляется? Но их вроде как профилактили, чистили...
Вы колодки тормозные когда меняли?
А диски тормозные?
Пробег какой?
#1654 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 29 Май 2013 - 22:39
tugrik, у меня скрипели задний стойки. Откройте заднюю дверь багажника, пораскачивайте машину. Если скрип есть, значит они самые...
Пробег 167 тыс. км
#1655 tugrik
tugrik
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 Май 2013 - 22:48
Gederim,
А колёса тогда почему греются? И почему скрип прекращается когда торможу? Стойки проверяли, сказали в порядке (есть подтекание в задних, но совсем небольшое, до следующего ТО сказали точно доходит).
Сообщение отредактировал tugrik: 29 Май 2013 - 22:48
#1656 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Май 2013 - 07:48
Цитата(tugrik @ 29.5.2013, 23:48) Просмотр сообщения
Gederim,
Колеса греются потому, что не растормаживаются суппорта.
Скрип (писк) идет от частичного соприкосновения колодки и диска, а в момент торможения пропадает потому, что соприкасается нормально. Лечение-разработка плохо возвращающихся поршней суппорта.
Это самое простое. Если не получится избавиться, то копать глубже, что менее вероятно, расслоение тормозных шлангов (сразу трех!?), проблемы с ГТЦ (вряд ли, но возможно).
#1657 tugrik
tugrik
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 Май 2013 - 09:59
А диски тормозные?
Пробег какой?
Колодки менял в прошлом году (то ли осенью то ли летом не помню уже, в общем, не очень давно). На момент замены, старые ещё не были окончательно сношены. Перестраховался. На этом ТО износ колодок сказали что около половины ai.gif при том что я сейчас не особенно много езжу.
Диски не менял. Там вроде нормально ещё.
Пробег 46 тыс.
nevus,
Спасибо! Буду пинать сервисников (странно что они ничего не выявили когда смотрели, я ведь обращался с этой проблемой на ТО. Похоже, удобный, находящийся рядом официальный сервис таки испортился Изображение ).
#1658 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Май 2013 - 12:54
Пробег 46 тыс.
Очень похоже на то, что у вас колодки перекашивает в отжатом состоянии.
Это означает что:
1. Пазы на суппорте заржавели и не дают колодке возвращаться обратно.
2. Закисли направляющие пальцы суппорта, их надо смазывать раз в год противозадирной смазкой.
Очень похоже что именно на том самом холодном колесе это и есть.
У меня было похожее, из-за закисшего пальца суппорта у меня на заднем правом колесе, перекосило колодку и она изнашивалась по диагонали.
#1659 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
Отправлено 30 Май 2013 - 15:35
Похоже, не растормаживаются колодки.
Цитата(Елисей @ 10.10.2011, 12:49) Просмотр сообщения
У меня было нечто похожее. При езде по трассе, после непродолжительного движения со скоростью 90-110, появлялся писк. Стоило немного постоять на месте, как он, при дальнейшем движении, пропадал, а затем по новой. По городу ездишь - не появляется.
Лечение в моем случае:
По очереди вывесил все колеса, заметил, что правое заднее крутится заметно туже остальных. Снял колесо - не до конца растормаживаются колодки. Снял суппорт, направляющие пальцы ходят легко, смазка есть.
Дальнейший осмотр выявил диагноз: колодки закисают в направляющих пазах - пластинки хитровыгнутые, все в ржавчине. Снял колодки, пластины эти, прочистил напильником ржавчину в корпусе, куда эти пластинки вставляются, пластинки и колодки отчистил карщеткой. Смазал пазы и пластинки спец. смазкой для тормозных механизмов и собрал все обратно.
Итог: Поездка в Дракино (на построение flag.gif ) - 620 км на круг, писк побежден! ar.gif
Тверские здесь
#1660 Keane
Keane
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 26 Июнь 2013 - 08:43
При движении скрипит торпеда, точнее, корпус бортового компьютера. Кто-нибудь поборол этот недуг?
