Сообщений в теме: 1988
#1801 Cradle
Cradle
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008, Z16XEP
Отправлено 12 Август 2014 - 22:26
Цитата(Uncle @ 12.8.2014, 22:05) Просмотр сообщения
Cradle, защита есть, если есть - смотрели болты?
Я под днище не лазил ни разу:-( Возможности не было.
Цитата(mikeone @ 12.8.2014, 22:13) Просмотр сообщения
Cradle,
У меня шум то же при движении,от 40 км\ч и выше после 60 спадает но остается... грешу на ступичный, в пятницу сменю... то же есть мысли на коробку....
15 тыр за что просят ?
Просят за: разобрать, после разбора сразу идет замена некоторых деталей, ну и собрать обратно.
#1802 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Август 2014 - 22:42
Cradle,
- разобрать, после разбора сразу идет замена некоторых деталей
Чет много хотят ) да... проверьте опоры двигателя... может и из-за них быть шум, ну и защиту(болты) как говорили выше - болты обычно при трогание и ускорении слышно...
#1803 Cradle
Cradle
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Август 2014 - 07:41
Ну у меня звук возникает, как только машина ходу начинает набирать. По крайней мере, по двору на первой ездил - шума не заметил.
#1804 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Август 2014 - 09:42
Масло в КПП проверьте.
#1805 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Август 2014 - 11:50
Vladko-spb,
Влад, на роботе как посмотреть уровень КПП, щупа то нет... ?
#1806 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Август 2014 - 12:16
На ровной площадке пробку откручиваем на коробке, пальцем туда оп, если уровень масла заподлицо или начало активно вытекать, то уровень в норме, если мизинец ничего не нащупывает или нащупывает сильно ниже уровня отверстия, то надо доливать масло.
Лучше на подъемнике делать или на яме.
#1807 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Август 2014 - 13:12
Vladko-spb,
пробка сбоку у шруса или сверху где сапун ?
#1808 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Август 2014 - 13:28
Сбоку у ШРУСа, она с магнитиком, на магнитике живет йожиг, его можно помыть.
#1809 ArpoH0M
ArpoH0M
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MT (105 л.с.)
Отправлено 21 Август 2014 - 21:54
Добрый день уважаемые меривоводы.
5 августа сего года стал я обладателем Меривы 2007 года 1,6 бензин ручка 90 тыс пробега.
Поменял все расходники, а именно: масло+фильтр, масло кпп, антифриз, тормозную с прокачкой, фильтр воздуха и салона, а также грм с роликами, ремень навесного, прокладку клапанной крышки и сальники, свечи.
Подвеску: все амортизаторы, задние пружины (1 была лопнутая), стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, отбойники...
Вопщем все прекрасно, бегает... но 2 звука беспокоят, и 2 сервиса не дали ответа:
1. Гул при скорости выше 50 км/ч от передачи и движка не зависит. На нейтрали не пропадает, со скорость растет и не исчезает до 120 (больше не разгонялся). Похож на ступичный только потише. Ступичные диагностировали никто ничего не нашел люфтов нет. все норм. Катал мастера и сам он за рулем ездил, говорит ШИНЫ!
2. При трогании с места когда надо порезче стартануть есть небольшой скрежет и вибрация (при скорости 10-20 и оборотах в диапазоне 2-3 тыс. На более высоих глушит движок, при трогании накатом не проявляется.
Мастера сказали это так коробка работает не бери в голову, но гложут меня сомнения.
За рулем я пятый месяц, до этого ездил на авео - посему чайник я полный.
Прошу прощения за много букав.
Сообщение отредактировал ArpoH0M: 21 Август 2014 - 21:59
#1810 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 21 Август 2014 - 22:05
ArpoH0M,
До замены всех прелестей эти звуки присутствовали? Или на фоне их забивали другие?
#1811 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Август 2014 - 22:30
ArpoH0M, не хочу пугать, но по-моему пора впадать в отчаяние)
Скорее всего первичный вал КПП - проще поменять всю коробку целиком...
Ищите сервис, где имеют опыт работы с КПП F17 - пусть диагностируют...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 21 Август 2014 - 22:37
Tech 2, Коломна.
#1812 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Август 2014 - 23:24
По первому вопросу скорее всего ступичный подшипник или шины, я на Лачетти два ступичных поменял, нифига, думал хана коробке или пдшипникам дифференциала, как сменил шины - стало тише чем в Мериве.
По второму - кпп бьет об защиту картера или её закладные болты, надо просто поправить закладные гайки, особенно слева.
Снимите защиту картера вместе со всеми болтами и прокатитесь.
И вашей Мериве точно не 90тыс.км, а все 200 судя по списку замен которых у меня еще небыло при 184.000км.
Так же есть вариант шума от того, что одна из подушек двигателя прохудилась до металла и лежит им на кузове передавая все вибрации и скрежеты.
Только не трогайте переднюю подушку, она не порвана, она так и должна бать, это типа ограничителя колебаний.
Шины какие стоят?
#1813 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 22 Август 2014 - 07:43
ArpoH0M,
Коллега по работе недавно менял на своем 2-ух литровом Лансере ГРМ. После замены тоже на скоростях выше 40-50 км/ч появился гул. Он забил и ездит. Может, у Вас тоже гул из-за ГРМ?
Сообщение отредактировал alkhr: 22 Август 2014 - 07:43
#1814 ArpoH0M
ArpoH0M
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Август 2014 - 15:46
Не буду цитировать.
Отвечу по порядку:
1. Все шумы были до и остались после этих замен.
2. Коробка - не хотелось бы, думаю нет, ответ ниже.
3. Шины - ответ шины, стоят китайские sunny 185/65/15 - сегодня утром случайно обнаружил что 1 порвана, Задняя правая - мною порвана ибо при покупке вывешивал, смотрел. Заменил сразу же на 2 новых кумхо на перед передние назад, рваную в утиль и о чудо шума стало в разы меньше, почти пропал, только на 80 и выше появляется и то слабее ощутимо. Денег все заменить просто нет уже свободных. На сл сезон заменю и оставшиеся 2 китайских.
4. Подушки проверяли специально, думали на них, нет хорошие резина еще норм.
5. Да пробег скручен, но сколько не знаю, состояние салона и кузова хорошее. Салона даже отменное как новая. Менял расходники для себя ибо не понятно их качество и состояние. А ездить собираюсь долго, машина нравиться, она мне очень подходит. (195 рост, 120 вес). По подвеске под замену реально только стойка передняя правая была и пружина 1 задняя правая. Но хотелось пожеще подвеску - ставил коябу все. Машину брал за 290 + 30 вложил запчасти, расходники и работа - считаю нормально.
6.Скорее всего скрежет из-за защиты, пожалуй сниму в выходные - проверю.
7. Грм - точно нет.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал ArpoH0M: 22 Август 2014 - 17:20
#1815 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 22 Август 2014 - 20:12
когда попадаю на не ровность при езде-что то гремит слева от руля внутри. как будто дребезжит какой то пластик, не могу понять что и где конкретно. что это может быть?
#1816 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Август 2014 - 22:12
poppy,
Все что угодно!
Попытайтесь на месте покачать машину, из стороны в сторону и по всякому, чтоб определиться с местом звука, а там уже конкретно будут советы и рекомендации.
#1817 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 23 Август 2014 - 10:38
Цитата(poppy @ 22.8.2014, 21:12) Просмотр сообщения
http://forum.opel-cl...showtopic=44782
http://forum.opel-cl...o...7359&st=440
#1818 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 24 Август 2014 - 09:17
poppy, это шлицы эур'а дребезжат, советую поскорее смазать их, а то я затянул и у меня они ржаветь аж начали, смазка стоит 45р.
#1819 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Август 2014 - 23:00
ArpoH0M,
Китайская резина дешева за счет малого использования каучуковых компонентов в ней и большого процента сажи, гудит именно она.
Самый простой способ проверить на шум подшипники и кпп, это вывесить поочередно на домкрате левое и правое колесо, разогнать по спидометру до характерных для шума скоростей, если шум не повторяется, то 146% резина.
Вывешивать на хорошем подпоре типа подкатного домкрата или подставки, на штатный домкрат не стоит ориентироваться.
#1820 ArpoH0M
ArpoH0M
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Август 2014 - 18:11
Именно резина, ибо заменив ведущие колеса (резину) шуму убавилось на 70%
При переключении на нейтраль гул не пропадал, думаю это точно не коробка.
Ну а если все же подшипники - то будет усиливаться и вылезет потом - не страшно!
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 26 Август 2014 - 20:05
