Сообщений в теме: 1988
#1821 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Август 2014 - 19:40
ArpoH0M,
Шум , треск, скрип, и всякая ерунда , обязательно вылезут наружу!(поговорка) Изображение
#1822 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Август 2014 - 20:46
Полез под машину... дальний правый угол защиты висит - или ржавчина или болт вырвало или предыдущие ремонтники не затянули sad.gif
На вскидку там болт на сколько и длинный-короткий ? ( ближний угол к переднему пассажирскому)
#1823 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Август 2014 - 21:28
mikeone,
Стоят все короткие! На высоту гаечной резьбы+2мм! При снятии защиты болты лежали рядом, длина одинаковая-короткая.
#1824 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Август 2014 - 07:45
У меня два длинных, два коротких. Защита не гремит при этом. Диаметр и длину не замерял.
#1825 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:38
Народ, а посик на форуме давно поломан?
Если искать несколько слов +1 +2 и.т.д не ищет как надо.
А надо бы..
Что то стукощелкать стало.
Как бы стук, но и как бы щелчек.
В явном виде наблюдается если едешь под уклон и поворот направо.
Еще что то похожее есть когда едешь по грунтовке-раздолбайке и авто качается с боку на бок.
На ровной дороге или при проезде полицаевских ничего не слыхать.
Подвеску перебирал, не могу найти ничего.
#1826 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:35
dotsent, Похоже на стойку стабилизатора . Процентов на 95% что оно .Она(стойка) "щелкает" когда авто переваливается на неровностях с боку на бок Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Октябрь 2014 - 21:36
#1827 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:59
Стойки менялись совсем недавно. Вместе с амортизаорами и опорными резинками. Не похоже что они.
Я бы погрешил на пружину. Но смотрел на яме на нее вроде стоит нормально.
Нашел люфт в рулевом. Толком не понял где. Наибольшее подозрение на правую рулевую тягу.
Буду менять ее сначала, потом разбираться дальше.
#1828 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:33
у меня так щелкал опорный,потом заменил ,стало тихо
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#1829 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:37
Вот и я на него грешу.
Подразобрал правую сторону. Одно расстройство.
Пыльник шаровой порван. В шаровой небольшой люфт.
Стянул гофру с рулевой тяги. Итог, тяга цела, болтается и стучит что то в рейке.
Есть люфт вл втулке у правого края, и еще что то внутре самой рейки.
Я весь в печале.
Снимать рейку категорически не хочется . Может втулку можно с правого края както поменять?
Никто не пробовал такой изврат?
#1830 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:13
dotsent, посмотрите здесь:
http://www.drive2.ru...30376152455636/
и здесь:
http://www.drive2.ru/l/3384338/
Удачи!
#1831 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:40
Оо, это обнадеживает.
Рычаг в сборе уже заказал.
Как приедет буду менятьт заодно с рейкой заморочусь.
Насчет прояснения природы "щелчка"решил временно отсоединить одну тягу стабилизатора и поездить так.
Интересно вообще можно ли без стабизатора ездить?
Помнится на кадетах в старину их, вроде, вообще не было.
#1832 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:52
Сами тяги то удалось проверить? Очень часто втулка в рейке умирает именно из-за разбитых тяг. Проверяется легко, колесо вывешивается, берется руками на 9 и 3 часа и резкими рывками дергается, люфт в шаре тяги будет сразу заметен, хотя можно попросить второго человека прожав пальцами чехол тяги либо отсоединив чехол положить палец в месте входа шара тяги в его постель и определить люфт когда колесо дергают.
#1833 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:17
Чехол я сдвигал и смотрел на сочленение.
То, что люфтит втулка видно невооруженным глазом.
Насчет тяги непонятно. Стук есть, люфт ощущается рукой, но не видно, что люфтит именно в шаре.
Пока сниму тягу с наконечником, подергаю отдельно.
Тяга на всяк случай у меня есть. Разбирать соединение с наконечником не хочется, чтобы схождение не нарушить.
#1834 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:08
Отчитываюсь.
Заменен рычаг в сборе и правая рулевая тяга.
И стало все гораааздо лучше.
Втулку выковырять так и не смог.
Промучился два часа. Крутится внутри и не подцепить толком.
Может при более благоприятных условиях чего и надумалось бы с выдиранием...
Но температура в 4 градуса и освещение одной лампочкой не способствует долгим изысканиям.
Три дня ездили без левой "косточки" щелчков не наблюдалось.
Сегодня поставил назад, и снова щелкает, но не часто.
Решил пока забить.
Тага совсем новая, люфтов нет. Чего ее колотит?
#1835 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:11
Смотрите втулки стабилизатора
Tech 2, Коломна.
#1836 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:10
А что их смотреть? Их бы поменять :-)
Но этож подрамник откручивать.
#1837 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:36
dotsent, замена втулок в сервисе стоит 500-800 рублей и 30 минут времени...
Tech 2, Коломна.
#1838 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:25
Не надо никаких подрамников откручивать, достаточно ямы или подъемника плюс ключик накидной на 10.
#1839 kosyrev1988
kosyrev1988
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva, Z16XEP, enjoy, 2007 г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:50
Уважаемые меривоводы! Вчера после заправки заметил, что у моего автомобиля при повышении оборотов именно на скорости при движении появился гул, похожий на звук двигателя автомобиля с прямоточной выхлопной трубой! Раньше однозначно такого не было! И самое интересное, что это звук появляется именно в движении при повышении оборотов начиная со 2ой передачи. Что это может быть?
#1840 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:57
kosyrev1988,
труба прогнила
