Сообщений в теме: 1988
#1781 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Март 2014 - 23:27
Komm39, еще на Вектре озадачивался этим вопросом... Никто так и не мог дать правильный ответ - должен быть зазор или нет.
Вообщем, когда поставил новые опоры и новые тарелки, то понял, что зазор должен быть, но при вывернутых колесах. Если колеса стоят прямо, то зазора нет. Если есть, то это значит, что изношены опоры.
Tech 2, Коломна.
#1782 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 02 Март 2014 - 01:35
ser_platonov,
Вот именно колеса ровно стоят, зазор присутствует, надо попробывать на вывернутых колесах, может как раз там небудет зазора. Изображение
Опоры поменял вместе с опорным подшипником с чашей в сборе за раз, чтоб не лесть в этот узел. Кстати поменял на родные произв. GM. Все бюджетно.
#1783 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Март 2014 - 07:51
Добрый день!
Наступило тепло, (последние два дня аж 27°тепла, благодать)полез далее разбираться со своим стуком.
Итог прошаривания пару часов под мошиной: правая стойка, правый наконечник, и правая рулевая тяга (ус). Вопрос,что первое вышло из строя и привело к таким последствиям остается загадкой.
Вчера же все и поменял, за исключением уса, (снял пыльник, вывернул колеса, подергал "попинал" понял что ус неубиваем, быстрее рейка крякнется.(в рейки с права при повороте руля в лево на макс.угол действительно есть люфт, но он настолько мизерный что похож на тепловой зазор).
За то когда начал интересоваться про "ус", пробили по винкоду, выяснилось что их две модификации, 330мм и 317мм! Объяснили что один вариант для длинного хода, др.короткого.
В другом месте объяснили, что разница в диаметре шарового механизма, а в третьем, длинной резьбового соединения! Вот представляете до чего информативен наш колобок, с такими сервисоменами. По другому не назовешь!
Вообщем болячку вылечил, стуки скрипы, охи и ахи прошли! На радости пивка выпил, сам ремонтировал сам и пил!
Всем удачи!
#1784 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Март 2014 - 09:57
Это не "ус", это рулевая тяга, и он таки умирает первее чем рейка.
#1785 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 24 Март 2014 - 17:27
Народ, подскажите. Вчера при повороте (при торможении) что-то щелнуло в передней подвеске и теперь хрустит/стучит при повороте руля почти до упора, хрустит даже если стоя руль выворачивать. Подскажите мож кто знает, что это за бяка?
#1786 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Март 2014 - 17:45
Borhes,
А проблема доехать до СТО, дать 150-200 р. за диагностику и услышать вердикт ? Зачем гадать на гуще и телепатией заниматься ???
#1787 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 25 Март 2014 - 20:34
Правельно говорят, "беда одна не приходит", сегодня появился сверчок, в самом деле. Обнаружил его в рулевом колесе, там где подушка, стало на ходу бренькать, остановился, заглушил, покрутил рулем в свободном без усилия угле и бренькает какаята фигня в "руле" как будто что то отвалилось внутри. Вот теперь ломаю голову... завтра проведу вскрытие. Может что то из кнопок на руле, крепление к примеру, отвалилось, хотя все работает исправно и переключает...не болтается. Как правельно вскрыть рулевое колесо? Я имею ввиду центральную часть где знак опеля, звук оттуда!
#1788 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 Март 2014 - 20:45
Komm39, там же подуха.
#1789 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Март 2014 - 07:10
Borhes,
Я понимаю, что подуха, Изображение , но повторюсь, на месте рулем крутишь в свободном ходу, скрипит звенит там, как будто ложка в стакане, но звук по характеру пластиковый. Думаю может от кнопок(мультируль) что нибудь отвалилось или выскачило.... а вот два отверстия с обратной стороны руля, они для чего?
Буду разбираться!
#1790 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Март 2014 - 08:35
Информация из TIS:
[attachmentid=112188]
[attachmentid=112189]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Podushka.pdf   84,55К   406 скачиваний
  • Прикрепленный файл  Rul.pdf   82,49К   472 скачиваний
#1791 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Март 2014 - 08:39
Komm39,
они чтобы подуху открутить smile.gif там внутки два болта )
#1792 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Z16XEP, MTA, Enjoy, Air Blue
Отправлено 11 Июнь 2014 - 06:38
При включеном зажигании что то начинает (не всегда) пищать в районе "бардачка", иногда прерывисто типа "морзянки" rolleyes.gif , иногда монотонно.
#1793 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:32
Вентилятор салона?
#1794 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:02
Походу заслонка рециркуляции слетела с тяги, наверняка климат стоит, а не обычный кондей.
#1795 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
Отправлено 13 Июнь 2014 - 10:00
Цитата(pankwinto @ 11.6.2014, 13:32) Просмотр сообщения
Вентилятор салона?
Вентилятор на "нуле".
#1796 Xyligan81
Xyligan81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (16XER) 2007 г.в
Отправлено 25 Июнь 2014 - 20:40
Застучала подвеска,сьездил на диагностику и выслушал вердикт мастера- спереди стучат тяги стабилизаторов (однозначно замена) а вот сзади стук идет от направляющих суппортов.Что мне делать с этими направляющими?Замена направляющих(или есть какой то ремкомплект) или можно отделаться смазыванием высокотемпературной смазкой? blink.gif
#1797 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:00
Разобрать, очистить, намазать с запасом. Но скорее мастер-ломастер.
#1798 Cradle
Cradle
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008, Z16XEP
Отправлено 12 Август 2014 - 20:53
Уважаемые, все страницы читать долго, может кто подскажет. Возникла проблема, при движении спереди раздается звук, как будто вертолет (тр-тр-тр). Съездил на сервис, сказали, что подшипник ступицы. Поменяли. Звук все еще есть. Там же дальше стали слушать, говорят, что звук со стороны коробки. Для диагностики и проверки готовьте 15к рублей. :-(
Может, кто-нить даст совет по этому поводу?
#1799 Uncle Bob
Отправлено 12 Август 2014 - 21:05
Cradle, защита есть, если есть - смотрели болты?
#1800 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Август 2014 - 21:13
Cradle,
У меня шум то же при движении,от 40 км\ч и выше после 60 спадает но остается... грешу на ступичный, в пятницу сменю... то же есть мысли на коробку....
15 тыр за что просят ?
Сообщение отредактировал mikeone: 12 Август 2014 - 21:13
